Firebird 400 Spinterogeno va fuori fase....
#81
io per semplicità' metto in scoppio il #1 e registro quelle, poi a ogni 1\4 di giro del motore, seguendo l'ordine di scoppio registri sia aspirazione che scarico dei cilindri che seguono,cosi' non fai confusione......
3\4 di giro e' corretto....
Raga prima di fare qualsiasi altra prova cerco di procurarmi un misuratore di compressione per vedere realmente la situazione dei singoli cilindri.
Prima registra le punterie, metti che una valvola resta puntata ti segnalo zero e devi rifare tutto 2 volte. Vai con ordine, registra le punterie e prova la macchina. Stasera ti mando una foto della pagina del manuale
Il precarico va bene da 1/2 giro a 1 giro e 1/2, e al limite anche da 0 a 2 giri funziona lo stesso, per cui se adesso non va bene e l'errore l'hanno fatto lì l'hanno fatto grosso... Perchà un conto sbagliare con le punterie meccaniche ma con quelle idrauliche... Se l'hanno lasciato troppo lasco le aste vanno a spasso e se l'hanno tirato troppo le valvole non chiudono!
J999, aspetto la foto e intanto ti ringrazio
Questo è del mio sbc chevy, credo che il tuo sia uguale come ordine
[Immagine: aba0b91c471d7f3d0af5d5a19fb2233c.jpg][Immagine: ba71553f0370ea49f68e190cb0b2d8ed.jpg]
Grazie mille, domattina provo, vi tengo informati.
Raga c'è qualcosa che non va...
Anche stringendo tutto il registro il gioco continua ad esserci e l'asta quindi ruota sempre
È normale che ruoti se la giri forzando, il gioco si intende che la senti libera che balla nella sede e girandola con 2 dita senza forzare
Ok ho sistemato il numero 1 ora va a 7.....
Nel frattempo ti avevo fatto un video https://youtu.be/ORrmxb5_xg4
Grazie spiegazione precisissima....meglio non potevi fare.
Domani smonto anche la seconda bancata e le regolo tutte.
Ho fatto il numero 1 subito per togliermi i dubbi, ora va bene.
Vi tengo informati.
Raga aggiungo che sul primo avevo la valvola di aspirazione che non chiudeva mai del tutto
...l'esperto meccanico ha colpito ancora!!! come sempre chi fa' da se.......
L'unico dubbio che ho ancora è quando metto il numero 1 in compressione.
Sul manuale dice di mettere il segno sulla puleggia dell'albero moto su 0.
Però in questo modo potrebbe essere che sta in compressione o il numero 1 o il numero 6 come faccio ad essere sicuro che sta in compressione l'uno e non il sei??
Scusate per le tante domande ma non vorrei sbagliare qualcosa.
Fai girare il motore finchà indica zero, poi guardi se lo spinterogeno ha il rotore che punta in direzione del cilindro n. 1, se non è così fai fare un altro giro al motore e sei a cavallo! :ok:
Okk perchà giustamente lo spinterogeno fa un giro completo ogni 2 giri dell'albero motore.
Perfetto grazie.
.....o come ti dicevo togliendo le candele senti quale pistone soffia!!!
Ho provato stamattina a sentire il soffio ma non mi era molto chiaro e non ero sicuro di azzeccare al 100%
