[quote name='Stigmae' post='408173' date='22/2/2012, 22:27']threaded bushing[/quote]
ecco trovati. quelli che dici tu sono filettati internamente, quelli che cercavo io sono questi:
Hex head plug
[url="http://shop.xtra.lt/engine/fuel-system/adapters-connectors/earls-npt-hex-head-aluminium-plug.html?lang=1&cur=1"]Questi[/url]
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2012
dividing head , dovrebbe essere lui
[quote name='Actarus' timestamp='1332449319' post='414273']
è lui grazie!
Discussioni: 32
Forse intendi questo.
[url="http://www.summitracing.com/parts/CCA-4507-8/?rtype=10"]http://www.summitracing.com/parts/CCA-4507-8/?rtype=10[/url]
Prigioniero = stud
[quote name='ronald66' timestamp='1338966450' post='430745']
[url="http://www.summitracing.com/parts/CCA-4507-8/?rtype=10"]http://www.summitrac...507-8/?rtype=10[/url]
Prigioniero = stud
si lui, quindi non ha un nome tecnico, si chiama semplicemente stud?
Discussioni: 75
Registrato: Nov 2007
dipende dal tipo. Quello delle valvole si chiama rocker stud. Quello delle testate head stud e così via.
[quote name='pablopi' timestamp='1338969546' post='430757']
ok tutto chiaro! grazie
nel corso del tempo ho notato che le terminologie meccaniche noi le definiamo in modo piu' articolato e a volte di difficile traduzione..cosa inversa per la terminologia nel campo carrozzeria/interni,noi tendiamo a generalizzare a differenza dalle terminologie anglofone.
Rapido esempio,nel headliner della Cougar,ci sono due ''molle'' sul tetto verso il lunotto che fanno da tensionatori.. uno cerca spring,possibile... definiscono headliner retainer.
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
mi sembra che il termine sia : " braided " oppure brake line gravel guard ( guardia della ghiaia)
[quote name='BLACK CAT' timestamp='1341676076' post='435870']
cercando braided mi trova delle trecce, come si dice molla?
[quote name='Nuvolari' timestamp='1341688506' post='435905']
credo di aver trovato qualcosa:
BRAKE LINE ARMOR SPRING
[url="http://www.ebay.com/itm/BRAKE-LINE-ARMOR-SPRING-295-OD-1-4-PIPE-BUGATTI-DELAGE-PEUGEOT-FRENCH-1930S-/350578589016?hash=item51a01cbd58&item=350578589016&pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_980wt_778"]http://www.ebay.com/itm/BRAKE-LINE-ARMOR-SPRING-295-OD-1-4-PIPE-BUGATTI-DELAGE-PEUGEOT-FRENCH-1930S-/350578589016?hash=item51a01cbd58&item=350578589016&pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_980wt_778[/url]
Discussioni: 75
Prova con braided tube cover
sul manuale d'officina ho trovato questa parola nel settaggio della spinterogeno dwell angle: sono i gradi totali? di dice 36°- 42°
Discussioni: 101
No il dwell angle è il tempo in cui il contatto alla candela resta chiuso misurati in gradi di rotazione dell'albero.
In pratica è la durata della scintilla ma vista l'impossibilità di misurarla in msec dato che col variare del regime varia la durata si misura in gradi.
