Discussioni: 101
Esatto, purtroppo alcuni monoblocchi (da quello che ho letto quelli di fine anni 70) hanno la brutta caratteristica di avere i piani diversi confrontandoli dalla parte anteriore del monoblocco a quella posteriore, inoltre non sono perfettamente perpendicolari all'asse dell'albero motore. Per averli completamente piani bisogna togliere molto materiale.
Pare che questo problema sia dovuto ai primi "tagli sui costi" in fase di produzione, dove si usavano ghise meno buone, attrezzi di molatura pi? economici e rinnovati meno sovente ecc.
La guarnizione pi? spessa pu? aggiungere un +.010", +.020" ma non pu? fare miracoli.
Allora se una volta montate le teste il collettore non si allinea coi fori per le viti e i condotti bisogna rifare i piani anche a quest'ultimo (coi costi che comporta ovviamente).
tutti controlli che in rettifica dove siamo andati insieme faranno, ad un ottimo prezzo.
mi hanno raccontato di cilindri non in linea con l'albero...alberi NUOVI gia storti...assi a camme NUOVI gia balenati...
Discussioni: 45
Termostato: che temperatura di apertura scegliere? 160, 180 o 195?
Sarei tentato di prendere un 160 dato che le estati diventano sempre pi? calde... anche se devo dire che la macchina ha fatto e far? poco traffico....
Discussioni: 101
[quote name='BigMace' post='300896' date='15/7/2010, 14:19']Termostato: che temperatura di apertura scegliere? 160, 180 o 195?
Sarei tentato di prendere un 160 dato che le estati diventano sempre pi? calde... anche se devo dire che la macchina ha fatto e far? poco traffico....[/quote]
Per mettere un 160 l'acqua nel radiatore deve essere capace anche con questa temperatura di scendere sotto i 160 altrimenti resta sempre aperto.
Discussioni: 45
Ora mi trovo a dover scegliere il camshaft. Non so proprio da dove iniziare!
Lascio montato lo stock converter e, dato che l'uso sar? prevalentemente stradale, stavo pensando a qualcosa del genere:
[url="http://www.summitracing.com/parts/SUM-1103/"]http://www.summitracing.com/parts/SUM-1103/[/url] pareri?
Ovviamente non della Summit....
Discussioni: 32
intanto comincia a da un occhiata a questo: [url="http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetails.aspx?csid=84&sb=1"]http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetai...sid=84&sb=1[/url]
Discussioni: 45
E invece questo?!?
[url="http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetails.aspx?csid=86&sb=1"]http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetai...sid=86&sb=1[/url]
Discussioni: 32
si ma se guardi bene dice,better with 2000 stall.
[url="http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CC&Product_Code=12-242-2&Category_Code=HFTXE"]http://www.compperformancegroupstores.com/...gory_Code=HFTXE[/url]
forse e meglio questo.
[url="http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CC&Product_Code=12-238-2&Category_Code=HFTXE"]http://www.compperformancegroupstores.com/...gory_Code=HFTXE[/url]
[url="http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetails.aspx?csid=85&sb=2"]http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetai...sid=85&sb=2[/url]
Discussioni: 45
Noticeable idle... stallo 1300.. non sar? troppo?
Discussioni: 26
ma il motore a punto sta?
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
io gli ho scaldati con il phon da carrozzieri prima di montarli e ti assicuro che per lo spessore che hanno si scaldano parecchio.
