questa ? la scheda della mia pompa...pi? o meno dovrebbe avere la stessa portata.
[Immagine: aoskf20.jpg]
[Immagine: oskf20.jpg]
la pompa elettrica montala sulla macchina per il caff? :handddd:
Per? dai video si vede che la partenza ? andata sicuramente meglio...quindi benzina ne mandava. Mi sembra strano sia solo un problema di pompa.
[quote name='bronzo' post='295300' date='14/6/2010, 10:00']Per? dai video si vede che la partenza ? andata sicuramente meglio...quindi benzina ne mandava. Mi sembra strano sia solo un problema di pompa.[/quote]
partiva bene fin quando la vaschetta del carburatore era a livello..poi moriva...a quella velocit? e a quel numero di giri le vaschette devono essere sempre a livello altrimenti i getti pescano aria. le pompe elettriche fanno un sacco di pressione ma non portata e se tirano aria dal serbatoio la sparano nella vaschetta creando una bolla ,,,poi le consegueanze sono quelle....
fin che vai a passeggio vanno bene(anche se io le ritengo pericolose)
ah dimeticavo.. la pompa elettrica che montava non era specifica per v8 ma una semplice pompa venduta per auto d'epoca magari made in china.... o semplicemente nata per fiat 500
se montava una pompa specifica per quel carburatore\motore magari andava bene.
cumunque resto del parere che la meccanica e memrana ? la migliore,,, atrimenti se uno la vuole elettrica devo essere ad immersione nel serbatoi allora sei sicuro che non tira aria
Io l'elettrica la metterei sotto interruttore solo in caso di emergenza guasto della meccanica.
[quote name='bronzo' post='295316' date='14/6/2010, 10:32']Io l'elettrica la metterei sotto interruttore solo in caso di emergenza guasto della meccanica.[/quote]
esatto come emergenza va benone. ma niente di pi?! poi non hanno una durata come le meccanice.
[quote name='Nuvolari' post='295313' date='14/6/2010, 10:30']ah dimeticavo.. la pompa elettrica che montava non era specifica per v8 ma una semplice pompa venduta per auto d'epoca magari made in china.... o semplicemente nata per fiat 500
cumunque resto del parere che la meccanica e memrana ? la migliore,,, atrimenti se uno la vuole elettrica devo essere ad immersione nel serbatoi allora sei sicuro che non tira aria[/quote]
queste pompe le teniamo di scorta quando facciamo l'assistenza al gran premio nuvolari in cui partecipano auto d'epoca e ne abbiamo montate 2 anche su jaguar v12 in panne con quella originale , tanto per fargli finire la gara questo mi fece pensare che sarebbe andata bene anche sulla mia ma effettivamente non ho mai chiesto loro se affondando il pedale a manetta andassero bene , cmq non trovo le specifiche , oggi se riesco faccio una prova per vedere in un minuto quanti galloni fa' , alberto mi ha detto che un 750 cfm richiede 110 galloni l'ora e che una pompa standard per 383 fa 75 galloni l'ora , quindi suppongo che per andar bene la mia pompa elettrica debba fare almeno 5 litri al minuto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />pec:
dimenticavo , bellissime le foto dell'officina nuvolari con le 2 charger .... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />pec:
il problema non ? tanto i litri\h ma l'aria. a 6000 giri sai che aspirazione ha il motore? se la pompa spruzza aria\benzina i getti succhiano l'aria e il motore si fa la c@cc@ addosso!
cumunque basta provare... tanto cos? com'? non va!! a ripristinare la sua pompa meccanica male non gli f?.
[quote name='LEE01' post='295432' date='14/6/2010, 15:39'], alberto mi ha detto che un 750 cfm richiede 110 galloni l'ora e che una pompa standard per 383 fa 75 galloni l'ora , quindi suppongo che per andar bene la mia pompa elettrica debba fare almeno 5 litri al minuto :handddd:[/quote]
Mi sono perso per strada ma chi ? Alberto........ il tecnico della Edelbrock <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />pec: Buttagli su una pompa Meccanica Holley che di benzina ne resta anche per te da bere <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />pec: :ciglia:
ok capi ....gia ordinata , quindi faccio senza fare la prova di quanto fa al litro questa ?
usala per travasare il vino!
fatta la prova in questo istante butta .......tenetevi forte ........................0,75 ............neanche un litro al minuto contro i 5 che dovrebbe fare , ma non ? tutto il problema ? che l'ho filtrata e alla fine ? rimasto un bel deposito di melma che non so cosa sia , oltra alla melma un liquido trasparente che non passa dal filtro , a questo punto + che la pompa penso che il problema venga dal serbatoio , dai filtri o dai tubi ........il serbatoio l'avevo fatto fare 7 anni fa' nuovo visto che allora non li trovavo e la mia macchina era arrivata senza , aveva un serbatoio di sicurezza dei motoscafi nel baule .......dopo averlo fatto costruire in ferro ho fatto anche un trattamento all'interno con la tankerite -_-
Pu? solo arrivare dal serbatoio...
quindi ora ne hai uno artigianale? Avevi rifatto anche la linea benzina suppongo...
la prima volta che l'ho provata lo detto che non c'era benzina, poi con la pompa che hai montato venerd? sera di nascosto era peggio!!!.... tu non mi ascolti mai!!! -_-
Costa 200 $ un serbatoio.....comprarlo nuovo no?
hai ragione mopar , ci sto veramente pensando infatti , lo prendo nuovo con anche il suo pescante e galleggiante , visto l'ingombro la spedizione sara' un po' costosa immagino .....qualcuno ne ha uno in italia da vendere ?? dubito purtroppo .....lo cerco sul solito ebay giusto ?
lo vendono pi? o meno tutti gli specializzati in mopar, se guardi nei link che ho postato tempo addietro ne trovi parecchi
si, lo dovevi comprare nuovo7 anni fa
questo che hai basta pulirlo...se non hai la ruggine internamente.... perch? cambiarlo ora?
Lo sporco che ti trovi dentro ? causato dalle tue canestre di ferro o l'hanno pompato dentro i vecchi distributori come quello del tuo paese oppure ? il trattamento che si stacca.
prima di comprarlo nuovo almeno guardiamo in che situazione ? questo.
Il mio era tutto schiacciato e buco, l'ho gonfiato e stagnato, certo facevo prima cambiarlo ma ho preferito sistemere il suo.
lo smonti lo riempi di sgrassante e gli vai dentro con la lancia ad acqua calda. se poi dentro ha la ruggine allora ordinalo.
ora ci sono diprodotti\trattamenti specifici per benzina da applicare all'interno.....si ? un lavoraccio per? alla fine risparmi 200$+trasporto+tasse e in pi? impari a far qualcosa
non sono un esperto ma credo li abbiano anche su: www.moparshop.de Dovresti spendere meno, credo. Ciao
1949 Cadillac serie 62 Custom
