[quote name='buick67' post='268848' date='18/1/2010, 12:20']Guarda che la resina scade in meno di un anno ,
se ne metti troppa si indurisce e crepa , troppo veloce non va bene .
se ne metti troppa poca non si indurira mai, puoi fare qualsiasi cosa ma non si indurisce
dovresti toglierla con un taglierino con calma e ricominciare con una nuova [/quote]
grazie buick. Provo a toglierla con molta calma e ricominciare con un kit nuovo.
...la resina e il catalizzatore hanno una scadenza.
Chi vende resina di qualit?, come la ditta che mi fornisco, che ? qu? in zona e vende prodotti specifici per barche, da dove ? uscito anche il materiale per le famose barche da regata, ha i prodotti estivi e quelli invernali, che differiscono nel catalizzatore.
Non v? usata se la temperatura ? troppo bassa.
Dovrebbe essere usata in ambiante tiepido, oppure gli si indirizza una lampada calda, oppure quando si ? fatto il lavoro, si copre con del nylon e magari si indirizza sotto un p? di calore, magari con il fon.
Se non si ? indurita, si leviga con la carta abrasiva grossa e acqua, si asciuga bene e si ripete l'operazione, facendo attenzione a dare qualche goccia di catalizzatore in pi?.
NMagari prima di fare il lavoro, prova con una piccola parte a lato, tanto per vedere la reazione!
[quote name='COWMILES CLAY' post='268852' date='18/1/2010, 12:25']...la resina e il catalizzatore hanno una scadenza.
NMagari prima di fare il lavoro, prova con una piccola parte a lato, tanto per vedere la reazione![/quote]
grazie anche a te COW
aveva iniziato comunque il processo di indurimento. alcune parti (dov'era pi? sottile) si erano indurite. Le parti per? dove mancava proprio la plastica sotto erano rimaste molto molli e appiccicose.
La temperatura dove la tengo ora ? tiepida-calda (circa 18-20?). Ho convinto la mia ragazza a tenerla a casa non ti dico l'odore.
Se indurisse nel giro di poche ore sarebbe perfetto.. Ci riprovo
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2004
E' verissimo e provare a pennellare con il catalizzatore non serve a nulla. Ho fatto diversi lavoretti anch'io per? se non eseguiti in maniera corretta occorre ripulire e rifare il tutto se la temperatura di lavoro ? bassa tutto ? molto pi? difficile.
Discussioni: 75
18-01-10, 01:34 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-10, 01:36 PM da pablopi.)
che resina hai utilizzato ? ci sono due tipi di resine in commercio: quella poliestere e quella epossidica (epoxy). La seconda ? pi? costosa ed ovviamente offre risultati migliori. Di solito i kit che si vendono nei ferramenta generici sono di resina poliestere di bassa qualit?.
La resina di buona qualit? la trovi da chi vende prodotti per la nautica.
Io ho sempre usato resina epossidica SP che ? una delle migliori e che, a seconda delle cariche con cui viene mescolata, pu? essere preparata anche come collante o stucco di rifinitura: [url="http://www.nautikit.com/search_result.asp?CATEGORY=Resine%20Epossidiche&DESCRIPTION=SP%20106"]http://www.nautikit.com/search_result.asp?CATEGORY=Resine Epossidiche&DESCRIPTION=SP 106://http://www.nautikit.com/search_resu...CRIPTION=SP 106://http://www.nautikit.com/search_resu...CRIPTION=SP 106[/url]
come puoi notare anche i prezzi sono decisamente differenti, ma ne vale la pena se vuoi un lavoro di qualit?.
si...che comunque il kit era di una buona marca...presente quelli che sigillano la gnocca nella doccia? Tanto per non fare nomi
Certo per? che se dopo un anno non ha pi? efficacia...in effetti ora che ci penso quando abbiamo aperto il barattolino del catalizzatore ha fatto uno sbuffo tipo champagne. forse per quello non funziona. Era ben chiuso perch? ha 2 tappi il barattolino ma evidentemente non c'entra.
Grazie a tutti per la buona notizia!!!! ihih
[quote name='pablopi' post='268858' date='18/1/2010, 12:34']che resina hai utilizzato ? ci sono due tipi di resine in commercio: quella poliestere e quella epossidica (epoxy). La seconda ? pi? costosa ed ovviamente offre risultati migliori. Di solito i kit che si vendono nei ferramenta generici sono di resina poliestere di bassa qualit?.
Io ho sempre usato resina epossidica SP che ? una delle migliori e che, a seconda delle cariche con cui viene mescolata, pu? essere preparata anche come collante o stucco di rifinitura: [url="http://www.nautikit.com/search_result.asp?CATEGORY=Resine%20Epossidiche&DESCRIPTION=SP%20106"]http://www.nautikit.com/search_result.asp?CATEGORY=Resine Epossidiche&DESCRIPTION=SP 106://http://www.nautikit.com/search_resu...CRIPTION=SP 106://http://www.nautikit.com/search_resu...CRIPTION=SP 106[/url][/quote]
era epossidica
Discussioni: 75
18-01-10, 01:47 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-10, 01:49 PM da pablopi.)
purtropo se dopo 2 settimane ? ancora appicicosa lo sar? per sempre...
Anche a me capitava qualche volta quando usavo quei kit. Quando sono passato a prodotti migliori non ho mai avuto pi? questo problema.
Un'altra cosa che aiuta molto sono i dosatori che miscelano automaticamente la giusta quantit? di catalizzatore (tipo quelli dei saponi liquidi per le mani).
