18-07-12, 07:16 PM
18-07-12, 09:20 PM
[quote name='paolo m' timestamp='1342631760' post='436967']
come si dice da noi,tie pia sti spicci
Paolo per spicci cosa intendi.? spiegati che sono stordito
questi sono i fondi come erano e il capo ha voluto che il pavimento diventasse un corpo unico e il lavoro è stato abbastanza lungo ma con un buon risultato
un pò di lamierati li ho rifatti
sotto
sotto
18-07-12, 09:28 PM
18-07-12, 09:30 PM
le foto sono tante per Rolando voleva seguire i lavori passo passo per la distanza e per essere sicuro che non mettevo i fogli di resina ma tanto quelli li metto alla fine
18-07-12, 10:55 PM
quando uno fa un bel lavoro ed è consapevole di cio che ha fatto,è un modo ironico per presentare il lavoro fatto ad un amico.
19-07-12, 06:17 PM
[quote name='paolo m' timestamp='1342644909' post='437002']
allora se arriverò alla fine come dico io gle lo dirò,al momento è meglio stare concentrati,ho già perso la pazienza troppe volte
fondo baule
fondo baule
19-07-12, 06:22 PM
qualche pezzolina
ù
ù
19-07-12, 07:41 PM
fantastico.sei davvero in gamba.
i miei complimenti marcello,non ti ho mai conosciuto ma davvero per me hai le mani d'oro.
20-07-12, 09:40 PM
[quote name='rudymanta' timestamp='1342719674' post='437080']
grazie i complimenti fanno molto piacere.
la portiera
ero indeciso se fare intera la patch da poco sotto la bordatura o rifare solo la parte bassa e ammazzarmi di battitura per tirarla diritta,bè alla fine è andata da cul@ ho rifatto la parte bassa e mi sono accorto dopo che la portiera era ben 8mm più corta dell'altra nella parte più lunga e 6mm in meno nella parte più corta,avrei lavorato per niente perchè una volta ribordata sarei finito nella cacca,invece ora ho solo il problema di allungarla...
la portiera
20-07-12, 09:44 PM
epofan al muso e questo è archiviato
20-07-12, 09:50 PM
[quote name='olds67' timestamp='1342813468' post='437189']
Vai come un treno Marcè, sei troppo forte
20-07-12, 09:59 PM
[quote name='frank64' timestamp='1342813825' post='437190']
siamo giusti,sembra andare liscio ma ti assicuro che ci si spazienta in fretta a causa dei problemi creati un pò qua un pò la,sopratutto per il francese che ha molato le porte fino a togliere quasi un cm.
da qui in poi preparo tutto per rifare il quarter posteriore sinistro,inizio dal più facile perchè l'altro ha il tappo della benza ed è un pò più complicato
staccata un pò di lamiera che mi teneva troppo bassa la porta rispetto alla linea
20-07-12, 10:05 PM
sotto parafango
ho tolto una pezza per creare i due gusci che poi si chiudono con il mastice
rifatto anche il sotto
21-07-12, 08:44 AM
Sei un grande..non c'è che dire.........
21-07-12, 01:24 PM
che croccantezza!!
23-07-12, 11:07 PM
come dicevo ho lavorato sui quarter posteriori,non avendo una misura esatta sia delle dimensioni ormai perse nel corso degli interventi e non avendo neanche le stesse linee tra i due quarti gia esistenti,ho fatto comprare a Rolando degli Skirt pagati una fortuna per poter partire e avere le stesse dimensioni,per quanto riguarda le linee mi sono affidato un pò qua un pò la a quello che cera,cercando di rubare il più possibile da una parte e dall'altra.
ho iniziato da qui facendomi una dima uguale per entrambi i lati che poi ho modificato inserendo gli Skirt
poi staccato il tutto
e data la forma dei quarti il modo migliore per poterli fare è stato a mano con qualsiasi cosa passava davanti e sopratutto divertente
dopo aver fatto la prima raggiatura,ho creato il doppio raggio facendo una morsa con un tubo adatto
risultato
poi si appoggia per verificare e modellare il più possibile,di solito uso dei rivetti areonautici ma dato che me ne servivano una cinquantina e non li avevo ho preferito due sani punti di saldatura
il bordo o ritorno è fatto a mano con martello e tassello
risultato
23-07-12, 11:10 PM
In cosa differenziano i rivetti aereonautici rispetto a quelli classici?
23-07-12, 11:17 PM
vista da dietro
si taglia il tutto e si punta senza sormonto per creare un fianco unico
dopo la saldatura e la molatura
l'altro lato è molto più complicato per via dello sportello benzina e ancora è in fase di lavorazione,metto le foto di come si presenta ora
questi sono gli attrezzi che ho usato per farli,a volte l'attrezzatura non serve ma bastano pochi strumenti.
23-07-12, 11:20 PM
[quote name='BANDIDO' timestamp='1343077824' post='437384']
è un rivetto che metti e togli senza trapanare,ha un piccolo tasto tipo penna,fai un forellino su entrambi i lembi,infili il rivetto e lo togli sensa dover masacrare niente,dato che il pannello è molto grosso non ne avevo a sufficenza per bloccarlo bene
24-07-12, 01:06 PM
visto che qualche piccola pezza l'ho fatta anche io (con medi risultati e bestemmie successive...)mi stavo chiedendo come si potevano salvare quei fianchi martoriati,ora che vedo il lamierato unico direi che era l'unica cosa da fare..
lavoro magistrale,osservo con molto piacere!
