Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
Citazione:Esatto!Â
volevo proprio sottolineare il fatto che bisognerebbe essere sicuri che le prove sono state fatte con la stessa benzina per tutti i modelli , lo stesso pilota , gli stessi parametri uguali per ogni singolo modello , perdere o recuperare mezzo secondo è facile , quanto aumentare o diminuire di mezzo punto l'ottano della benzina . Personalmente quando leggo i "dati" di 40 anni fa mi chiedo se prima di pubblicarli hanno cercato il posto migliore per fare le prove , quante ne hanno fatte , se hanno riportato i risultati medi o quello che poteva far guadagnare prestigio e denaro , non è che non credo ai numeri anzi .... è solo che bisognerebbe sapere se realmente le prove sono state fatte con benzine popolari e sopratutto se i RON/MON/AKI  erano misurati bene o male , scrivo questo perchè è risaputo che in quel periodo le specs erano spesso poco esatte , ne traggo la conclusione che anche i vari test siano alquanto inesatti o per lo meno da prendere con le pinze .
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=29f4
E' un onore essere paragonato a un personaggio del calibro di Marzullo , grazie !
Registrato: Jul 2010
Il buon davide direbbe che stai masturbando i deceduti...
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
17-10-13, 05:18 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-13, 09:18 AM da baraz.)
riporto i dati trovati su:
http://books.google.it/books/about/Muscle_Car_Files.html?id=RvksS7kPzMoC&redir_esc=y
1967 Firebird - Auto:
0 - 30 2,5 sec
0 - 45 4,7 sec
0 - 60 7,5 sec
1/4 15,4 sec @ 92mph
1968 RR - Manual - 3,55 - 383
0 - 30 2,1 sec
0 - 45 3,4 sec
0 - 60 6,2 sec
1/4 14,74 sec @ 98mph
1968 Javelin SST Auto 3,54
1/4 15,4 sec @ 90mph
1968 GTO Manual 3,90 - 400
0 - 30 3,0 sec
0 - 40 3,4 sec
0 - 50 5,0 sec
0 - 60 5,9 sec
1/4 13,56 sec @ 106,64 mph
1968 Mustang CJ Manual 3,89 - 428CJ
0 - 30 3,0 sec
0 - 40 3,4 sec
0 - 50 5,0 sec
0 - 60 5,9 sec
1969 GT/Judge Manual 3,90
1/4 14,41 sec @ 99,55mph
1969 Charger 500 Coupe Auto 3,23 Â Manual 4,10 - 426
Auto 1/4 13,80 sec @ 105,01mph
Manual 1/4 13,48 sec @ 109,00mph
1970 Buick GS 455 Auto 3,64 - 455
0 - 30 2,7 sec
0 - 45 4,5 sec
0 - 60 6,4 sec
0 - 75 9,4 sec
1/4 14,40 sec @ 96 mph
1967 GT350 - 2139
Che motori montano le auto sopra citate?
il top della gamma, ricordo il 383 per la RR, ovviamente il 428CJ per la stang e il 400 per la GTO, 426 per la charger 500
1967 GT350 - 2139
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
bè dai dati postati si può dire che in linea di massima le muscle car dell'epoca d'oro facevano dei tempi da 0/60 che vanno da 5,5 a qualcosa più di 6. Il quarto di miglio in 13/14. secondi.
Credo che questi dati siano più che sufficienti per dare una idea delle prestazioni che avevano.
Onestamente non capisco tutte le osservazioni che sono state fatte circa i metodi per rilevare i dati, le benzine usate ecc. Ovviamente ogni prova è da prendere con le pinze, vale anche per le prove attuali. Ma non credo sia questo il punto della discussione, cioè andare a vedere il mezzo secondo, semplicemente basta avere un' idea realistica delle prestazioni che avevano.
Per quanto mi riguarda la mia curiosità è completamente appagata.
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Tieni conto che a 170/180 kmh (105//111mph ) ogni secondo son 50 metri , non poco eh
Discussioni: 35
si ma a quella velocità i 400 m li hai già fatti....
