Se pu? interessare, io ho trovato (e montato) un differenziale autobloccante che non usa n? frizioni ne coni, quindi non ha elementi che si usurano e che devono essere sostituiti.
Stando alle descrizioni il bloccaggio avviene con due ingranaggi elicoidali e conici che avanzano nella loro sede in funzione del carico, attivando l'autobloccaggio progressivamente , senza appunto frizioni o altri dispositivi soggeti ad usura.
Il modello si chiama Truetrac.
Ho dovuto comunque fare alcuni lavori di adattamento: la mia Belvy monta un differenziale 741 , cio? 8-3/4 con il carrier che si smonta dal davanti sfilando prima i semiassi (secondo me quello pi? comodo per lavorarci....)
I lavori che ho dovuto fare sono stati due: uno ? stato l'accorciamento del distanziale centrale, quello che decide il gioco laterale dei semiassi, (quindi rettifica e ri-trattamento termico successivo) questo perch? quello che forniscono loro ? per un differenziale che monta un ponte osteriore pi? largo del mio di circa 1/4 di pollice.
e l'altro lavoro ? stato di trovare dei cuscinetti con lo stesso diametro esterno di quelli di serie ma maggiorati all'interno per alloggiare il gruppo auto bloccante.
Pi? c'? voluta una rettificata ai supporti cuscinetti del Truetrac stesso, perch? secondo me avevano sbagliato il diametro di sei centesimi di mm.
Ho anche una serie di foto, che spiegano visivamente le modifiche.
Funziona tutto benissimo da circa seimila km, e io non sono uno che si fa mancare n? le curve allegre, n? le sgommate quando sono necessarie.
Allora questo Truetrac, lo avevo trovato due anni fa presso la Reider racing (ma l'ho montato solo quest'anno) ma adesso proprio il modello che ho preso io non lo vedo pi? in catalogo. I prezzi sono anche aumentati di un bel ciento tollari cadauno.
Non vorrei che dipendesse dal fatto che gli ho communicato i lavori di adattamento che ho dovuto fare, per cui loro han deciso di toglierlo dal catalogo per non avere guai con i clienti meno preparati.
Tuttavia se gli si scrive, ? possibile che vi diano delle indicazioni utili. Loro sono molto gentili, ma , a mio umile parere, ? meglio che gli chiarite subito che siete disposti a fare le necessarie modifiche, altrimenti vi dicono che non hanno niente.
il sito ?
[url="http://www.reiderracing.com/product_info.php?cPath=5850_5852_5962&products_id=22431"]http://www.reiderracing.com/product_info.p...oducts_id=22431[/url]
argh....
