Cerchi x 1969 Ford Mustang Mach 1 ?
#61
mah piu che buon occhio io parlerei di una discreta conoscenza dell'alfabeto e dei numeri...
giorni guardavo cosa metter sulla mia e sui libri dicono che la Boss 429 aveva i Magnum 500 da 15x7 con gomme F60x15...
personalmente invece i Magnum da 14 mi sembrano una mezza strunzata del tipo voglio ma non posso, poi ? chiaro che quel che piace al padrone della macchina non gliene deve fregare granch? agli altri visto che ognuno ? libero di far cio che vuole...
[quote name='paolo' post='196704' date='27/3/2009, 10:50']sulle foto i cerchi sono da 15x7, con gomme da 225 o 235 /60-15[/quote]
yep! guardando la baga che fanno direi anche 245-60-15
[quote name='paolo' post='196758' date='27/3/2009, 13:32']mah piu che buon occhio io parlerei di una discreta conoscenza dell'alfabeto e dei numeri...
personalmente invece i Magnum da 14 mi sembrano una mezza strunzata del tipo voglio ma non posso, poi ? chiaro che quel che piace al padrone della macchina non gliene deve fregare granch? agli altri visto che ognuno ? libero di far cio che vuole...[/quote]
bh?...e cos?....voglio e non posso!
nel senso che la scheda tecnica parla chiaro 215/70 r14....quindi....R14.
Se 14 dev'essere che siano MAGNUM,che sono quelli che preferisco....la scelta ? questa.
Tu puoi mettere quello che vuoi sulla tua?
hai il cerchio da 15 da scheda?
Oppure fai aggiungere una misura pagando fior di quattrini?
1957 Chevrolet Bel Air
[quote name='paolo' post='196758' date='27/3/2009, 13:32']giorni guardavo cosa metter sulla mia e sui libri dicono che la Boss 429 aveva i Magnum 500 da 15x7 con gomme F60x15...[/quote]
Confermo! :ggg:
? quella tabella che ? incompleta purtroppo...
Ma la tua non ? mica una 390 ?? Sulla scheda ASI ti ritroverai le 14, come hai anche sul Marti Report... mica le 15 :ggg:
[quote name='paolo' post='196758' date='27/3/2009, 13:32']personalmente invece i Magnum da 14 mi sembrano una mezza strunzata ..[/quote]
..beh erano regolarmente disponibili nel 1969..non vedo dove sia la stronzata :hahahah:
Siccome mi sembra che sta gente sia abbastanza fedele nel restauro...ma non ci metto la mano sul fuoco...
questi..in toria dovrebbero essere dei magnum da 14....
[Immagine: 3.jpg]
la scheda tecnica l'ho ricevuta l'anno scorso che tra le altre cose ? tutta giusta :ggg: e infatti riporta il cerchio da 14" poi per aggiungere a libretto anche misure su cerchio da 15" le avevo fatto anche sull'altra percio non dovrebbe essere niente di impossibile
poi che io sappia nel 69 c'erano o gli styled steel da 14 o i magnum da 15 per le Boss ma non mi ricordo dei magnum da 14 e a ogni modo a ME pare na strunzada perche riducendo il diametro del cerchio si snatura di molto il disegno delle razze e cio non mi piace, mettendo a paragone il 14 trovo siano molto piu belli gli styled steel :hahahah:
poi se a uno piacciono puo fare quello vuole con la sua macchina mettendoci anche i 12" o i mattracks, dopo tutto il mondo ? bello perche ? vario e c'? anche a chi nn piace la f..... pero siamo quasi tutti contenti lo stesso
[quote name='paolo' post='196834' date='27/3/2009, 18:44']poi che io sappia nel 69 c'erano o gli styled steel da 14 o i magnum da 15 per le Boss ma non mi ricordo dei magnum da 14[/quote]
se ? vero che i magnum non c'erano da 14 ma da 15 e solo per la boss...
non ? anche vero che sulle mach 1 non esistevano proprio i cerchi da 15?
ne styled ne magnum...
