Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Come consigliato in questo topic > [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?s=&showtopic=12819&view=findpost&p=351921"]clicca[/url] < mettiamo in evidenza la circolare del Ministero dei trasporti riguardante la tabella di conversione degli pneumatici obsoleti. Procedure di riconoscimento delle marcature equivalenti su pneumatici di sostituzione.
[quote name='ESA' post='351917' date='6/5/2011, 11:01']clicca : [url="http://www.officinabartolini.it/cuna.pdf"]http://www.officinabartolini.it/cuna.pdf[/url][/quote]
....nessuno ha un riferimento????
thx!
Discussioni: 10
Registrato: May 2011
[quote name='EDELBROCK' post='379102' date='29/9/2011, 21:01']Ciao a tutti,apro questo breve topic per chiedere qualche dato in piu',in quanto riguardando piu' volte il topic in rilievo della circolare ministeriale sulle misure obsolete,non riesco a capirmi sulla misura 8.75 r 16.5, a quale riferimento devo tener conto.
Ringrazio di cuore...
.........scusa, ma sei sicuro della misura................
Discussioni: 29
Registrato: Jul 2010
La tabella non tiene per? conto delle equivalenze tra le diverse misure di pneumatici... i 6.95" x 14" sono si equivalenti ai 175/80 R14 ma anche ai 195/70 e ai 205/60... possibile che le misure alternative non vengano riconosciute?
1960 Cadillac Flattop
2006 Jeep Grand Cherokee CRD
1967 GT350 - 2139
[quote name='baraz' post='379546' date='1/10/2011, 14:01']La tabella non tiene per? conto delle equivalenze tra le diverse misure di pneumatici... i 6.95" x 14" sono si equivalenti ai 175/80 R14 ma anche ai 195/70 e ai 205/60... possibile che le misure alternative non vengano riconosciute?[/quote]
Non ? cos?. Un pneumatico non ribassato pu? solo essere /80. La tabella prevede la corrispondenza tra misure obsolete ed attuali, non la equivalenza dimensionale in termini di montabilit? e/o circonferenza di rotolamento. Per quella occorre comunque il nulla osta della casa madre o la relazione tecnica di un ingegnere (se ne era gi? parlato)
Bene,quindi cominciano le rogne...ho capito!
Allora chiedo,nella presentazione di tutta la documentazione all' A$i per la benedetta scheda tecnica, verra' richiesto se necessario il nulla osta o un riferimento per le possibili misure omologabili? ....o e il solito terno al lotto...
scusate,ma sto un po' insabbiato!!
Discussioni: 30
Registrato: Sep 2009
ciao Edelbrock! non so se sapr? esserti utile, ma posso solo dirti che sul mio ex pick up, molto simile al tuo, come ti dicevo nell'altro 3d, avevo anche io i cerchi da 16.5 ma le uniche gomme a libretto erano le 9.50-16.5.
per il poco che ho capito questo tipo di cerchio veniva utilizzato negli allestimenti "heavy duty", con assali "grossi" e mozzi a 8 dadi.
se devi ancora fare la richiesta della scheda tecnica, prova ad informarti se ci siano altre misure compatibili per questo veicolo... io all'epoca mi informai tramite un preparatore/importatore, ma mi chiese 3500 euro solo per avere trascritte a libretto le 36-12.50-16.5 (la misura dell'HMMWV) e lasciai perdere.
