Come consigliato in questo topic > [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?s=&showtopic=12819&view=findpost&p=351921"]clicca[/url] < mettiamo in evidenza la circolare del Ministero dei trasporti riguardante la tabella di conversione degli pneumatici obsoleti. Procedure di riconoscimento delle marcature equivalenti su pneumatici di sostituzione.
[quote name='ESA' post='351917' date='6/5/2011, 11:01']clicca : [url="http://www.officinabartolini.it/cuna.pdf"]http://www.officinabartolini.it/cuna.pdf[/url][/quote]
[quote name='caddy55' post='352071' date='6/5/2011, 21:03']Come consigliato in questo topic > [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?s=&showtopic=12819&view=findpost&p=351921"]clicca[/url] < mettiamo in evidenza la circolare del Ministero dei trasporti riguardante la tabella di conversione degli pneumatici obsoleti. Procedure di riconoscimento delle marcature equivalenti su pneumatici di sostituzione.
Ciao a tutti,apro questo breve topic per chiedere qualche dato in piu',in quanto riguardando piu' volte il topic in rilievo della circolare ministeriale sulle misure obsolete,non riesco a capirmi sulla misura 8.75 r 16.5, a quale riferimento devo tener conto.
Ringrazio di cuore...
....nessuno ha un riferimento????
thx!
[quote name='EDELBROCK' post='379102' date='29/9/2011, 21:01']Ciao a tutti,apro questo breve topic per chiedere qualche dato in piu',in quanto riguardando piu' volte il topic in rilievo della circolare ministeriale sulle misure obsolete,non riesco a capirmi sulla misura 8.75 r 16.5, a quale riferimento devo tener conto.
.........scusa, ma sei sicuro della misura................
...almeno credo di si, trim tag riporta questa misura e questo credo dia conferma.
Thanks!!
La tabella non tiene per? conto delle equivalenze tra le diverse misure di pneumatici... i 6.95" x 14" sono si equivalenti ai 175/80 R14 ma anche ai 195/70 e ai 205/60... possibile che le misure alternative non vengano riconosciute?
Anche io ho incontrato una certa difficolt? ad identificare le misure riportate sul mio libretto : "F 70 X 14/4 PR" ?????? che cavolo di misura ? ?
al momento ho montato su delle 215/60 sul suo cerchio originale da 14 e gi? ? stata una faticaccia trovare queste ( dopo aver smontato le 255/15 su cerchio con canale da 10" che erano un pochino esagerate)
[quote name='baraz' post='379546' date='1/10/2011, 14:01']La tabella non tiene per? conto delle equivalenze tra le diverse misure di pneumatici... i 6.95" x 14" sono si equivalenti ai 175/80 R14 ma anche ai 195/70 e ai 205/60... possibile che le misure alternative non vengano riconosciute?[/quote]
ecco!!! non ho alcun riferimento tra quelli citati, su ho 31 x 10.5 x 16.5 e ci stanno pure bene
,ma non credo sia la misura che potrei andare ''tranquillamente'' in revisione per immatricolazione!!!
come dovrei agire.....
richiesta in casa madre per aggiornamento misure?
Non ? cos?. Un pneumatico non ribassato pu? solo essere /80. La tabella prevede la corrispondenza tra misure obsolete ed attuali, non la equivalenza dimensionale in termini di montabilit? e/o circonferenza di rotolamento. Per quella occorre comunque il nulla osta della casa madre o la relazione tecnica di un ingegnere (se ne era gi? parlato)
Bene,quindi cominciano le rogne...ho capito!
Allora chiedo,nella presentazione di tutta la documentazione all' A$i per la benedetta scheda tecnica, verra' richiesto se necessario il nulla osta o un riferimento per le possibili misure omologabili? ....o e il solito terno al lotto...
scusate,ma sto un po' insabbiato!!
ciao Edelbrock! non so se sapr? esserti utile, ma posso solo dirti che sul mio ex pick up, molto simile al tuo, come ti dicevo nell'altro 3d, avevo anche io i cerchi da 16.5 ma le uniche gomme a libretto erano le 9.50-16.5.
per il poco che ho capito questo tipo di cerchio veniva utilizzato negli allestimenti "heavy duty", con assali "grossi" e mozzi a 8 dadi.
se devi ancora fare la richiesta della scheda tecnica, prova ad informarti se ci siano altre misure compatibili per questo veicolo... io all'epoca mi informai tramite un preparatore/importatore, ma mi chiese 3500 euro solo per avere trascritte a libretto le 36-12.50-16.5 (la misura dell'HMMWV) e lasciai perdere.
