[quote name='rider' post='188162' date='16/2/2009, 19:03']quindi .... ci vuole tanto a capire il perche ?
ciao Dy[/quote]
No! Ci vuole tanto a trovare un meccanico cos?.....
ma dai...xche credi che abbia intenzione di fare questa lista???
se era facile non facevo sto post...o no?
Dy
Che vuoi che ti dica io ne conosco solo uno, si chiama ivano ? come un fratello per me ed ? lui che cura la mia camaro e il mio wagoneer....
Io sono di Gorizia e da queste parti lo conoscono tutti.....ha chiavi in pollici ed ? molto onesto.....se impiega 7 ore per smontare una cosa e si accorge che magari ne poteva impiegare 2 ti mette in conto 2.......sar? per questo che non vive nell'oro???????
Io non ho fastidi a fare nomi dove tutti possono vedere, ma dimmi quanti MP ti sono arrivati........???????
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2008
per me sarebbe una bella idea utopica purtroppo perche ci sarebbero sempre giudizi discordanti e difese dell amico e ripicche e litigi e di tutto che porterebbe inevitabilmente a lavoro extra per i moderatori che poi essendo umani non riuscirebbero ad essere mai al di sopra delle parti.
oltretutto come gia successo per altre cose diverse si iscriverebbe il meccanico preso in causa per difendersi accusare spiegare il caso e giu ti denuncio ti querelo io di qui io di la
Discussioni: 22
[quote name='nomadiaugusto' post='188289' date='17/2/2009, 00:39']per me sarebbe una bella idea utopica purtroppo perche ci sarebbero sempre giudizi discordanti e difese dell amico e ripicche e litigi e di tutto che porterebbe inevitabilmente a lavoro extra per i moderatori che poi essendo umani non riuscirebbero ad essere mai al di sopra delle parti.
oltretutto come gia successo per altre cose diverse si iscriverebbe il meccanico preso in causa per difendersi accusare spiegare il caso e giu ti denuncio ti querelo io di qui io di la[/quote]
... il problema non ? di facile soluzione. Certo che credo sarebbe interessante per molti della mia zona sapere il nome della nota officina che mi ha messo in conto un pezzo che sulla mia macchina non esiste ...
Secondo me si potrebbe seguire l'esempio di eBay in cui ? possibile inserire dei feedbak positivi o negativi: si potrebbe fare un censimento delle officine/carrozzerie/tappezzerie, specializzate e non in auto americane, con la possibilit? di inserire dei feedback neutri tipo faccina contenta piuttosto che arrabbiata, lasciando eventualmente la possibilit? di scendere in dettagli solo tramite messaggi privati.
In questo modo si eviterebbe che ci sia ogni volta il post del nuovo socio che chiede a chi rivolgersi nella zona dove abita, io l'ho fatto quasi subito...., e si potrebbe creare una mappa delle varie officine dislocate nel territorio.
In molti casi ho notato che i meccanici quando gli parli di un'auto particolare storcono il naso, dato che non sono pi? abituati a riparare ma a sotituire, e mettere le mani su una macchina sconosciuta o con pi? di vent'anni di et? diventa un problema. Anche per questo motivo sapere chi ? disposto a riparare le nostre auto, anche fuori dalla nostra zona abituale, pu? esser una informazione a volte indispensabile.
Ad esempio se abitassi vicino a Gorizia non esiterei a seguire il consiglio di Dragone, per non parlare del fatto che lo stesso meccanico consigliato si sentirebbe gratificato e incentivato a seguire un comportamento virtuoso.
[quote name='rider' post='188162' date='16/2/2009, 19:03']io ho avuto un problema con lo switch di accensione della mustang, ho letto il manuale e questo (come anche da cosigli qui) si accede da dietro il cruscotto....BALLE !!! ho smantellato 1\2 auto per nulla (che poi comunque ho tolto un po di ruggine e ingrassato qua e la) bastava smollare una piastra sotto, togliere 4 bulloni che reggono il piantone di sterzo abbassarlo e...ma guarda cosa c'? li sotto!!!
senza contare che comunque non sarebbe stato acessibile dal cruscotto....
allora, immagino di portarla da un meccanico o elettrauto in questo caso, questo :
1-impazzisce a togliere il cruscotto
2-smantella mezzo cruscotto perdendo circa 2-3 ore solo per accorgersi dov? e accederci
3-perde un oretta di test per verificare le cose...
