Ciao ragazzi. Due settimane fa ho deciso di iniziare la riparazione della lower grill della mia camaro.
La griglia presentava diversi larghi fori e in pi? si sgretolava al contatto con l'acqua. Prima di comprarne una nuova ho provato a ripararla con un kit vetroresina.
Si tratta di resina da spalmare su del tessuto di vetro insieme al 2% circa di catalizzatore da posizionare poi sul pezzo da riparare.
Il lavoro direi che ? venuto molto bene, e la griglia non si sbriciola pi?. Dopo il trattamento basta levigare bene, stuccare se necessario e verniciare.
Nonostante abbia nuovamente ritoccato con il catalizzatore il lavoro e nonostante sulla confezione c'? scritto che asciga in 30 minuti, dopo 2 settimane le aree trattate sono ancora molli e appiccicose. Ho provato a tenere la mascherina al freddo (circa 6 gradi) e tenerla al caldo (circa 21 gradi) ma niente..
Ho provato anche ad asciugarla col fon.. ma ancora nulla.
Qualcuno di voi sa dirmi il perch?? Dove ho sbagliato?
grazie
forse non ? il catalizzatore corretto per il prodotto che stai usando.
di solito se non fai in fretta il lavoro ti si indurisce mentre lo applichi.
[quote name='skylineeeeee' post='268815' date='18/1/2010, 10:38']forse non ? il catalizzatore corretto per il prodotto che stai usando.
di solito se non fai in fretta il lavoro ti si indurisce mentre lo applichi.[/quote]
Per? ? quello che c'? nella confezione insieme alla resina.. Pu? scadere un prodotto del genere? Perdere di efficacia se passa del tempo? La confezione non era nuova ma il contenuto era il suo.
Se il problema ? il catalizzatore, secondo voi si trova in commercio solo quello senza tutto il kit?
il catalizzatore si trova anche separato, certo.
sinceramente non so se abbia "scadenza", o se influisca la modalit? di conservazione
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2004
la temperatura influisc emolto ma sicuramente il catalizzatore deve essere buono fresco e soparatutto nella dose giusta .....
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
[quote name='cowvette' post='268821' date='18/1/2010, 10:50']la temperatura influisc emolto ma sicuramente il catalizzatore deve essere buono fresco e soparatutto nella dose giusta .....[/quote]
Ok allora secondo me ? il catalizzatore.. Per fortuna la resina pura (senza catalizzatore) asciuga ugualmente.. possono passare mesi ma asciuga.
Sper? che se non altro il catalizzatore (non in buono stato) riduca i tempi.. Altrimenti ne cercher? un altro.
grazie!
Discussioni: 25
Registrato: May 2008
Per ascigare la resina puoi semplicemente riscaldarla (Il catalizzatore fa proprio questo).
A volte il problema pu? capitare perche non si ? mischiato bene la soluzione.
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
1 La resina senza catalizzatore non asciugher? MAI, la reazione chimica che indurisce la resina si innesca solo con il catalizzatore.
2 Hai miscelato i due prodotti nella giusta dose? Normalmente il catalizzatore v? in percentuali tra il 2 ed il 5% a seconda della temperatura (+ caldo= - catalizzatore)
3 Il catalizzatore non scade n? perde di efficienza.
and lived large.[/center]
[/center]
[quote name='Vanze-302' post='268824' date='18/1/2010, 11:03']Per ascigare la resina puoi semplicemente riscaldarla (Il catalizzatore fa proprio questo).
non ? cos?, la temperatura sale perch? avviene la catalizzazione, che ? una reazione esotermica.
[quote name='towman' post='268825' date='18/1/2010, 11:03']1 La resina senza catalizzatore non asciugher? MAI, la reazione chimica che indurisce la resina si innesca solo con il catalizzatore.
3 Il catalizzatore non scade n? perde di efficienza.[/quote]
3 giorni fa ho spennellato la parte lavorata con il catalizzatore. Ma in 3 giorni ancora nulla.. anzi la parte che era gi? asciutta ora ? nuovamente umida.
Ho pensato di averne messo troppo poco nella miscela..
Se scaldo la parte si asciuga?
Discussioni: 25
[quote name='skylineeeeee' post='268828' date='18/1/2010, 11:09'][quote name='Vanze-302' post='268824' date='18/1/2010, 11:03']Per ascigare la resina puoi semplicemente riscaldarla (Il catalizzatore fa proprio questo).
Allora ho avuto culo!
