Discussioni: 15
[quote name='loghann' post='217972' date='5/6/2009, 22:07'][quote name='chevy39' post='217963' date='5/6/2009, 21:58'][quote name='olds67' post='217960' date='5/6/2009, 21:53'][quote name='chevy39' post='217957' date='5/6/2009, 21:49']se lo scaldi un pochino si toglie anche il segno..........non con la fiamma pero'
ps,prima era una battuta olds..... [/quote]
con il fono va bene?
prova dovrebbe venir via......io non lo vedo bene dalle foto, ma potresti provare anche con smalto trasparente per unghie,a volte fa miracoli.....fammi sapere....
Ne sai una pi? del diavolo... questa mi mancava!
? il mio carrozziere che mi dice queste cose......
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
[quote name='chevy39' post='217975' date='5/6/2009, 22:10'][quote name='loghann' post='217972' date='5/6/2009, 22:07'][quote name='chevy39' post='217963' date='5/6/2009, 21:58'][quote name='olds67' post='217960' date='5/6/2009, 21:53'][quote name='chevy39' post='217957' date='5/6/2009, 21:49']se lo scaldi un pochino si toglie anche il segno..........non con la fiamma pero'
[quote name='caddy55' post='217947' date='5/6/2009, 21:41'][quote name='olds67' post='217937' date='5/6/2009, 21:31']ho iniziato a raddrizzare un p? di cosette tipo il molding sopra la ruota
con i miei attrezzini
dopo una carteggiata fine
e una lucidata
Che goduria vedere 'ste cose!
PS x LM Luca, si pu? fare!!!!! Pi? o meno ? il sistema di cui parlavamo ieri, adesso tocca a te!
Complimenti Olds!
Mi pare la crepa nel faro sia abbastanza insignificante per cui non credo ci possano essere problemi. Pero' e' anche vero che, come detto sul forum in piu' occasioni, ogni motorizzazione e' un'entita' a se stante.....
@Caddy..oggi mi butto e ci provo!
Discussioni: 26
Discussioni: 26
@LM:quelle nuove le ho,ma se in caso hanno da dire,loro non ti passano il collaudo?
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 26
Discussioni: 32
06-06-09, 04:06 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-09, 04:07 PM da Wildcat.)
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
complimenti,bella macchina e bel restauro a voi il "conservato" vi fa una pippa,in questo forum ho visto certi restauri da far rabbrividire,tempo e passione (ma forse tanto tempo),auto prese da semi-rottami portate quasi a nuovo....bravo bravo bravo
P.s. quel lavoro di raddrizzatura sulle modanature dei passaruota l'hai fatto tu?anche io ne ho un paio abbozzatissime ma nessuno ci si vuole impicciare a sistemarle
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
[quote name='olds67' post='218103' date='6/6/2009, 15:14']@LM:quelle nuove le ho,ma se in caso hanno da dire,loro non ti passano il collaudo?[/quote]
Discussioni: 26
[quote name='LM' post='218153' date='6/6/2009, 20:45'][quote name='olds67' post='218103' date='6/6/2009, 15:14']@LM:quelle nuove le ho,ma se in caso hanno da dire,loro non ti passano il collaudo?[/quote]
scusami,volevo dire che le lenti dei fari le ho nuove ma vorrei tenere le mie vecchie,con la paura che non passi il collaudo
[quote name='olds67' post='218157' date='6/6/2009, 20:50'][quote name='LM' post='218153' date='6/6/2009, 20:45'][quote name='olds67' post='218103' date='6/6/2009, 15:14']@LM:quelle nuove le ho,ma se in caso hanno da dire,loro non ti passano il collaudo?[/quote]
Discussioni: 26
[quote name='lucas' post='218159' date='6/6/2009, 20:58']....il carrozziere luned? lo minaccio, cos? f? prima il mio cofano!!!! [/quote]
non pu? fare il tu cofano,perch? ci sono appoggiate sopra le mie cose ma tanto che fretta hai,puoi usare la mustang
Su dai non prendetevela con il carrozziere,tanto ? una causa persa in partenza!!!! il mio ? da Novembre che deve fare la 442 convertible,se tutto v? bene m? la finira a Settembre di quest'anno quando ormai dovr? viaggare a capote alzata e stagione raduni ormai finita.
Carrozzieri.......brutta rassssa.
Ciao
Discussioni: 26
[quote name='MachI' post='218181' date='7/6/2009, 00:20']Su dai non prendetevela con il carrozziere,tanto ? una causa persa in partenza!!!! il mio ? da Novembre che deve fare la 442 convertible,se tutto v? bene m? la finira a Settembre di quest'anno quando ormai dovr? viaggare a capote alzata e stagione raduni ormai finita.
Ciao[/quote]
ci vuole pazienza..
Discussioni: 15
Ciao[/quote]
a chi lo dici......
Discussioni: 101
[quote name='olds67' post='217926' date='5/6/2009, 21:18']la curvatubi c? ma ? il diametro del tubo che era troppo piccolo poi a mano ? ? comunque molto malleabile.la mia arriva ad un minimo di 8 mm e questo era da 5mm[/quote]
C'? quella della Beta che fa 6 mm, 8 mm e 10 mm nel caso ti servisse con la scanalatura da 6 li fai alla grande.
Discussioni: 26
[quote name='Ricky426' post='218402' date='8/6/2009, 09:24'][quote name='olds67' post='217926' date='5/6/2009, 21:18']la curvatubi c? ma ? il diametro del tubo che era troppo piccolo poi a mano ? ? comunque molto malleabile.la mia arriva ad un minimo di 8 mm e questo era da 5mm[/quote]
grazie per l'info Ricky,il nome ? scritto giusto a sto giro
Discussioni: 26
non pensate che non abbia un c@zzo da fare durante il giorno,? che son mattiniero e poi volevo visitare il mio cucciolo e dato che oggi ? un giorno molto triste dovevo svagarmi un p?
sar? anche piccolo e brutto ma come si dice ogni guaglione ? bello a mamma sua,soldi c? ne pochi e va bene questo,un domani ci sar? un bel quadri corpo
anche la vite ? storta ammazza la pupazza
tutto ? sovradimensionato e mi doveva capitare il carburatore di un garelli,anche il diffusore ? uno solo e piccolo
rimossi un p? di levette
la sorpresa del giorno MANCAVA IL FILTRO
