E comunque rassegnati, è anziana, è Jeep, prima o poi le mani ce le metti. Più o meno pesantemente.
Anche solo per la manutenzione ordinaria partono millini. ))
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
15-02-14, 12:07 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-14, 12:07 AM da Wildcat.)
Citazione:E comunque rassegnati, è anziana, è Jeep, prima o poi le mani ce le metti. Più o meno pesantemente. Anche solo per la manutenzione ordinaria partono millini. ))
Basta che non partano millOni! :zsarcastic4xx:
Vabeh ma cosa intendi per manutenzione ordinaria, da essere così onerosa? Sostituzione mozzi, freni, olio organi vari, distribuzione etc? Non è che li fai tutti i giorni interventi simili...forse un paio di volte nella vita della macchina...Â
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 17
Registrato: Feb 2007
il Cherokee 4.0 è una macchina tendenzialmente priva di grossi problemi congeniti, solitamente semmai le mancanze possono essere nelle finiture, quindi rivestimento dei sedili e del volante, scollatura del tetto e in genere gli accessori elettrici. Controlla lo stato del cambio automatico, che il riduttore non faccia rumori anomali e verifica bene le testine di sterzo e soprattutto della panhard, che negli XJ con rialzo tendono a usurarsi velocemente. Controlla anche che funzioni bene il clima in tuttte le posizioni, il sistema di smistamento dell'aria nelle varie bochette è comandato dal vacuum, se si crepa un tubicino già il sistema tende a non funzionare a dovere. Inoltre, dalle foto il motore ha qualche perdita d'olio dagli sfiati del coperchio punterie (PCV valve), attenzione al kilometraggio!! E se quando la provi, la temperatura tende a stare sui 100-105 gradi non ti preoccupare, è normale, oltre però non deve andare.
Discussioni: 32
15-02-14, 12:09 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-14, 12:19 PM da Wildcat.)
Grazie mille bonjo, enciclopedico come sempre! :clapclap: E la perdita dal coperchio punterie da cosa può dipendere? Solo dalla PCV o può nascondere altre sorprese?
Discussioni: 17
15-02-14, 11:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-14, 12:00 AM da bonjo.)
Potrebbe anche (ma non per forza) essere dovuta a eccessiva pressione in testa. Testata o fasce (raschiaolio in primis). Controlla bene, cmq, non vorrei fare "terrorismo" psciologico, magari è solo la PCV o la sua gommina di fissaggio al coperchio punterie crepata
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2013
Ciao! Scusate mi date un indirizzo per vedere la briarwood di Rimini? Non riesco a trovarla!
Grazie!
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2004
Citazione:Ciao! Scusate mi date un indirizzo per vedere la briarwood di Rimini? Non riesco a trovarla!
Grazie!
http://www.subito.it/auto/jeep-cherokee-...067155.htm
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
Ciao, a me sembra che per come si presenta, se ha il motore 4Litre, 3,5mila li potrebbe anche valere se il motore è ok anche 4mila!Â
Discussioni: 32
Citazione:Ciao, a me sembra che per come si presenta, se ha il motore 4Litre, 3,5mila li potrebbe anche valere se il motore è ok anche 4mila!Â
Purtroppo non saprò mai nè com'era davvero, nè quanto sarebbe potuta valere. Il venditore si è defilato e ha apparentemente svenduto la macchina ad un suo conoscente (così mi ha raccontato) non appena gli ho proposto di andarla a vedere accompagnato da amici esperti. Comunque ho già trovato e fermato una degna sostituta, anche se purtroppo non a benza. Appena la porto a casa (spero presto!!!) la presento con tutti gli onori del caso! :approv: Â
Strano perchè l'annuncio è ancora attivo....
Discussioni: 32
Quella della briarwood e di quella di milano sì, ma non quello del mezzo che volevo andare a vedere io, che era a rimini
14-03-14, 10:01 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-14, 10:03 AM da nigel68.)
Quella li blu targata BS di Rimini (annuncio ancora attivo), se non ha grossi problemi è regalata...Â
Io non ci credo che non è più disponibile... :011: più tardi provo a chiamare..
Discussioni: 32
Non hai capito: quello non più disponibile è quello della 4.0 grigia rialzata, sempre a rimini)  di cui ho postato le foto un 2 pagine fa, e che tu mi avevi dissuaso proponendomi invece quella di milano!
Discussioni: 32
Si vede che Rimini è la tana delle 4.0 :ciappa:
Chiama quello li blu col legno!
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
14-03-14, 03:21 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-14, 03:22 PM da il newyorkese.)
Tra fano e rimini è terra dell'east coast jeepers club (quella grigia ha l'adesivo sul parabrezza) e vi assicuro che se li vedete all'opera vi passa la voglia di comprare da loro un mezzo usato....si divertono, lo utilizzano a fondo e nelle condizioni più impegnative: fango, sabbia, guadi e tutto il repertorio, ed ovviamente usano i 4 litri che hanno più motore.Â
Renault rules! al mio ho dato una piccola apertina alla pompa del gasolio e va che è un amore! schizzinosi :ciappa:
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
Beh, almeno non li usano per andare a prendere i bambini a scuola :ciappa: (Charles Spencer King)
Discussioni: 33
Citazione:Tra fano e rimini è terra dell'east coast jeepers club (quella grigia ha l'adesivo sul parabrezza) e vi assicuro che se li vedete all'opera vi passa la voglia di comprare da loro un mezzo usato....si divertono, lo utilizzano a fondo e nelle condizioni più impegnative: fango, sabbia, guadi e tutto il repertorio, ed ovviamente usano i 4 litri che hanno più motore.Â
Dai Dany.... alla fine tieni duro con il gasolone solo perchè è qualche anno che non giri la chiave di un motore come Dio comanda.... :ciappa: mile033: mile033: mile033:
[quote name='il newyorkese' timestamp='1394803281' post='526749']
Renault rules! al mio ho dato una piccola apertina alla pompa del gasolio e va che è un amore! schizzinosi :ciappa:[/quote]
Lee come hai fatto ad aprire la pompa? à difficile oppure si può fare con un cacciavite?
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
Io mi chiedo il motivo per cui si possa voler comprare un Jeep col diesel :frown2:
Scusate se offendo qualcuno... ma in un forum di auto "americane" i CRD e similari secondo me c'entrano come i cavoli a merenda.
Lake Cruisers