[quote name='pablopi' post='268862' date='18/1/2010, 12:47']purtropo se dopo 2 settimane ? ancora appicicosa lo sar? per sempre...
Anche a me capitava qualche volta quando usavo quei kit. Quando sono passato a prodotti migliori non ho mai avuto pi? questo problema.[/quote]
Si probabilmente ? cos?.. anche se il lavoro fatto prima ? riuscito perfettamente..
C'? da dire che la mascherina costa nuova 100$. A sto punto bisogna valutare se comprarla nuova o no e lasciar perdere il gusto e la soddisfazione del farsi le cose da soli.
...penso che quelle di marca pubblicizzata in TV, non siano il massimo della vita, i prodotti seri, sono venduti in negozi specializzati o ben forniti e i marchi, state tranquilli che non si vedranno in televisione, ma solo con il passaparola di chi li usa!
Quando si utilizzano resine professionali, come quelle epossidiche strutturali antiosmosi, con tessuti di struttura, che si possono acquistare in vari spessori, hanno il catalizzatore inodore, quindi si pu? usare in casa, quelle poliesteri a cui v? accoppiato il tessuto che si sfilaccia, chiamato matt, sono odorose e si possono catalizzare a seconda del tempo di indurimento desiderato...www.trecve.it
[quote name='COWMILES CLAY' post='268873' date='18/1/2010, 13:30']...penso che quelle di marca pubblicizzata in TV, non siano il massimo della vita, i prodotti seri, sono venduti in negozi specializzati o ben forniti e i marchi, state tranquilli che non si vedranno in televisione, ma solo con il passaparola di chi li usa!
Quando si utilizzano resine professionali, come quelle epossidiche strutturali antiosmosi, con tessuti di struttura, che si possono acquistare in vari spessori, hanno il catalizzatore inodore, quindi si pu? usare in casa, quelle poliesteri a cui v? accoppiato il tessuto che si sfilaccia, chiamato matt, sono odorose e si possono catalizzare a seconda del tempo di indurimento desiderato...www.trecve.it[/quote]
Sicuramente hai ragione, non ? un prodotto professionale cos? come noi non siamo professionisti, per? se un kit per la vetroresina costa 95? e la mascherina nuova ne costa 100? rimane davvero soltanto il volersela aggiustare per piacere personale, perch? di risparmio non ne hai pi?.
Registrato: Aug 2009
95 euro? 100 euro? io ricordo che la pagai una fesseria la resina,e il suo catalizzatore...
comunque se posso permettermi di dire la mia,a volte il problema e che la miscela resina -catalizzatore non sia stata ben mescolata prima dell utilizzo...
[quote name='bigmuscle' post='268910' date='18/1/2010, 15:26']95 euro? 100 euro? io ricordo che la pagai una fesseria la resina,e il suo catalizzatore...
comunque se posso permettermi di dire la mia,a volte il problema e che la miscela resina -catalizzatore non sia stata ben mescolata prima dell utilizzo...[/quote]
Infatti la resina che abbiamo usato ne costa molto meno, ma con il problema che potrebbero essere poco performanti. Parlavamo di quelle professionali..
Rifaremo tutto con pazienza stando bene attenti anche alla miscela
grazie!
non so prima ? stato postato un link ad un sito di resine professionali e i prezzi erano quelli, poi non so bene. anche quello che ho io costava poco, l'ho preso in un qualche fai da te. Insomma era per provare a ripararla cercando di risparmiare i soldini della mascherina nuova per altri lavori pi? importanti!
ma forse costa di piu proprio perche in kit,io la compravo a litri...ma mika tanta eh,2 o 3 litri....andavo col bidoncino e una bottiglietta per il katalizzatore... e la pagavo poco
[quote name='bigmuscle' post='268919' date='18/1/2010, 15:32']ma forse costa di piu proprio perche in kit,io la compravo a litri...ma mika tanta eh,2 o 3 litri....andavo col bidoncino e una bottiglietta per il katalizzatore... e la pagavo poco[/quote]
Infatti stavo facendo un giro sui siti.. anche su quello che ha postato COW.
Ho visto anche in alcuni negozi solo la resina e catalizzatore senza kit.. forse coem prodotti sono migliori
...un kg costa con catalizzatore sui 15 euro, piu 8-9 per un metro quadro di matt!
Discussioni: 75
se la mascherina nuova costa 100$, non ci starei neanche a pensare...
[quote name='pablopi' post='268956' date='18/1/2010, 16:03']se la mascherina nuova costa 100$, non ci starei neanche a pensare...[/quote]
la lower costa 100$.. la upper che ? pi? grande.. ed ? anche in alluminio costa 30$... Per principio non lo concepisco.
E poi vuoi mettere la soddisfazione di quello che ti fai tu e ti viene bene?
Cmq 100$ di qui, 100 di li.. 200 di la.. e fai in fretta ad avere una macchina perfetta e il conto in banca vuoto.. non ? il mio interesse
[quote name='Nameless One' post='268864' date='18/1/2010, 12:49'][quote name='pablopi' post='268862' date='18/1/2010, 12:47']purtropo se dopo 2 settimane ? ancora appicicosa lo sar? per sempre...
anche io la volevo riprendere con la vtr ma alla fine l'ho comprata 44? d'occasione senza sbattimento del sapere come viene visto che essendo in gomma dura temevo venisse una schifezza ho fatto prima a comprarla e adesso mi deve arrivare qualche ricambio da tenere in garage cruscotto completo, mascherina superiore, coperchi valvole
