Registrato: May 2011
..........non ti consiglio di riparare una testa incrinata e in pi? parti......di solito si rompe subito....meglio una nuova..se l'altra ? ok ...e incrocio le dita....
prendine due revisionate su ebay.com
poi gli monti le tue valvole, molle e quant'altro.
credo che saldarla sia "quasi" impossibile.
che casting ha?
cerca la coppia di teste, magari stock per non spendere follie ma nuove(revisionate,nude,non necessariamente complete)..scelte di ognuno poi!!
testa crepata, grande in
testate e monoblocchi con le crepe non si scherza,sei sempre a rischio al 90% a meno che non sia un punto dove c'e solo da riportare o chiudere,ma acqua e olio in mix ,fai il lavoro una volta e Dormi sonni tranquilli.
good lucky!!!!
Discussioni: 45
Penso che opter? per le stesse teste, nuove, vuote (tutto il kit molle, rockers, pushrod ? stato comprato nuovo) e user? le valvole di queste vecchie (sono ottime).
Devo solo scoprire se con le nuove gi? forniscono i guidavalvole.
Mi sto facendo qualche calcolo...
Per quanto riguarda il comprarle su ebay revisionate.. eh.. anche queste erano revisionate e le ho comprate su ebay... per un p? penso che non cercher? pi? l?!
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2010
17-08-11, 11:28 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-11, 11:29 AM da Pulcio23.)
[quote name='BigMace' post='370496' date='17/8/2011, 09:45']Penso che opter? per le stesse teste, nuove, vuote (tutto il kit molle, rockers, pushrod ? stato comprato nuovo) e user? le valvole di queste vecchie (sono ottime).
Per quanto riguarda il comprarle su ebay revisionate.. eh.. anche queste erano revisionate e le ho comprate su ebay... per un p? penso che non cercher? pi? l?! [/quote]
Che sfiga pero'... dai non dar la colpa a ebay, si trovano grandi affari .. semplicemente hai avuto una grande sfiga....
magari adesso arriva della FIGA per compensare...
Discussioni: 100
[quote name='BigMace' post='370364' date='16/8/2011, 19:43']PS: Ricky426... ammazza quanto me l'hai tirata con quella frase!! [/quote]
Mi spiace!
D'altra parte... benvenuto nel club di chi ? sempre dietro a smontare e rimontare la stessa roba. Sto aspettando un clima migliore per smontare un po' anche io!
Porta pazienza e cerca un paio di casting nuovi!
Io non conosco l'aftermarket per GM, ma sicuramente esiste qualche buon produttore di teste nuove, pi? performanti e a buon prezzo. Ad esempio RHS ? a buon mercato.
Discussioni: 45
B? la me le teste World non mi sembrano malaccio. Il mio errore ? stato di comprarle "usate": anche se mi erano state presentate per "appena rodate".
Alla fin fine ricomprer? quelle. 339$ x 2 + 360E di spedizione. Totale :810E per delle bare heads su cui trapiantare tutto il necessario che gi? ho.
Sinceramente non mi va di ricominciare a calcolare lunghezza pushrod, lunghezza valvole etc etc.. senza contare che ? tutto nuovo e sarebbe uno spreco enorme!!!
L'unica cosa che forse dovr? ricomprare sono i guidavalvole.. sempre che non riesca a toglierli da queste vecchie...
non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma se togli i guida valvole sicuramente si storgono\deformano.
Meglio montarne di nuovi e poi elasarli con un alesatore manuale.
Discussioni: 41
Registrato: May 2004
[quote name='BigMace' post='370883' date='19/8/2011, 15:11']B? la me le teste World non mi sembrano malaccio. Il mio errore ? stato di comprarle "usate": anche se mi erano state presentate per "appena rodate".
L'unica cosa che forse dovr? ricomprare sono i guidavalvole.. sempre che non riesca a toglierli da queste vecchie... [/quote]
Hai provato a sentire su altri forum americani, tipo nastyz28 se nessuno ha mai avuto il tuo problema?
Magari potrebbe essere un lotto di teste difettose oppure un problema tipico delle world.....
se posso ...perch? non provi a trovarle da un bravo rettificatore.magari te le trova gli fai fare il lavoro e poi potresti spendere meno di quello che pensi.
