27-03-10, 03:30 PM
Vorrei montare gli interruttori a levetta (swicth) on/off/on ai vetri elettrici qualcuno sa dove posso trovare uno schema per il cablaggio... grazie
switch on/off/on
27-03-10, 03:30 PM
27-03-10, 04:21 PM
nessuno s? aiutarmi?
27-03-10, 11:48 PM
[quote name='ChevyTonio' post='279970' date='27/3/2010, 15:21']nessuno s? aiutarmi?[/quote]
quanti cavi escono dal power window motor?
28-03-10, 12:40 AM
i cavi sono due negativo e positivo
28-03-10, 02:22 AM
io sul galaxie ho cambiato i motorini e dato che sono diversi come avvolgimento (sono come i tuoi a due fili) sto usando dei rel? con un contatto nc e uno no in scambio dato che utilizzo la pulsantiera originale adatta a motorini a tre cavi
se non vuoi un circuito con quattro rele 2 per finestrino,ti consiglio di prendere dei pulsanti/deviatori a 6 piedini a levetta che swicth hai al momento,stai optando a qualcosa aftermarket o intendi mantenere gli swicth originali di mamma chevy
28-03-10, 03:49 AM
ho sia swicth (a levetta)a tre piedini che a sei sono tutti on/off/on li ho recuperati dal comando air suspension che ho sostituito.. pensi che possa adoperarli per i vetri ? Puoi procurarmi uno schema? grazie
28-03-10, 08:42 AM
non trovo il programma autocad ma dovrebbe essere ugualmente chiaro
[/img]
28-03-10, 08:47 AM
controlla l'amperaggio dei pulsanti(che non sia troppo basso) e naturalmente un fusibile di protezione a monte dell'impianto
28-03-10, 12:26 PM
Nel disegno vedi quello che ho... ma se ho capito bene o adopero levetta 3 pin con rel? o levetta a 6 pin giusto? vedi un p? se riesci a cablarmi tutto completando il disegno... per me ? molto + facile. grazie
29-03-10, 08:48 PM
Grazie mille per l aiuto sei stato disponibilissimo.....
