Registrato: May 2017
Ciao a tutti,
Devo capire il problema dei freni della mia fastback 66.... frena poco o almeno non come vorrei.
Disco anteriore e tamburo posteriore.
Sto cercando info su come funziona la pompa freno e il servo freno più ripartitore....
Avete qualcosa da leggere?
Grazie
Discussioni: 33
Hai lo shop manual dell'auto?
Discussioni: 2
Registrato: May 2015
...come dovrebbe frenare una macchina del genere ... ?
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2015
Il ripartitore e' originale ? Io prima di smontare tutto ho provato a migliorare una frenata pericolosa quasi inesistente . Dentro ai freni, valvole, passaggi vari intasati da una poltiglia vecchia densa. Cilindretti inchiodati o corrosi ,or vecchi ecc...
Se hai voglia di metterci le mani prova a fare quello che io non ho fatto ....
Inizia col test della pressione nel circuito . Aalmeno hai un punto di inizio.
Ci sono kit economici spurgo + pressione .
Pero' se non hai un workshop manual non vai lontano....info , tolleranze e regolazioni varie
Al post i tamburi hanno una tolleranza max incisa nel bordo e hanno un sistema tutto particolare di fili e molle ecc...
Citazione:Hai lo shop manual dell'auto?
Si appena preso. Ora ci passo un po' di tempo sopra
Citazione:...come dovrebbe frenare una macchina del genere ... ?
Non ho idea. Però sui freni preferisco perdere l'originalità se quello che ho io è l'originale.
Anche senza aver punti di riferimento non credo che i miei freni sono al 100%
Discussioni: 33
Per mia esperienza personale, posso dirti che se messi bene, funzionano a dovere.
Nella Lincoln facevano veramente c@agare all'inizio... praticamente non frenava bene per niente e ti dovevi attaccare ai freni non so quanto prima.
Ho cominciato a vedere i cilindretti delle pinze anteriori, poi i tubi freni nuovi, poi i tamburi dietro, poi la pompa freni e poi il servofreno.
Praticamente ho comprato tutto nuovo ed ho leggermente rettificato i dischi anteriori!!! :ciappa:
Senza nessun upgrade, frena meglio di una moderna!!!! :ok:
Con la Ford sono ancora alle prese con i 4 tamburi che frenano quando ne hanno voglia.... ma è un'altra storia a cui porrò rimedio prima o poi....
26-06-17, 09:45 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-17, 09:45 AM da nigel68.)
Citazione:...
Grazie
Cerca un manuale di scuola guida, preferibilmente degli anni 80
Registrato: May 2011
... se vuoi una frenata giusta , devi solo capire il perchè i freni allungano, potrebbe essere la pompa, non commettere lo sbaglio di molti, acquistando kit dove la dicitura è performanti,ecc.ecc. ....  i freni se si lasciano originali, non si sbaglia mai, vedi quello che ha scritto borghy  e come ha risolto sulla lincon....
Citazione:... se vuoi una frenata giusta , devi solo capire il perchè i freni allungano, potrebbe essere la pompa, non commettere lo sbaglio di molti, acquistando kit dove la dicitura è performanti,ecc.ecc. ....  i freni se si lasciano originali, non si sbaglia mai, vedi quello che ha scritto borghy  e come ha risolto sulla lincon....
Infatti... per questo chiedevo come funzionano.... per capire se mi son perso qualche passaggio
Discussioni: 79
Se non sono mai stati curati, avrai bisogno di pastiglie e rotori all'anteriore, cilindretti al posteriore. Tubi freni, collegamento vacuum della pompa ed olio a prescindere, il ripartitore se non è una grossa spesa lo prenderei ugualmente.
Se neanche questo basta, bisogna pensare alla pompa del servo. Con dischi anteriori e tamburi posteriori credo che il grosso della frenata lo faccia davanti, per cui anche se i tamburi non sono perfetti non dovresti accorgertene.
Invece se hai problemi di frenata sbilanciata dx/sx non è detto che siano i freni o soltanto loro, può essere che le componenti dello sterzo abbiano dei giochi
Citazione:Se non sono mai stati curati, avrai bisogno di pastiglie e rotori all'anteriore, cilindretti al posteriore. Tubi freni, collegamento vacuum della pompa ed olio a prescindere, il ripartitore se non è una grossa spesa lo prenderei ugualmente.