4-perde altre 2 ore per rimontarmi tutto
siamo a 6 ore, che per 40eu sono 240eu solo di manodopera
sempre che non abbia fatto danni, le plastiche hanno 30anni, le chiavi da usare sono in pollici...e spero non me le abbia stondate...
ora come ora se mi porti un auto con il mio problema lo risolvo in max 2 ore !!!!! non spanno nulla, se qualcosa ? da pulire te la pulisco, riattiva contatti sui vari switch etc (io quando sono con i pz in mano faccio cosi)
mi piglio 80 eu (non 250) e tu hai il problema risolto e altri a venire risolti in partenza ...
ciao Dy[/quote]
Hai letto il manuale sbagliato. Haynes = Scottex
Qualcuno ti ha consigliato il manuale d'officina s?, ma FORD.
HAYNES = SCOTTEX, e' un po' drastico NIGEL...
Almeno HAYNES = LINES PETALO BLU e ti muovi fresco e protetto per tutto il giorno, senza perdite...
Dai... L' haynes ha almeno valore SENTIMENTALE !
il fordo (credo) lo ho trovato solo in cd...il che non ? male, 7000pagine in cui ci stanno tuuuutti i mustang anno per anno...praticamente una raccolta di manuali, ma non s? se ford, quando arriva vi dico, efettivamente quando ordinai l'haynes mi aspettavo di piu, ? generico, poco dettagliato, negli esplosi trovi pz che non esistono nel tuo modello...la consistenza della carta comunque ? piu solida dello scottex, quindi spigolosa per certi usi...
Dy
17-02-09, 07:31 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-09, 07:32 PM da bronzo.)
Una semplice domanda...
cosa si intende per meccanico BRAVO?
Pensate che anche i pi? bravi non abbiano mai fatto cappellate?
Chi si prende la responsabilit? di dare un giudizio UFFICIALE?
Io ho dovuto far rifare il cambio al mio Ram...e non ? che ci fosse molta scelta...
parlando con amici e conoscenti non ho trovato uno che la pensasse come l'altro...
"? bravo ma ? troppo caro, ? l'unico capace, un mio amico ha speso una cifra ma ha avuto problemi, ? un Dio dei cambi, ti conviene prenderlo in America, il cugino di mio cugino ci ha litigato, il nipote di mio nipote ha riavuto la macchina dopo due mesi, il figlio di un mio zio di secondo grado si ? trovato benissimo, mia suocera ne ha fatti rifare trenta da lui" e via dicendo...
impossibile.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
[quote name='dragone' post='188279' date='16/2/2009, 23:41'].....se impiega 7 ore per smontare una cosa e si accorge che magari ne poteva impiegare 2 ti mette in conto 2.......sar? per questo che non vive nell'oro???????[/quote]
forse si
A chi ne dovesse aver bisogno potrei consigliare un meccanico in Lombardia con cui mi trovo benissimo, onesto e soprattutto serio...se non ? in grado di fare una cosa lo dice prima...ma non mi prenderei la responsabilit? di esporlo al mondo intero...non perch? non mi fidi di lui (tutt'altro)...ma perch? abnche lui potrebbe sbagliare o comunque aver rogne con un cliente...non esiste una regola.
Discussioni: 28
[quote name='bronzo' post='188447' date='17/2/2009, 18:31']Una semplice domanda...
impossibile.[/quote]
dio bon bronzo... un po di quello che ci vuole.. per Bravo si intende uno che se gli chiedi di cambiarti la camma con una piu incazzosa NON devi sentirti rispondere "non si puo perch? il tuo motore NON ha le bronzine
i piu bravi NON fanno cappellate, ma puo capitare
il giudizio la da chi, dopo avere pagato, si ritiene soddisfatto del prodotto + servizio.
ti faccio una domanda: se io ti chiedo l'indirizzo dove andare a mangiare bene il pesce, tu cosa mi rispondi? immagino che mi dirai almeno 2 o 3 nomi di ristoranti che sono famosi per cucinare benissimo il pesce.
o ti metti a fare il filosofo chiedendo a te stesso ed a me cosa intendo per "mangiare bene il pesce" ? o magari non mi vuoi rispondere perche non te la senti di dare un "giudizio ufficiale" ?