Che tu sappia?
grazie
[quote name='fazrock' post='165218' date='6/11/2008, 18:12']e infatti questi non sarebbero male...devo solo capire se gli hubcap GT erano disponibili solo sui modelli GT,o anche mach 1....
Ho visto delle mach 1 proprio con questi hubcup qui...che belli...
[Immagine: a7_1.JPG][/quote]
mamma mia come sono orribili questi!!!. me li hanno dati con la mia fastback del 69....fanno cagare a bestia!!!!.....per me l'originalit? ? relativa...una cosa se ? originale ok...ma se non mi piace non mi piace....i magnum non sono male ma come dici tu faz se ne vedono troppi in giro di questi cerchi....
[quote name='redbullorbetello' post='313589' date='9/10/2010, 21:24'][quote name='fazrock' post='165218' date='6/11/2008, 18:12']e infatti questi non sarebbero male...devo solo capire se gli hubcap GT erano disponibili solo sui modelli GT,o anche mach 1....
cazzu che belli! starebbero benissimo sulla mia cougar.
[quote name='ESA' post='313601' date='9/10/2010, 23:59']cazzu che belli! starebbero benissimo sulla mia cougar.[/quote]
Sono gli Styled Steel 68-69, li avevo cercati anch'io per la mia Mustang ma volevo gli hubcap senza la scritta GT (che appunto andavano sulle GT) e non si trovano pi?.
Nella foto mi sembra che manchi il "rim" cromato che si aggiunge a pressione sul canale, costano comunque un botto anche di repro e originali sono introvabili perch? ovviamente dopo 40 anni il cromo su un parte cos? sollecitata, se ne andava a spasso..
Li avessi avuti io me li sarei tenuti belli stretti
[quote name='nigel68' post='313641' date='10/10/2010, 17:07'][quote name='ESA' post='313601' date='9/10/2010, 23:59']cazzu che belli! starebbero benissimo sulla mia cougar.[/quote]
Ciao Nigel, vorrei correggerti...
Questi hubcap per modello 68-69, si trovano per la versione normale, cioe' senza scritta GT.
Sono tutt'ora in produzione ed ordinabili da Mustangs Unlimited ad un costo di $ 32.95 c/uno.
Ciao <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Wolverine \\\///
[quote name='Wolverine' post='313655' date='10/10/2010, 18:37']Ciao Nigel, vorrei correggerti...
Ciao :omino:
Wolverine \\\///[/quote]
Ciao Enrico, sono dei pezzi di meNTa, perch? quando li cercavo io c'erano solo i GT :omino: devono averli rimessi in catalogo da poco (beh... ? pi? di un anno che non li cercavo). Ormai mi sa che interessano di pi? a te <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='fazrock' post='196681' date='27/3/2009, 10:18']Questi sono degli esempi di mustang con magnum 500 ...essendo delle boss 428 del 1969,
secondo questa tabella:
[url="http://links.vintage-mustang.com/FAQ/tires.txt"]Tire Size Chart[/url]
devono montare al max. 215/70 r14 con dei cerchi 14x6.
Se le auto in questione montano gomme e cerchi corretti,prendendo anch'io queste misure
l'effetto dovrebbe essere questo:
[Immagine: ford_mustang_boss_429_1969_01_m.jpg]
[Immagine: News1_2.jpg]
[Immagine: Mustang.jpg]
[Immagine: 1969-ford-mustang-boss-42-5w.jpg]
[Immagine: 1-boss429-01.jpg][/quote]
faz...non per fare il sapientone anche perch? non lo sono e ancora non ci capisco una mazza...cmq s? per certo che le boss 429 montavano magnum da 15....riprendetemi se sbaglio ma proprio l'altro ieri stavo guardando s? un manuale modello per modello cosa montavano...
Si,da 15...
ma in quella tabella,che ora vedo non esistere pi?...dicevano da 14...
