24-07-09, 12:54 PM
Nel senso, lo avete nell'abitacolo? Lo avete fissato da qualche parte? Oppure nel bagagliaio? Fissato dove?
Thanks!
Thanks!
![:azz:](https://www.usacarsforum.it/test/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/omini8.gif)
Estintore
24-07-09, 12:54 PM
Thanks! ![]()
24-07-09, 01:00 PM
Estintore brandeggiabile fissato a lato della posizione del navigatore assolutamente d'obbligo!
![]() Penso sia stata la prima cosa che ho messo in macchina...sai trent'anni elettricit? e benzina vicine...mmm...pericolo! ![]()
24-07-09, 02:00 PM
Alla sinistra del sedile guidatore
24-07-09, 05:53 PM
Gia' acquistato, ma non l'ho ancora fissato, lo tengo dentro al vano crick della Vette.
Come tutti spero non serva mai, ma averlo a portata di mano ? una sicurezza in piu'.
24-07-09, 07:00 PM
[quote name='max-usa-v8' post='227755' date='24/7/2009, 17:53']Gia' acquistato, ma non l'ho ancora fissato, lo tengo dentro al vano crick della Vette.
Come tutti spero non serva mai, ma averlo a portata di mano ? una sicurezza in piu'.[/quote] Uguale uguale uguale.... ![]() ![]() Dubito...ergo sum.
24-07-09, 11:03 PM
non ancora installato,ma andra' davanti il sedili passeggero con un supporto agganciato alle slitte del sedile,nella mia DD l'ho installato pure in questo modo
25-07-09, 09:06 AM
Uno da due Kg sulla parte ant. del sedile di guida.
[center]He traveled the world, socialized with movie stars and beauty queens, made and lost numerous fortunes, won races, built cars and lived large.[/center] [center]Carroll Shelby 1923-2012 [/center]
26-07-09, 12:23 AM
Dietro il sedile guidatore.
26-07-09, 04:53 AM
Ne ho uno, da due chili, fissato sul pavimento (praticamente sotto il cruscotto) davanti al sedile del passeggero ed uno, da quattro, nel bagagliaio sul lato sinistro.
Ma non lasciamo che si vuoti. Vanze.
26-07-09, 10:46 AM
Sinistra lato passeggero.
26-07-09, 06:34 PM
Visto che siamo in tema di estintori, domandona: Gli estintori obbligatori per le macchina da corsa hanno un tubo che disperde direttamente all'interno del vano motore?
Perch? ho visto che molti hanno una sorta di tirante che arriva alla manetta dell'estintore. E' possibile montare qualcosa di simile anche in un auto circolante?
27-07-09, 02:37 PM
[quote name='bruce' post='227940' date='26/7/2009, 18:34']Visto che siamo in tema di estintori, domandona: Gli estintori obbligatori per le macchina da corsa hanno un tubo che disperde direttamente all'interno del vano motore?
Perch? ho visto che molti hanno una sorta di tirante che arriva alla manetta dell'estintore. E' possibile montare qualcosa di simile anche in un auto circolante?[/quote] Sulle auto da rally si montano due estintori. Uno brandeggiabile ai piedi del navigatore e l'altro ? fisso. Quello fisso Ha un tubo di alluminio che passa prima sotto al cruscotto dove ci sono 2 augelli che spruzzano ai piedi del pilota e del navigatore, poi prosegue e va' nel vano motore dove sono presenti altri 2 augelli che spruzzano uno sulla dx e uno sulla sx che puntano dove i tubi della benzina. Questo estintore puo' essere azionato tramite 2 cavetti tipo freni delle bici, sia dentro che da fuori dell'abitacolo. Il tutto si puo' fare anche su un'auto stradale.
09-08-09, 09:55 PM
io ce l ho in mezzo alle gambe perch? quando gli spioni guardano dentro vedono che c? l'estintore e pensano che ? una macchina da corsa e cominciano a fare le faccie da pirla di quelli che non hanno mai visto un estintore rosso sopra la moquette nera .......
l'estintore di traverso davanti al sedile del guidatore oltre che utile(speriamo non serva mai giusto) ? molto ficco e io mi sento molto fico con l' estintore da ficco !!! se vuolete essere veri ficchi mettete un estintore ! speriamo non serva mai a nessuno .
09-08-09, 11:18 PM
![]() ![]() ![]() ![]() Nella mia Fury l'estintore ? sotto il sedile, lato guida il che mi va bene, perch? io essendo piccolo di statura con la sua circonferenza mi alza un p? il sedile, sperando serva solo come spessore, e non come il suo uso originale. Quoto anche il pesiero di: #16 che dice ![]() Buona serata a tutti. MISTER BUBA.
10-08-09, 12:07 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-09, 12:08 AM da xxx.camaro.)
Presto far? il ficco
Camaro 67
Facebook: Musclecarszone Italy https://www.facebook.com/groups/1009759489079798/ ... Nel dubbio tieni giù ...
10-08-09, 09:19 AM
Se vuoi essere ancora piu' ficco magari stacchi l'adesivo dell'estintore
e ne metti uno con la scritta NOS.......almeno i commenti si sprecano!!! ![]() ![]() ![]()
10-08-09, 10:01 AM
Finche' l' ignoranta non ritorna dai vari restauri
l'estintore e' in garage appeso. (4 kg. di bombolone) ![]()
10-08-09, 01:11 PM
[quote name='max-usa-v8' post='230046' date='10/8/2009, 09:19']Se vuoi essere ancora piu' ficco magari stacchi l'adesivo dell'estintore
e ne metti uno con la scritta NOS.......almeno i commenti si sprecano!!! ![]() ![]() ![]() e se vuoi essere il capo dei ficchi... devi metterne uno grosso nel bagagliaio con la scritta methanol ![]()
10-08-09, 06:35 PM
Mai avuto su nessuna auto, boooohhhh
Tubazioni benza nuovi, impianto elettrico a norma 626 e il problema fuoco penso sia risolto
Camaro 67
10-08-09, 06:45 PM
[quote name='xxx.camaro' post='230161' date='10/8/2009, 18:35']Mai avuto su nessuna auto, boooohhhh
Tubazioni benza nuovi, impianto elettrico a norma 626 e il problema fuoco penso sia risolto[/quote] metti caso uno scemo ubriacone incuriosito con la sigaretta in bocca e la grappa in mano intrufola la testa e casca la cicca sul sedile nuovo e per raccoglierla versa la grappa........................ e pfum waaaamm si intendo dire che non si sa mai comunque toccatevi pure per scaramanzia
