Discussioni: 12
Registrato: Sep 2008
Ok, allora davanti al sedile passeggero, ma in qualche modo camuffato
[quote name='xxx.camaro' post='230170' date='10/8/2009, 18:53']Ok, allora davanti al sedile passeggero, ma in qualche modo camuffato[/quote]
Ottima soluzione  !!
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2010
Riesumo questo topic da ormai quasi 2 anni....
Ma stavo giusto pensando in questi giorni di prenderne uno.
Qualcuno di voi ha qualche foto di dove l'ha messo nelle Vette C3?
[quote name='VetteC3' post='366676' date='26/7/2011, 15:47']Riesumo questo topic da ormai quasi 2 anni....
Qualcuno di voi ha qualche foto di dove l'ha messo nelle Vette C3?  [/quote]
...ne acquisti uno piccolino, sottile e lungo, ne vendono di molto belli e con vari colori e lo puoi fissare a lato del pannello della consolle centrale, lato passeggero, oppure ci st?, sempre davanti al sedile, attaccato al fondo!
Discussioni: 41
Registrato: May 2004
Mai avuto, ma dopo aver letto mi ? venuta voglia di montarlo!
Grande forum!
Discussioni: 26
[quote name='max-usa-v8' post='227755' date='24/7/2009, 18:53']Come tutti spero non serva mai, ma averlo a portata di mano ? una sicurezza in piu'.[/quote]
Di solito serve a soccorrere le auto degli altri....
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2009
Ricordatevi che nei vani motore delle auto recenti dove regna la plastica, una volta che il tutto ? ben caldo e prende fuoco gia con un 6kg, se non siete del settore non fate niente.....Forse sulle nostre vecchione che di plastica non c'? un gran che, si pu? anche riuscire nell'intento.....
1? se ? nel vano motore aprire il cofano il meno possibile far passare il tubicino erogatore ed agitando dx/sx scaricare tutta la polvere
2? anche nell'abitacolo la stessa cosa: erogare sulla parte interessata dal pricipio d'incendio tutta la polvere che avete a disposizione e chiudere la portiera
Praticamente la polvere andando a togliere il terzo componente del triangolo del fuoco(ossigeno) spegne l'incendio.......se dovessi prenderlo da mettere in macchina ,non meno di un 6 kg altrimenti sono soldi buttati  Parola di Grisu'
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2010
Io ne ho uno piccolino,mi pare 2 kg, prima era nel duetto, adesso che l'ho venduto per prendere la firebird,stara' li', sperando di non usarlo mai davvero..
Discussioni: 37
Allora credo che mi devo iniziare a informare su modelli e tipologie....
Quindi ricapitoando:
- Estintore a sabbia
- non meno di 6 kg
Altre avvertenze da considerare per l'acquisto?
Una volta acquistato, ogni quanto tempo bisogna farlo visionare/cambiare?
Avete un idea di quanto costi?
Quante domande....
[quote name='VetteC3' post='366816' date='27/7/2011, 08:54']Allora credo che mi devo iniziare a informare su modelli e tipologie....
- non meno di 6 kg
Quante domande....  [/quote]
Io ho un 3Kg a polvere.
Per i prezzi ne trovi da 15 euro in su.
Discussioni: 13
- non meno di 6 kg
Qui a Mantova i 6 kg li trovi usati revisionati"praticamente come nuovi" a circa 20 ? cad.
Non essendo in una ditta o posto di lavoro basta che sia sempre corretta la pressione all'interno del estintore "solitamente manometro con lancetta in zona verde" , un accorgimento ogni tanto capovolgerlo e battere sul fondo per far rimuovere la polvere che col tempo puo impaccarsi e al momento dell'utilizzo poi non esce, se non poca.....
Mai avuto uno, in nessuna auto!
Mai andato a fuoco!!!
...e non fa una piega, per? un 6 kg., pu? tranquillamente essere alloggiato su una berlina, mentre su una C3, lo dovresti posizionare sulla parte retrostante dei sedili, quindi nel poco "cargo" esistente e, in caso di necessit?, ora che lo prendi, lo stacchi da un'eventuale supporto, etc...? fatta!
Discussioni: 25
Registrato: May 2008
[quote name='Lordcarl' post='366875' date='27/7/2011, 12:33']Mai avuto uno, in nessuna auto!
Mai andato a fuoco!!![/quote]
Mai avuto assicurazioni sulla vita!
Mai deceduto!
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
Discussioni: 11
Registrato: Apr 2010
[quote name='#16 heads' post='230006' date='9/8/2009, 22:55']io ce l ho in mezzo alle gambe perch? quando gli spioni guardano dentro vedono che c? l'estintore e pensano che ? una macchina da corsa e cominciano a fare le faccie da pirla ....[/quote]
anche io ce l'ho in mezzo alle gambe perch? quando le spione guardano dentro mi chiedono di venire a fare un giro
ma poi rimangono deluse
[quote name='Caddy1976' post='366895' date='27/7/2011, 13:43'][quote name='#16 heads' post='230006' date='9/8/2009, 22:55']io ce l ho in mezzo alle gambe perch? quando gli spioni guardano dentro vedono che c? l'estintore e pensano che ? una macchina da corsa e cominciano a fare le faccie da pirla ....[/quote]
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
[quote name='Vanze-302' post='366890' date='27/7/2011, 13:08']Mai avuto assicurazioni sulla vita!
Mai deceduto![/quote]
Sui miei mezzi non manca l'estintore (fissato di traverso davanti il sedile del passeggero), ma non trascurate nemmeno un sano stacca-batteria...per esperienza personale vi dico che basta una volta per cagarsi sotto per bene...
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
Discussioni: 78
[quote name='il newyorkese' post='367193' date='28/7/2011, 16:26']fissato di traverso davanti il sedile del passeggero[/quote]
occhio che in caso di incidente potrebbe essere deleterio per il passeggero
Registrato: May 2011
prima di tutto staccabatteria....l'estintore non sempre lo porto aim?....
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
[quote name='skylineeeeee' post='367272' date='29/7/2011, 08:11']non so come ti sieda tu sul sedile passeggero, o dove sia collocato il tuo sfintere, e sinceramente non ? nemmeno gran ch? interessante.
semplicemente in caso di frontale hai un oggetto estremamente duro che ti arriva sulle gambe, una mia amica per una cosa simile ha perso una gamba da sotto il ginocchio.
sicuramente ? pi? sicuro collocarlo in posizione longitudinale, non di traverso.[/quote]
Il posto ideale per collocare un estintore su di una vettura stradale ? trasversalmente davanti ad uno dei sedili anteriori,possibilmente fissato al sedile stesso in modo che possano scorrere insieme avanti e indietro,ed ? anche il posto dove lo collocano Mercedes audi e bmw...
and lived large.[/center]
[/center]
