[quote name='olds67' post='270964' date='24/1/2010, 18:49'][quote name='ronald66' post='270960' date='24/1/2010, 18:37'][quote name='olds67' post='270913' date='24/1/2010, 12:52']non escludo il mal funzionamento di una valvola dato che tutto ? partito da un leggero rumore che sentivo da li.
se fosse cosi ? l'unica cosa che non ho mantato io,non avevo l'attrezzo e ho lasciato fare in rettifica,ma ? solo un ipotesi.[/quote]
ma i tuoi lifter sono hydraulic o solid???
sono idraulici..
e le valvole sono fisse non si registrano,c? solo una misura d? rispettare che ? la lunghezza del gambo della valvola,che ? perfetta.
penso proprio sia un difetto di materiali.
su un forum americano mi hanno detto che di sicuro ? il lifter non compatibile.
magari ha la molla del lifter bloccata o troppo dura..
[quote name='ronald66' post='270968' date='24/1/2010, 19:01'][quote name='olds67' post='270964' date='24/1/2010, 18:49'][quote name='ronald66' post='270960' date='24/1/2010, 18:37'][quote name='olds67' post='270913' date='24/1/2010, 12:52']non escludo il mal funzionamento di una valvola dato che tutto ? partito da un leggero rumore che sentivo da li.
sono idraulici..
domani vediamo,lo faccio a pezzetti
azzo marc?
mi dispiace propio.................
1964-65 SB Olds used shaft-mounted rocker systems, completely different from the later pedestal-style systems.
From 1964-1967, a 45? cam bank angle was used. Some, repeat some, 1966 to 1967 Toronado, Starfire and 442 engines used the 39? cam bank angle. 1967 330s used a 39? cam bank angle. Thus problems with camshaft interchangeability. The few 1966 and 1967 400 and 425 39? cam bank angle blocks
in breve potrebbe anche non esserci nessun difetto,ma un errore di cam,intendo dire che il 425 era montato su altri modelli di Oldsmobile compreso Toronado e Starfire e altri,ma su questi modelli i lobi della cam hanno dimensioni diverse rispetto al 425 Delmont Delta ecc .
i lobi delle due si differenziavano dall'angolo di inclinazione "cam bank angle blocks" in poche parole il mio angolo ? a 45? se la cam dovesse essere di una Toronado o Starfire cambia il lobo e langolo di lavoro.
ora st? aspettando questa verifica.
intanto il carrozziere mi ha batutto sul tempo e ha verniciato la Olds
dato che di motore non ci capisco ngazz
vai con le foto
daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
non dire che non ce l hai
il colore cambia in base alla luce ma ? molto bello,sono rimasto di cazz@ quando mi ha chiamato,immaginate quando l'ho vista.
[Immagine: IMG_0325.JPG]
[Immagine: IMG_0326.JPG]
[Immagine: IMG_0327.JPG]
[Immagine: IMG_0328.JPG]
[Immagine: IMG_0329.JPG]
[Immagine: IMG_0330.jpg]
faccio ancora in tempo a batterlo,non ? finita!!!!
Wow..che bel lavoro...la assemblerai tu o il carrozziere?
Che spettacolo Marcello!!!!!!!!!!!!!!!!
colore esagerato! mi piace!
Bene Marcello, almeno una buona notizia ci voleva. Portala a casa che cos? vengo a vederla .
bravo Ettore (il carroziere) per aver fatto un ottimo lavoro,ma bravo Marcello per aver scelto il colore originale che e' spettacolare <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
complimenti!!!!
Marcello, sono dispiaciuto per il motore...
Ti faccio i miei complimenti per il colore!!!
Bellissima, il colore direi che ? molto adatto.
Scusa se te lo chiedo, ma com'? restare di c---o???
Cio? cosa accade a colui che ci rimane? Si irrigidisce e sputazza dalla testa???
[quote name='Lordcarl' post='271408' date='26/1/2010, 08:36']Scusa se te lo chiedo, ma com'? restare di c---o???
Cio? cosa accade a colui che ci rimane? Si irrigidisce e sputazza dalla testa???[/quote]
Sei un mito!!! :handddd:
Il colore sembra una meraviglia, bellissimo, originale. Far? un figurone ovunque la parcheggerai!
Mi spiace per il problema al motore, un abbraccio!
grazie a tutti come sempre
dai marcello ora ? tutto in discesa
GRAN BEL COLORE!!!!!!!!!!!!!!!!! :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd:
Mi spiace per il motore....quindi hai montato un albero a camme sbagliato?????
Ma lo hai preso specificando che era per il 425 Delmont o non c'hai pensato?
Quindi i 425 non sono tutti uguali???? C@zzo ma che sfig@ nera!!!!!!!
Complimenti ancora per il colore, vermanete splendido.
Complimenti davvero un bel colore! :handddd:
[quote name='bronzo' post='271472' date='26/1/2010, 15:48']GRAN BEL COLORE!!!!!!!!!!!!!!!!! :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd:
Complimenti ancora per il colore, vermanete splendido.[/quote]
purtroppo ho montato un cam sbagliata,mi dispiace perch? non era male,un p? piccante ma non esagerata.
che i 425 non erano tutti uguali lo sapevo ? scritto su tutti i libri che ci sono pi? versioni LOW,HIGHT AND SUPER HIGHT,ma che l'inclinazione dei lobi e delle sedi lifter era diversa l'ho saputo ieri sera e cambia anche il casting number sul blocco.
non l'ho comprata io ma comunque sbagliare ? umano e se sti cazz0ni costruivano prototipi non ? colpa di nessuno.
ora s? per certo che ? un auto difficile da restaurare,ci mettevo meno a costruirmela :handddd:
P.S. il motore ? gi? smontato tutto.
st? aspettando che un amico in USA mi confermi il kit poi lo prendo