Il mio primo lavoro, dopo giorni d'attesa, l'ho asciugato nel forno a 100 gradi. E' ancora li a testimoniare la mia fortuna.
Vanze.
[quote name='towman' post='268825' date='18/1/2010, 11:03']Il catalizzatore non scade n? perde di efficienza.[/quote]
Il catalizzatore forse no, ma il resto? Premetto che non me ne intendo ma, tempo fa, in un brico avevo dato un'occhiata ai kit per vetroresina e ricordo che avevano la data di scadenza indicata.
[quote name='Lupo' post='268833' date='18/1/2010, 11:21'][quote name='towman' post='268825' date='18/1/2010, 11:03']Il catalizzatore non scade n? perde di efficienza.[/quote]
Controllo meglio sulla scatola per vedere se c'?. No so se scollare tutto e rifare da capo con un kit nuovo oppure comprare il catalizzatore nuovo.. Oppure non so.. boh...
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2004
Mi sembra di ricordare che se metti troppo catalizzatore il risultato ? proprio che non indurisce.
Anni fa mi ci dilettavo con la VTR e avevo fatto alcuni lavoretti di cui vado fiero.
Appena posso scansiono le foto relative.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
[quote name='Vanze-302' post='268831' date='18/1/2010, 11:15']Allora ho avuto culo!
Il mio primo lavoro, dopo giorni d'attesa, l'ho asciugato nel forno a 100 gradi. E' ancora li a testimoniare la mia fortuna.[/quote]
in teoria il catalizzatore dovrebbe fare di pi? del puro innalzamento della temperatura:
"Il principio generale della catalisi consiste nella variazione del meccanismo di reazione, e quindi dei vari "salti" (corrispondenti al valore dell'energia di attivazione) che i reagenti devono compiere per arrivare ai prodotti. L'effetto della catalisi ? di natura cinetica, e non termodinamica: l'azione del catalizzatore infatti modifica gli stadi intermedi di una reazione, ma non ne modifica gli stati finali. Questo significa che la catalisi non influisce sulla possibilit? o meno che una reazione ha di svolgersi."
non saprei se nel caso della vetroresina sia sufficiente scaldarla. comunque tu il catalizzatore lo avevi usato, giusto?
[quote name='skylineeeeee' post='268836' date='18/1/2010, 11:32'][quote name='Vanze-302' post='268831' date='18/1/2010, 11:15']Allora ho avuto culo!
Si l'avevo usato.. anche in un precedente lavoro e funzionava.
Ma sei chimico?
ho qualche ricordo dell'esame di chimica, nonostante siano trascorsi... azz... quasi 10 anni.....
si vede che sono molto arrugginito
[quote name='skylineeeeee' post='268838' date='18/1/2010, 11:35']ho qualche ricordo dell'esame di chimica, nonostante siano trascorsi... azz... quasi 10 anni.....
si vede che sono molto arrugginito[/quote]
hehehe qualche prodottino anti-ruggine lo conosco
A parte l'o/t. Ho paura che a rifare tutto da capo.. e quindi staccare le parti molli di vetroresina si ripresenti il problema dello sbriciolamento. Vorrei poter evitare di rimettermi, colla alla mano, a rincollare tutti i pezzettini con una pignoleria da certosino.
Anche eprch? il lavoro fin'ora fatto ? ottimo.. il risultato soddisfacente.. si indurisse sarebbe perfetta.
Qualche idea su come farla indurire? Anche volendo nel forno non mi ci sta..
No ragazzi spero proprio anch'io di non dover smontare tutto. abbiamo passato un pomeriggio a rimontare tutte le briciole...mi sentivo tanto un archeologo che rimonta i cocci di un vaso antico.
La colpa ? mia...il kit l'ho fornito io. In effetti credo abbia gi? qualche anno, l'aveva usato mio padre per una piccola riparazione che tra l'altro ? venuta benissimo, per? non ricordo di aver visto una data di scadenza. Non vorrei che avendo fatto 2 volte la mistura sia venuta male. Per? miseriaccia...non si pu? avere una bilancia di precisione e dover fare calcoli scientifici per calcolare il 2% del peso del liquindo messo. Nameless cerchiamo una resina spray piuttosto!
Guarda che la resina scade in meno di un anno ,
se ne metti troppa si indurisce e crepa , troppo veloce non va bene .
se ne metti troppa poca non si indurira mai, puoi fare qualsiasi cosa ma non si indurisce
dovresti toglierla con un taglierino con calma e ricominciare con una nuova