Chiaro che un secondo è una bella differenza, ma quello che volevo dire è che con questi dati sai in quale range collocare queste vetture. Poi chiaro che alcune andavano di più altre meno, ma queste sono cose che personalmente mi interessano meno...Â
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2004
Provate a fare questa ricerca su Google: MUSCLECAR 1/4 MILE NUMBERS, FROM ORIGINAL ROAD TESTS
Provate i primi risultati e vi si apre un mondo, spiegano anche COME si provavano le auto per ottenere i tempi migliori.
Mettere solo un dato non è significativo di niente bisogna sapere come lo si è ottenuto.
1970 AMC AMX 390
1968 Ford Country Squire 390
2007 Shelby GT-H convertible
eheheh, leggevo che nella prova della mustang 68 428CJ, per ottenere un tempo migliore hanno staccato le cinghie dei servizi ... dai 13.8 sono scesi a 13.64
1967 GT350 - 2139
Discussioni: 47
Citazione:si ma a quella velocità i 400 m li hai già fatti....
In che senso ? Proprio no visto che 160/170 /180 son proprio le velocita di uscita di machina da 14 ,13, 12 sec
Discussioni: 35
appunto, è la velocità di uscita, vuol dire che ci sei arrivato accelerando man mano.
Quindi se è vero che 170/180 km/h corrispondono a 50 m/sec è anche vero che un secondo prima non facevi quella velocità .
Un distacco di un secondo sui 400m per noi comuni mortali che non viviamo sulla drag strip non è poi così tanto.
In pratica se due si attaccano tra semaforo e semaforo facciamo che ci sono 200m? ci sarà un distacco di una decina di metri? pari ad un distacco di due macchine, ok uno le ha suonate all'altro ma non è sparito...
Ma questi sono discorsi da piazzetta....
Discussioni: 47
17-10-13, 04:39 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-13, 04:42 PM da BLACK CAT.)
Non e cosi
Tieni conto che l accelerazione e molto piu lenta ad esempio in 4 ( manuale o terza in autom
) che nelle altre marce ..se tu passi la linea del traguardo in quarta magari a 170 un secondo prima probabilmente eri a 160 e non certo a 90
Comunque il calcolo si chiama Margin of Victory
Se immetti as es : un secondo di distacco a 110 mph / 180 kmh velocita di uscita della macchina piu lenta ti dice che il tuo margine di vittoria era di 161 ft = 49 metri
http://www.wallaceracing.com/mov-dist.php
Discussioni: 24
ammazza Oliver ti e' venuta proprio una bella scimmia per il 1/4 di miglio :zsarcastic4xx:
l'ho buttata sul ridere, pero' e' bello vedere qualcuno che fa le cose con tanta passione e dedizione anche solo per un hobby :approv: :ok:
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
Discussioni: 35
Citazione:Non e cosi
che è esattamente quello che intendevo io. Il distacco totale è di 50mt. da come l'hai messa tu all'inizio sembra che ogni secondo il distacco di 50 mt si somma al secondo precedente...
Quindi come ho scritto sopra se su 400 mt a quella velocità di uscita il distacco è di 50mt, senza fare i caloli precisi penso sia pensabile che su una distanza di 200 mt (buttata lì, tra semaforo e semaforo) il distacco sarà di una decina di metri?
Ragazzi...50 metri su 400 sono un abisso...ci rendiamo conto?
 Anche due lunghezze su 400m sono un abisso....
altrimenti si può affermare che una Gallardo vince su una Punto GT di poco.........
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2013
It doesn't matter if you win by an inch or a mile winning's winning!!!
Citazione:Il buon davide direbbe che stai masturbando i deceduti...
Se ti riferisci a me , nel senso che intendi dire che io sto masturbando i deceduti, cosa vuoi che ti dica ; io ho espresso il mio parere come tu hai espresso il tuo, in riferimento alle idee diverse che i "guru del forum", (cosi li hai chiamati) hanno ... adesso se mi permetti , e dovresti , visto che anche tu hai detto che molti guru del forum credono solo ai loro pensieri , io ti dico semplicemente questo :  tu pensala a modo tuo che io la penso a modo mio però abbi la cortesia visto che lo pretendi da altri di accettare per primo anche un'idea diversa dalla tua e per piacere non scrivere più che io masturbo i defunti perchè oltre che sgradevole è anche irrispettoso .Â
Ricordatelo .Â
And so what?
1967 GT350 - 2139