è stata una delle prime prove fatte. la frenata dx/sx è bilanciata, insomma "inchiotando" la macchina non tira da nessun lato.
credo che a parte l'upgrade dei dischi ant. nel 2012 o giu di li non ci sia piu stato fatto nulla.
nn credo sia problema di aria nel circuito.
il riparitore di frenata è gia presente nel cofano...
probabilmente devo iniziare a passare in rassegna tutti i componenti ordinando quel che è andato
c'è un modo per capire se il servofreno e la pompa funzionano-sono efficienti? o si fa prima a cambiarli a prescindere?
Discussioni: 79
In tutto questo io non ho capito che problema hai. Non frena? Pedale a fine corsa? Inchioda?
26-06-17, 03:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-17, 03:25 PM da nigel68.)
Hanno fatto un "upgrade" mettendo i dischi? Cioè non nasceva coi SUOI dischi + servofreno?
Ho l'impressione che si tratta della solita modifica alla pene di levriere... Le 'Stang nascevano O 4 tamburi senza servofreno O dischi anteriori autoventilanti CON servofreno e simbolo "disc brakes" sul pedale del freno. Ogni altra combinazione è di fantasia.
Purtroppo si sono viste in giro un sacco di modifiche come freni a disco senza mettere il servofreno (cazzà ta madornale dato che i freni a disco, a parità di impianto e pompante frenano DI MENO), oppure servofreni su impianti a tamburo (cazzà ta intergalattica dato che aumenta il rischio di bloccaggi nel panic stop) o altre amenità come servofreni italiani / europei, ecc ecc.
Il fatto è uno solo: è una Ford, quindi non frena ma rallenta. Secondo me hai su un accrocchio di pezzi che mal funzionano. A proposito, non mi pare ci sia un ripartitore in funzione del carico (quella era roba introdotta dalla Lancia mi pare), ma una valvola con taratura fissa.
Citazione:In tutto questo io non ho capito che problema hai. Non frena? Pedale a fine corsa? Inchioda?
non frena...rallenta  :frown2:
insomma guido mantenendo le distanze di sicurezza ma a roma è tipico infilarsi nelle distanze di sicurezza altrui e se uno mi inchioda davanti.... lo prendo in pieno. vorrei evitare
Citazione:Hanno fatto un "upgrade" mettendo i dischi? Cioè non nasceva coi SUOI dischi + servofreno?
ora mi piaci :408:
prima quando suggerivi il manuale di scuola guida... mi stavi prendendo per culo :zsarcastic4xx:
la macchina nasceva con i 4 tamburi.
qualcuno, non so quando, ha messo i dischi anteriori.
c'è un servofreno ma il pedale nn ha alcun simbolo
ho proprio l'impressione che i pistoncini delle pinze anteriori nn hanno pressione sufficiente per spingere a dovere le pasticche sui dischi. insomma credo che le pasticche si appoggiano senza grande successo.
concordo sull'accrocchio fatto ad penem canis
come dici tu credo che piu che un ripartitore sia una valvola a taratura fissa.
ora, vorrei sistemare la faccenda.
da dove inizio?Â
cosa c'è di buono e cosa tolgo-cambio?
i dischi sono praticamente nuovi (ci credo... nn sono mai stati usati! :hum:Â ) Â cosi come le pasticche ant.
la prima cosa che mi viene in mente è una pompa nuova + ripartitore a 4 vie + tubi nuovi
Citazione:.
Il fatto è uno solo: è una Ford, quindi non frena ma rallenta. -
come mai hai scritto ciò? è un difetto tipico delle Ford il frenare a schifo?
Eh ma scusa chiedi "come funzionano i freni" immaginavo fossi un neofita di vetture del passato.... sui manuali odierni non so ma su quelli della Scuola Guida fino agli anni '80 c'erano degli schemi molto belli e utili per i neofiti.
Comunque sì è un classico, le Ford frenano poco, ma comunque sono più o meno allineate alle auto del periodo. Normale amministrazione con le storiche.
Discussioni: 79
Per mustang non so nulla, magari hanno montato componenti corrette e mal tarate, dovresti dare un'occhiata cercando se hanno codici stampigliati in giro. Se invece sono parti di altre auto la cosa si complica un po', ma pur sempre si tratta di freni a disco che in qualche modo si potranno tarare al meglio
Discussioni: 113
Non conosco assolutamente nello specifico gli impianti frenanti delle Mustang, però in genere il servofreno per gli impianti a 4 tamburi sono più piccoli o comunque di minore efficacia rispetto a quelli per impianti con i dischi, perchà i tamburi necessitano di minore pressione ed hanno un effetto "self servo".
Dunque in genere quando si tolgono i tamburi davanti e si montano i dischi si cambia sia la pompa che il servofreno.
Se hai il servofreno per i tamburi non riesci a generare la pressione sufficiente.
