Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
un altra bella sorpresa da parte della mia dodge charger 1968 , da quando ? stata dal meccanico che doveva montarmi il convertitor ? sempre fuori convergenza , l'ho rifatta 4 volte nell'ultima settima , sto pensando che il problema sia dovuto al fatto che ? stata sul suo ponte con le ruote a penzoloni per una settimana , da quando l'ho comprata 7 anni fa' era stata sempre sul mio che ? a 4 colonne e quindi con le gomme appoggiate , ma forse questa ? una cavolata fatto sta che non tiene la convergenza , idee??
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2009
wow teoria interessante... prova a cambiare i due braccetti sterzo...
Discussioni: 181
l'abbiamo provata sul prova giochi delle revisioni , nessun tipo di gioco strano sotto
Discussioni: 100
E sopra? Come sono messe le boccole nei triangoli superiori? Hanno gioco? Hai controllato i giunti sferici?
Discussioni: 100
Performance Suspension, Just suspensions e P-S-T vendono tutto il kit per l'avantreno. Come attrezzi puoi cavartela con roba normale, in particolare grosse chiavi (anche metriche vanno bene a quelle misure) e buoni estrattori. Ti servir? l'attrezzo per rimuovere le barre di torsione. E parecchie bestemmie!
06-03-10, 06:37 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-10, 06:38 PM da mopar.)
a parte i gommini dei bracci per cui ci vuole la pressa idraulica.
Se le barre di torsione sono bloccate, si pu? svitare il bullone del braccio inferiore e facendo leva su questo spostare le barre
Discussioni: 100
Giusto, la pressa! Come se tutti l'avessero in casa. Per le barre di torsione l'attrezzo apposito semplifica di moltissimo la vita, per?!
Ne vuoi uno? Se la barra ? bloccata seriamente, solo sontando da davanti e togliendo il subframe si riesce a togliere.....non mi chiedere perch? lo so....
L'attrezzo altro non ? che un fermo che si avvita sulla barra. Meglio due pinze a scatto ben serrate e qualche colpo di martello ben dato.
Discussioni: 100
[quote name='mopar' post='275936' date='7/3/2010, 12:20']Ne vuoi uno? Se la barra ? bloccata seriamente, solo sontando da davanti e togliendo il subframe si riesce a togliere.....non mi chiedere perch? lo so....[/quote]
Eh ma sulle C-body il subframe non si smonta! Dopo aver ROTTO una morsa in ghisa cercando di usarla per togliere una barra di torsione ho preso l'attrezzo specifico e con 2 colpi ben dati ? uscita che ? un piacere!
Discussioni: 181
ok , cmq mi sembra che nel mio caso faccio senza attrezzo , per i ricambi , hai un mp mopar , aspetto notizie
Discussioni: 181
ho trovato questo , mi sembra che sia valido e anche il prezzo sembra buono , che ne dite ??
[url="http://www.performancesuspension.com/product_info.php?cPath=1_4593_4695_4705_45442&products_id=5917"]http://www.performancesuspension.com/produ...roducts_id=5917[/url]
Discussioni: 181
ordinato adesso
1 x KYB Gas-a-Just Shocks SET OF FOUR (4) Front and Rear
1 x Graphite Polyurethane Performance Front End Rebuild Kit
1 x Tubular Tie Rod Sleeves