sii onesto...
se c? da sputtanare quei 2 o 3 ( o 4 o 5 o 70 ) nomi di finti meccanici ex riparatori di biciclette e tagliaerba che si professano i "maghi del muscolo" e che fanno disastri e si fanno pagare manco fossero bonolis a s.remo ... benvenga! io sono del parere che l'erba gramigna debba essere estirpata.
chi mi ama mi segua
Se c'? da sputtanare anche a me piace sputtanare apertamente...o meglio...mi piacerebbe...
potrei farti due nomi di tizi che mi hanno letteralmente truffato quando ero un pargolo con la prima Jeep...poi con la terza...
ma non lo faccio...
per un semplice fatto...domani ci ritroveremmo con una lettera dell'avvocato dei tizi bastardi che mi hanno inculato e oltre il danno mi ritroverei accusato di diffamazione.
Ed il forum potrebbe anche andare a farsi benedire...
Che vi costa, se avete bisogno, aprire un topic "informazioni su meccanico in zona x, prego contattarmi via pm...".
Non si evitano scazzi inutili???
Gli avvocati costano...
Discussioni: 28
io con gli avvocati ho esperienza ahahahaha te ne avevo gi? accennato qualcosa (mi pare) quando ci siamo visti nell'ex capannone di mopar
comunque non ? proprio come dici tu perche... ora non ho tempo n? voglia di disrti il perch? ( devo scappare )
ma a suo tempo dir? tutto anche io.
[quote name='bronzo' post='188461' date='17/2/2009, 18:53']Se c'? da sputtanare anche a me piace sputtanare apertamente...o meglio...mi piacerebbe...
ma non lo faccio...
Gli avvocati costano...[/quote]
Paolo il forum non rischia perch?:
Art. 9 del regolamento del Forum:
?? severamente vietato presentare denunce, querele e azioni simili all'interno del forum. Contattare gli interessati tramite i mezzi di comunicazione che ci offre la tecnologia, ma non con il forum. In caso contrario, questi interventi saranno cancellati senza fornire spiegazioni.
Art. 11 del regolamento del forum:
?Il fondatore del forum non ? in nessun modo responsabile dei messaggi scritti dagl'utenti.
Vorrei inoltre ricordare (a chi non lo sapesse) cosa vogliono dire 3 dei termini pi? abusati di sempre:
Ingiuria, diffamazione, calunnia:
Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed ? punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a ? 516,46.
Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena ? della reclusione fino ad un anno e della multa fino a ? 1032,91.
Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorit? giudiziaria o ad altra Autorit? che abbia l'obbligo di riferire all'Autorit? giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena ? della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non ? necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialit? che un tale procedimento si avvii.
Certo che la reclusione per questi reati......................................
Discussioni: 31
[quote name='chevy350' post='188480' date='17/2/2009, 19:44']beh in italia funziona cosi' offendi uno e di ingabbiano,ammazzi qualcuno e ti danno la liberta' vigilata! che paese... [/quote]
La prossima volta star? zitto
Dragone...grazie per le delucidazioni...avrei qualcosa da chiederti su avvenimenti della mia vita passati
Esa...tu non ci crederai....ma il secondo tizio che mi ha truffato, con cui ho risolto a mio modo al fotofinish (e non sto nemmeno a spiegare come) vanta numerosissimi clienti (pieni di grano ma vuoti di materia grigia probabilmente) pi? che soddisfatti....
ho conosciuto anche un paio di persone del forum che hanno preso la macchina da lui e ne sono contenti (seppur pagata realmente il doppio del reale valore).
Come farei in ogni caso a spttanarlo quando invece altri ne sono entusiasti?
Il primo invece ? sparito...ho recuperato l'acconto per una Jeep dopo 4 mesi...dal fratello....che mondo.
[quote name='bronzo' post='188521' date='17/2/2009, 21:14']Dragone...grazie per le delucidazioni...avrei qualcosa da chiederti su avvenimenti della mia vita passati
Il primo invece ? sparito...ho recuperato l'acconto per una Jeep dopo 4 mesi...dal fratello....che mondo.[/quote]
Paolo conosci il mio numero se posso essere d'aiuto sai che ci sono.....
