15-04-09, 10:16 PM
Non erano smoothie, ma chrome reverse.
Un project per me e per Bronzo
15-04-09, 10:30 PM
[quote name='bronzo' post='202780' date='15/4/2009, 22:15']Io posso dar retta al cuore...ma se la banca non da pi? retta a me c'? poco da fare......[/quote]
vendere il Ram e il PT Cruiser ? no?
15-04-09, 10:32 PM
[quote name='mopar' post='202781' date='15/4/2009, 22:16']Non erano smoothie, ma chrome reverse.[/quote]
Mi inchino a cotanta sapienza... in pratica erano questi? azz...ma da 10" non si trovano ed il posteriore ha bisogno dei 10"...non posso comprarla allora... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
15-04-09, 10:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-09, 10:33 PM da bronzo.)
[quote name='ESA' post='202784' date='15/4/2009, 22:30'][quote name='bronzo' post='202780' date='15/4/2009, 22:15']Io posso dar retta al cuore...ma se la banca non da pi? retta a me c'? poco da fare......[/quote]
vendere il Ram e il PT Cruiser ? no? [/quote] Cos? mia moglie v? in giro in bicicletta ed io mi compro un Ape per portare in giro gli attrezzi.... Potrei vendere il CJ...ma rischio il divorzio... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
15-04-09, 10:41 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-09, 10:43 PM da mopar.)
Non confondiamo il pur? con la m....
Questi sono i chrome reverse e questi gli smoothies Ovviamente ci sono anche 15 x 10.
15-04-09, 10:41 PM
[quote name='bronzo' post='202788' date='15/4/2009, 22:33'][quote name='ESA' post='202784' date='15/4/2009, 22:30'][quote name='bronzo' post='202780' date='15/4/2009, 22:15']Io posso dar retta al cuore...ma se la banca non da pi? retta a me c'? poco da fare......[/quote]
vendere il Ram e il PT Cruiser ? no? [/quote] Cos? mia moglie v? in giro in bicicletta ed io mi compro un Ape per portare in giro gli attrezzi.... Potrei vendere il CJ...ma rischio il divorzio... [/quote] allora... keep on dreamin'
15-04-09, 10:42 PM
O hai messo la stessa immagine, o sono uguali!!!
Gli smoothies sono tutti chiusi comunque, senza "feritoie" (si dice cos???) '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
15-04-09, 10:43 PM
Ah, ok...avevi messo la stessa immagine.
Ovviamente molto pi? belli i chrome reverse...costano anche il doppio. '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
15-04-09, 10:47 PM
cosa si intende con reverse?
rispetto a cosa sono reverse?
15-04-09, 10:49 PM
Se non vado errato li hai sulla Olds....o sbaglio??
16-04-09, 09:20 AM
Ieri volevi tamarrare il Ram... oggi vuoi comprare un gasser... l'altro ieri volevi un rod... domani vuoi mettere lo stroker sulla RR...
Deciditi!!!
16-04-09, 06:57 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-09, 07:00 PM da bronzo.)
[quote name='Ricky426' post='202842' date='16/4/2009, 09:20']Ieri volevi tamarrare il Ram... oggi vuoi comprare un gasser... l'altro ieri volevi un rod... domani vuoi mettere lo stroker sulla RR...
Deciditi!!! [/quote] Tu non ti preoccupare...piccoli passi...il Ram ? gi? tamarro...il rod ora ? improponibile perch? quando sar? dovr? essere qualcosa di cattivo, da calli sul culo e DUE POSTI ...il gasser non lo voglio comprare da oggi ma da m?...sul mio monitor ci sono sempree the hamb e ebay aperti...... sullo stroker mi sto informando sulla fattibilit? della cosa...certo ? che 15k $ per un motore non li spenderei MAI...o meglio, un conto ? spenderli piano piano...ma se dovessi scegliere di indebitarmi ulteriormente non lo farei per un motore ma con un mezzo che mi fa star male...con cui posso partecipare a determinati tipi di raduni e godermi una certa compagnia ed uno stile di vita, cose per me fondamentali. L'ultima 55 postata solo di motore ha tre quarti della cifra richiesta...pi? tutto l'involucro che mi provoca un orgasmo solo vedendola in foto...non ci posso fare niente. A me non piacciono solo le mopar o le muscle...purtroppo. Se qualcosa mi fa venire la bava alla bocca non posso evitarlo. Pensa che con i soldi che hai speso per la materia io mi sarei portato a casa questa... Compreso questo... # Engine # Big block Chevy engine 468 # 10 1/2 to 1 forged pistons # stock rods / ARP bolts # steel skat crankshaft externally balanced # 290 dvr, 500 wf. camshaft # high volume oil pump # oval port heads # rolling rockers # Weiand Stealth intake manifold # Weiand water pump # fuel system # K&N air filter with K&N upper intake # Holley carb 750 single pump vacuum secondary #20569 / with P.C.V Valve # Moroso carb spacer plate # high volume Manule for pump chrome # braided fuel line # steel fuel filter # 16 Gallon fuel cell with sending unit and # engine accessories # Moroso chrome valves # Hand turn buckle bolts chrome # 4 custom nastalgic breathers chrome # Engine fan stainless steel/jaz overflow bottle # electric fan in front of a radiator # custom chrome pulley set # 180 thermostat # high volume aluminum water pump # aluminum Griffith radiator oversized ignition system # MSD 6AL box part #6420 # accel super coil # auto lite distributor electronic # big auto gauge tach, with shift set, shift light # 60 amp GM alternator # big GM starter # battery in the trunk # cut off switch in the rear # indash gauges: vacuum, oil pressure, water temp, amps, fuel exhaust system # exhaust system # thermocoated headers # exhust cut off removable cover with wing nuts # high flow turbo mufflers # 3 in exhaust pipe out of the rear # transmission # 350 turbo # 3500 street stall # R.V. shift kit # adjustable modular valve # trans cooler # loop for drive shaft # B&M ratchet shifter # B&M tee handle with line lock button # Rear End # Dana 60 narrowed rear end # Hines joint latter bar set up # 430 ring + piston gear by Strange # Limited slip posi unit by Strange # 33 sbline axles with C cup Aliminater bearings # Rear wheel wells moved in 5 inches # inboard leaf spring kit # 4 point roll bar # custom upper shock mounting kit # new shocks De gustibus....................... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
16-04-09, 07:14 PM
A proposito di rversed:
16-04-09, 07:14 PM
16-04-09, 07:21 PM
Allora Paolo direi di FARTI DARE RETTA!!! Non aspetta altro che te
16-04-09, 07:21 PM
17-04-09, 09:37 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-09, 09:46 AM da Ricky426.)
[quote name='bronzo' post='203022' date='16/4/2009, 18:57']Pensa che con i soldi che hai speso per la materia io mi sarei portato a casa questa...
[/quote] Ricorda che fondamentalmente ? di Elisa la macchina... ci porta in giro il piccolo... Tu lo sai cosa piace a me! Forse ho la fortuna che mi piace una cosa sola! Anzi due ma la seconda non ha le ruote! Aggiungo Paolo che dopo aver riletto quello che hai scritto ti conviene abbandonare l'idea di elaborare la RR, sistemala a puntino e godila com'?; perch? per metterci uno stroker devi spendere il doppio di quello che ti costa il motore per adattare la macchina, e poi comunque col cacchio che ci vai ai raduni in Svizzera tedesca. Te lo dico da amico, la macchina dovrebbe restare ferma a lungo tempo, lunghissimo. Piuttosto in effetti ti converrebbe un mezzo come quella Chevy, teoricamente pronta da usare. |
