ragazzi dove posso trovare i pezzi per rimettere in ordine il motore del mio charger?
praticamente del motore tengo solo il basamento e le teste(vuote)....tutto il resto mi serve......aiutto!!
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2008
[quote name='Drake_ita' post='174233' date='14/12/2008, 19:00']ragazzi dove posso trovare i pezzi per rimettere in ordine il motore del mio charger?
praticamente del motore tengo solo il basamento e le teste(vuote)....tutto il resto mi serve......aiutto!![/quote]
ciao ti conviene passare qualche nottata a leggerti tutti i vecchi post
a me hanno consigliato summit
grazie!
summit la conosco bene,ho trovato questo fornitore americano [url="http://www.larrysperformance.com"]http://www.larrysperformance.com[/url] qualcuno ha mai preso qualcosa qui???
che scekta fare per l'albero motore?? l'unica cosa un po complicata da trovare
Discussioni: 75
io ho appena finito di mettere a posto il 383 4bbl della mia Challenger. Molti pezzi li ho trovati in Europa; c'? una grande comunit? di appassionati Mopar soprattutto in Olanda e Germania. I prezzi non sono + economici (anzi ....) ma si risparmia sui tempi e sulle rotture di importazione.
Se vuoi ti posso mandare qualche link. Ma intendi ricostruirlo in maniera corretta rispetto all'originale? Se non sbaglio il tuo motore montava un carburatore Carter come il mio.
grazie pablo,hai PM.
ma che tu sappia l'albero motore del 440 ? uguale al 383??? ? difficile trovare pezzi specifici per il 383....uff
Discussioni: 75
ciao, hai un PM.
non ? "relativamente" difficile trovare pezzi per il 383. Considera che divent? il motore standard per molte Mopar tra il 68 ed il 70 e fu (Mopar mi corregger? se sbaglio) il motore prodotto in maggiori unit? rispetto a 440, Hemi o SB
Su Ebay trovi tutti gli alberi motore che vuoi. Il 383 e il 440 sono diversi nei perni di banco, per cui non sono intercambiabili. Si trova tutto da Summit, Jeg, Mancini Racng e decine di altri fornitori
Ti ho gi? illuminato. Si trova tutto.
sto dando un occhio....su ebay per mopar non c? molto,sugli altri siti si!!!!
ma come diavolo lo trovo sto alebro del 383? alcuni produttori non lo scrivono.....saro' scemo io
Prova qui. Hanno roba per il 440, ma anche per il 383
[url="http://www.440source.com/strokerkits.htm"]http://www.440source.com/strokerkits.htm[/url]
grazie mopar!
io di che misura dovrei prenderlo? non riesco a muovermi nella scelta a causa delle varie misure e tolleranze che sinceramente nonconosco
Senn? lo trovi stock su rockauto a 220$ circa.
Ma il tuo che fine ha fatto?
Discussioni: 100
Su 440 source devi guardare sotto 383 block kits ma non c'? il kit per mantenere la cilindrata originale.
Quello che si avvicina di pi? ? quello da 438 ci che usa un albero con corsa 3 3/4" (come il 440) mentre il 383 ha corsa 3 3/8".
Altrimenti albero stock da Rockauto come suggerito.
per l'albero prendero quello di rockauto(grazie mopar!!!) mentre per le teste ho risolto,ho preso le teste di un 440,cosi per completarlo mi servirebbero "solo" albero a camme bielle pistoni aste set guarnizioni e altra minuteria.
con l'albero stock di rockauto se volessi dare un apompatina al motore posso andare incontro a rotture(ovvio non gli voglio mettere 2 volumetrici) ma diciamo passare dai 330hp circa di serie a circa 400???
grazie ragazzi siete dei grandi!!!
Se gli metti pistoni validi (TRW , Keith Black o Ross) , un buon albero a camme, scarichi decenti ( headers TTI o simili, non quelli da 100$), ci arrivi. Occhio che le teste del 440 siano pre 70
si le teste sono le 906,quindi compatibili giusto???
io intendvo dire,con l'albero originale(di rockauto) nn si corrono problemi a incrementare un po la potenza vero? cio? son fatti come dio comanda mi auguro! grazie!
Discussioni: 100
Le teste 906 sono 1968-70 per cui ok. Camera di combustione 83 cc, valvole aspirazione da 2,08" e scarico da 1,74".
L'albero motore di Rockauto credo sia remanufactured, assicurati che sia forged e non cast se vuoi aumentare la cavalleria.
18-12-08, 11:02 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-08, 11:02 AM da mopar.)
Gli alberi 383 erano solo forged, quelli del 400 erano solo cast. Il problema ? che sono uguali....la differenza fra il 383 e il 400 sta nell'alesaggio.
