1978 Chevrolet Corvette Indy Pace Car
#61
[quote name='JimmyShine' post='199680' date='5/4/2009, 21:45']l'orologio riparte subito quando attacchi la batteria. ma ogni volta devi rimettere l'orario, e sta cosa mi rompeva..
il comando dell'aria calda/fredda non ha luce.
viene illuminato da una lampadina messa in quel triangolo nero che vedi nella parte alta, fra le due viti che dovrai smontare.
appena tolta il pannello vedrai che nella parte alta c'e' il supporto della lampadina con due fili.
cambiala e controlla che si accenda prima di richiudere tutto..
se tutto funge vedrai un leggero fascio di luce che dall'alto ti illumina i comandi dell'aria...clamorosa bruttezza, sarebbe stato meglio una lampadina da sotto il comando..[/quote]
Grandioso!
Vedere spento quel comando mi da i nervi!!!
Si' effettivamente un p? assurdo comunque l'importante ? ke torni ad andare e si veda qualcosa.
Domani lo smonto, a questi due problemini, mi si aggiunge il fatto ke non va il clacson, per il resto funziona tutto.
Leggendo il manuale uso e manutenzione ho visto ke aveva un buzzer per quando ci si dimenticava i fari accesi e forse anche per le cinture di sicuezza slacciate..ti risulta?
Se fosse cosi' ho un'altra cosa da sistemare ...<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
si, c'e' un buzzer che si innesta sulla scatola dei fusibili, dovrebbe suonare anche per le cinture di sicurezza.
se non ce l'hai o non funziona, ti svelo un trucchetto per collegare un buzzerino aftermarket per i fari ( costo 7 euro..)
Io l' ho tolto dai fusibili, non lo sopportavo ...
1991 Camaro Z28 TPI -
mmm, il buzzer (pi? che altro il "lamento"... UIIIIIIIIIIIIIIIII) mi funziona ogni volta, ma quando lascio le cinture slacciate mentre esco dal garage non l'ho mai sentito suonare!
***** che bella!!! Complimenti! :hahahah:
Cruscotto centrale smontato come da manuale! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Grazie per i consigli...non ho rotto niente!
Lampadina nel triangolino bruciata.
Ora ok!
Gi? ke ci sono cambio le altre...qualcuna non ? nuovissima!!! :hahahah:
Purtroppo per l'orologio sono preoccupato...con l'aiuto di un amico stiamo pensando come sistemare il filo della bobinetta interno al meccanismo...roba da orologiai.
E' spezzato, mentre con lo svitol i meccanismi sono tornati a girare come si deve.
Per il buzzer verifico fra i fusibili perch? al momento non suona.
Altrimenti anche l'idea di quello aftermarket va bene! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='loghann' post='200055' date='6/4/2009, 22:48']***** che bella!!! Complimenti! :hahahah:[/quote]
Grazie mille! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
a me il buzzer serve, spesso giro solo con le posizioni accese e se vado di corsa spesso me le scordo.
col buzzerino che fa "tin, tin, tin" ....invece..del suo originale.....me ne accorgo subbbbito..
e poi ....cribbio....7 euro...nascosto vicino i fusibili...machemmefrega...
[quote name='JimmyShine' post='200364' date='7/4/2009, 21:20']a me il buzzer serve, spesso giro solo con le posizioni accese e se vado di corsa spesso me le scordo.
e poi ....cribbio....7 euro...nascosto vicino i fusibili...machemmefrega...[/quote]
Mi interessa mi dici qualcosa in pi?... dove lo compro come si installa...grazie! :hum:
Per la cronaca...? tornato a funzionare anche l'orologio!
Peccato solo manchi il pomellino argentato per la regolazione...gi? mancava.
Alla prima occasione quando dovr? acquistare qualcosa lo comprer?!
Ciao! :hum:
[quote name='Beauregard Duke' post='201735' date='11/4/2009, 12:08']Per la cronaca...? tornato a funzionare anche l'orologio!
Ciao! :yeaaah:[/quote]
Sono piccole soddisfazioni....come la ciliegina sulla torta!!!
Non vedo l'ora di avere anch'io la CI-VETTINA a casa mia per aggiustare qualche particolare,lucidarla etc...... :hum:
[quote name='Beauregard Duke' post='201734' date='11/4/2009, 12:06'][quote name='JimmyShine' post='200364' date='7/4/2009, 21:20']a me il buzzer serve, spesso giro solo con le posizioni accese e se vado di corsa spesso me le scordo.
il buzzer l'ho trovato da un ricambista generico, e' cubico nero e ha tre connettori.
un 12v, una massa e il sottochiave.
sulla scatola dei fusibili ci sono le connessioni adatte, se trovi un cicalino con tre fili dimmelo che ti dico dove collegarlo.
ripeto: prenditi lo SHOP MANUAL!..io ho capito come mettere il buzzer e mille altre cose sfogliandolo mentre sono al cesso..