Discussioni: 59
Registrato: Feb 2008
se devi prenderle nuove dagli usa prova a farti fare un preventivo da www.consegnato.com, alcune volte risparmi molto sulla spedizione e dogana, arrivano dagli usa via England e poi direttamente a casa tua.
spero di non aver fatto pubblicit? ma ho ritenuto scrivere l'indirizzo del sito perch? io alcune volte mi sono trovato molto bene con acquisti in usa e dutilizzando il loro indirizzo nel caso i venditori non volevano spedire fuori dagli US.
[quote name='hermanngermano' post='371163' date='21/8/2011, 15:20']se devi prenderle nuove dagli usa prova a farti fare un preventivo da www.consegnato.com, alcune volte risparmi molto sulla spedizione e dogana, arrivano dagli usa via England e poi direttamente a casa tua.
spero di non aver fatto pubblicit? ma ho ritenuto scrivere l'indirizzo del sito perch? io alcune volte mi sono trovato molto bene con acquisti in usa e dutilizzando il loro indirizzo nel caso i venditori non volevano spedire fuori dagli US.[/quote]
due teste con consegnato.com peso 36kg si spente 300? tutto compreso.
Discussioni: 59
[quote name='Nuvolari' post='371165' date='21/8/2011, 15:28'][quote name='hermanngermano' post='371163' date='21/8/2011, 15:20']se devi prenderle nuove dagli usa prova a farti fare un preventivo da www.consegnato.com, alcune volte risparmi molto sulla spedizione e dogana, arrivano dagli usa via England e poi direttamente a casa tua.
[/quote]contro le 360 euro senza dogana che diceva bigmace credo sia buono, valutando che alcune volte si pu? risparmiare accorpando pi? spedizioni, per lo meno cos? mi parve di aver capito leggendo sul sito.
Discussioni: 45
No no ragazzi.. i 360E sono proprio con Consegnato. Queste teste pesano 25Kg l'una... magari 23-24 escludendo valvole rockers ecc, ecc... ma pi? o meno siamo l?..
Discussioni: 59
[quote name='BigMace' post='371193' date='21/8/2011, 19:40']No no ragazzi.. i 360E sono proprio con Consegnato. Queste teste pesano 25Kg l'una... magari 23-24 escludendo valvole rockers ecc, ecc... ma pi? o meno siamo l?..[/quote]quindi compreso dogana? suppongo un bel prezzo!Comunque scusami big, non ho seguito bene il post, ma tu tempo fa non prendesti gi? due teste nuove??? non mi dire che sono queste che hai rotto?????
Discussioni: 45
[quote name='hermanngermano' post='371253' date='22/8/2011, 04:02'][quote name='BigMace' post='371193' date='21/8/2011, 19:40']No no ragazzi.. i 360E sono proprio con Consegnato. Queste teste pesano 25Kg l'una... magari 23-24 escludendo valvole rockers ecc, ecc... ma pi? o meno siamo l?..[/quote]quindi compreso dogana? suppongo un bel prezzo!Comunque scusami big, non ho seguito bene il post, ma tu tempo fa non prendesti gi? due teste nuove??? non mi dire che sono queste che hai rotto?????
Yes.. ma non erano nuove. mi sono state vendute come appena rodate...
Quindi nessun tipo di garanzia..
Ma almeno 'na mail gliel'ho mandata...
[quote name='BigMace' post='371278' date='22/8/2011, 09:36']Yes.. ma non erano nuove. mi sono state vendute come appena rodate...
Ma almeno 'na mail gliel'ho mandata... [/quote]
In america tutto ? "drives and run good"
Discussioni: 15
fabio per me hai sbagliato tu....non comprerei mai testate usate su e-bay da uno sconosciuto.....poi potevi farle revisionare tu qui.....
Discussioni: 45
Che ci vuoi f?... ho rischiato... Se funzionavano era stato un'affare.
D'ora in poi solo nuove!
Discussioni: 45
Comprate da Summit due teste nuove il 30 Agosto.. mi dava come "Expected Arrival on 28/09/2011"
adesso modificata in " Expected Arrival on 11/10/2011"....
