Registrato: Mar 2005
[quote name='Raoul' post='252345' date='9/11/2009, 08:28'][quote name='Pex' post='252338' date='9/11/2009, 01:33']Ma partire in D e restarci evitando un sacco di menate, pare brutto? [color="#FF0000"]perch?? partire in 2nd per te ? fonte di un sacco di menate? [/color]
La prima si usa in discesa per sfruttare il freno motore, la seconda quando il fondo ? scivoloso. Easy! [color="#FF0000"]e se sei in discesa col fondo scivoloso? metti 1 o metti 2? [/color][/quote]
Come sei pignolo....
In folle no?
In fuoristrada uso sempre 1 o 2,se no appena pu? mette la terza...in discesa assolutamente in prima..
sisi in 2 f? 1e2,
volendo lo si pu? riprogrammare, da ci? che ho capito si tratta di una guarnizione...
il mio dovrebbe essere semiseq. prover? a cambiargli il foglio magico, non ? difficile...
io uso spesso sopratutto 3-2 e 2-3 perche altrimenti in 3a si siede troppo e devo inutilmente
schiacciare il gas, a parit? di rpm ho piu spinta e velocit? sul lento...scusate il paradosso...
o entrare in rotonda a 40kmh in 3a che sembra 'na nave...
non s? se mi spiego...alla fine consuma solo meno se usato bene, in pratica si usa la bassa coppia
con un rapporto ottimale... sul bagnato la prima okkio...quando riapri in uscita di curva, il V aspira molto in rilascio e...
brucia in ripresa
ciao D
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2012
al di là delle più ovvie nature delle due realtà cosa mi raccontate come esperienze di guida, impressioni, burnout e quant'altro a proposito di americane di razza cambio automatico e manuale?
io nella mia vita ho avuto il piacere di guidare per qualche km due Mercedes del mio ex datore di lavoro e il nipote. La prima era una elegante berlina 3000 benzina con cambio automatico e non mi sono azzardato a fare nulla di diverso che guidarla. L'altra era la SLK Kompressor : un bel giocattolino
...credo ci sia già una discussione correlata molto dettagliata.
Ciao
Discussioni: 16
mica l'hai sotto mano e mi metti il link?
Bisogna andare sul motore di ricerca e inserire i dati, perchè non ricordo.
Ciao
Discussioni: 16
ci avevo già provato senza successo
più tardi provo con più opzioni
grazie lo stess...ciao
Discussioni: 69
Registrato: Jan 2009
ciao, se lo trovi, linkalo anche qui per favore...perchè l'argomento mi interessa parecchio.
Discussioni: 16
Citazione: ciao, se lo trovi, linkalo anche qui per favore...perchè l'argomento mi interessa parecchio.
digitando cambio manuale automatico con l'opzione FORUM viene fuori un elenco nutrito
ti metto i link di alcuni topic che ritengo interessanti
https://www.usacarsforum.it/forum/index.p...asmissione
https://www.usacarsforum.it/forum/index.p...ntry250120
quello che mi piacerebbe sapere è se l'opzione automatico o manuale incide sulla valutazione in fatto di soldini. Qualcuno me lo dice?
Lo chiedo perchè ho visto alcune Camaro automatiche a buoni prezzi ma non ho approfondito
Discussioni: 69
Il manuale à ovviamente più raro e più ricercato su muscle (anche se molti non sono d'accordo) e su sportive.
Una full size deve erre comoda in primis, quindi bench seat e automatico...una muscle deve essere cattiva e spartana.
Anche se una full size con big block e cambio manuale potrebbe arrapare parecchia gente... :zsarcastic4xx:
Se n'Ã parlato spesso....
Registrato: May 2011
18-01-13, 08:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-13, 08:34 PM da t.bird.)
Citazione:Il manuale à ovviamente più raro e più ricercato su muscle (anche se molti non sono d'accordo) e su sportive.
.... andrebbero unite le discussioni... visto che è un argomento sempre attuale.
Discussioni: 16
19-01-13, 06:17 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-13, 06:18 AM da CL3V3LAND.)
nell'immaginario collettivo di chi non ha mai avuto un'auto americana ci son tante immagini e spesso fuorvianti su cambio e prestazioni...
Ad esempio un signore che ho conosciuto su internet odia le auto americane, sopratutto quelle anni cinquanta che lui chiama con le pinne. La sua idea di auto americana è la pesantezza e il cambio automatico che da al tutto lentezza.
Io gli ho messo anche un paio di video di muscle intente a fare burnout e quello di Diesel che fa la sfida con la Supra.
Più che altro è stato un beccarsi. E' un bravo pensionato ma con le sue idee e amante delle alfa anni '60 '70.
Però quello che gli ho fatto notare più che altro e di non parlare a priori senza conoscere bene l'argomento ed è rimasto sorpreso che esistano auto americane d'annata con cambio manuale. Insomma alla fine gli ho detto di andare a giocare a bocce, ma tutto in un clima scherzoso...
Io sono per la cattiva spartana ma so anche spaparanzarmi su una convertibile in direzione Las Vegas tranquillo a godermi la vista del deserto americano mentre va una ballad di qualche gruppo di capelloni con chitarra e basso.
Anche nelle moto ho sempre preferito l'enduro spartano. Quando avevo diciotto anni le mie preferite erano la Honda XR 600 e il Suzuky DR 600. Avevo poi preso la seconda usata e senza avviamento elettrico, mentre tanti miei amici guardavano più a carene e lucine del cruscotto. Era una piccola belva. Poi l'ho venduta con rammarico.
Discussioni: 72
19-01-13, 09:57 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-13, 09:57 AM da Piero.)
Le sportive americane tipo Corvette ,negli anni 60 venivano vendute, ed apprezzate, nella stragrande maggioranza con cambio manuale.
Negli anni 70,di pari passo col diminuire delle potenze questo rapporto ha iniziato ad invertirsi,diventando piu' accentuato con gli anni 80.
Questi sono i dati di fabbrica.
Per me le sportive "devono" avere il manuale.
:ok:
Discussioni: 16
accorpamento dovuto e mi scuso per non aver visto prima il topic
...adesso si è messa la marcia giusta... :wink:
si da manuale ....ora è diventato automatico. :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: Â
piero, la tua corvette è manuale? come ti ci trovi?
se penso all'americana che verrà , ammetto che sarei estremamente combattuto. non prenderei una b-body manuale, mentre una pony sì.Â
Discussioni: 72
Citazione:piero, la tua corvette è manuale? come ti ci trovi?
Si' e' manuale e mi trovo benissimo....ha tanta coppia ai bassi e ,praticamente, quando sei in 4a al minimo vai praticamente dove vuoi...
Ripeto ,per me una sportiva col cambio automatico e' un controsenso.