[quote name='Piero' post='197415' date='30/3/2009, 13:56'][quote name='JimmyShine' post='197409' date='30/3/2009, 13:46']la moquette dovrebbe essere del colore giusto, un grigio ghiaccio molto bello, ma sembra essersi scolorita, magari e' solo sporca.
Non ho mai capito se le 78 Pc uscissero di serie col Cb...ma non credo..
devo controllare sui libri..
cmq molto bella.[/quote]
Si' la Pace Car replica del 78 aveva la radiO AM/FM stereo with integral CB .
Tutte avevano il CB?
La mia non ce l'ha! :omino:
[quote name='Beauregard Duke' post='201814' date='11/4/2009, 18:32'][quote name='Piero' post='197415' date='30/3/2009, 13:56'][quote name='JimmyShine' post='197409' date='30/3/2009, 13:46']la moquette dovrebbe essere del colore giusto, un grigio ghiaccio molto bello, ma sembra essersi scolorita, magari e' solo sporca.
In effetti ho letto un'altro testo che invece dice che era un optional...per il 1978 ma non specificando se la PC lo aveva di serie...
Scusa non hai l'owner's manual?
[quote name='Piero' post='201820' date='11/4/2009, 18:47'][quote name='Beauregard Duke' post='201814' date='11/4/2009, 18:32'][quote name='Piero' post='197415' date='30/3/2009, 13:56'][quote name='JimmyShine' post='197409' date='30/3/2009, 13:46']la moquette dovrebbe essere del colore giusto, un grigio ghiaccio molto bello, ma sembra essersi scolorita, magari e' solo sporca.
Infatti ho appena guardato e sembrerebbe non di serie...addirittura compaiono 3 tipi di radio..una senza cassetta l'altra con ed infine una col Citizen Band (cb).
Cerco in qualche sito comunque per sicurezza.
Ke voi sappiate c'? qualche sito di Corvette che codifica il fender tag?
[quote name='Beauregard Duke' post='201823' date='11/4/2009, 19:03'][quote name='Piero' post='201820' date='11/4/2009, 18:47'][quote name='Beauregard Duke' post='201814' date='11/4/2009, 18:32'][quote name='Piero' post='197415' date='30/3/2009, 13:56'][quote name='JimmyShine' post='197409' date='30/3/2009, 13:46']la moquette dovrebbe essere del colore giusto, un grigio ghiaccio molto bello, ma sembra essersi scolorita, magari e' solo sporca.
www.corvetteactioncenter.com
trovi tutto li...ma ho gia cercato e per la 78 non mi risulta il codice optional per il Cb...
boh..
magari mi sbaglio.
Da "Corvette Buyer's guide":
"Power windows were still optional in 1978, as was AM/FM stereo with integral CB Radio"
Dalla lista delle "major options" per il 1978:
AM-FM stereo w/CB - code:UP6 - quantity:7.138 - price: $638
Siete dei Grandi informatori!
Comunque guardando l' owner's manual si bede il disegno della plancia dei tre tipi di radio e si capisce che la mia non era dotata di CB.
Comunque provo col fender tag a saperne di pi?.
Sono reduce da un bel weekend in Corvette..il primo!
500 miglia...ma non ad Indianapolis!!!non poche comunque!
Ieri sera rientrare con la musica dei Dire Straits su radio 24 mentre raccontavano i loro concerti negli states era da pelle d'oca!!!
Unico problema riscontrato...la convergenza...qualcuno mi sa aiutare con dei dati precisi da fornire al gommista...gli ho parlato ma ha gi? fatto mille questioni.
Ho trovato sull'owner's maunual solo indicazioni sul camber e sul caster...cosa sia poi quest'ultimo non so?
Grazie per l'aiuto! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Ciao! per la conversione delle terminologie:
Camber: Campanatura
Caster: Incidenza
Toe-In : Convergenza.
Se fa storie, cambia gommista e cercane uno coi capelli grigi..molto grigi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='nigel68' post='202271' date='14/4/2009, 11:57']Ciao! per la conversione delle terminologie:
Camber: Campanatura
Caster: Incidenza
Se fa storie, cambia gommista e cercane uno coi capelli grigi..molto grigi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
Ecco cos'era il Toe in!
Grazie!
Toe in (Total)
Front: 3/16" to 5/16"
Toe in (Per Wheel)
Rear: 1/32" to 3/32"
Dici che capisce o sono dati diversi da quelli europei?
Cio? ke unit? di misura ? identificata in quei dati?
:ghghgh:
