23-05-11, 02:36 PM
metti delle foto appena puoi , anche del vano motore
Jeep CJ5 V5
23-05-11, 02:46 PM
Si lo ho gi? visto aperto... Vediamo se riesco a capire se ? un 6 o un 8... E' possibile vedere una foto per capire meglio? Infatti mi avevano gi? detto di vedere il motore dentro ma non sapevo che farci!
Scusate ma sono molto alle prime armi... Inizio adesso ad interessarmi a questo genere di auto! In queste immagini si vede quante candele ha? Grazie a tutti per la pazienza... Comunque si, prima di cimentarmi ci penso su e parlo con il meccanico e il carrozziere... Al momento ho un NISSAN Terrano II 2.7 Tdi del '99 ma ? dei miei e non posso fare fuoristrada, nemmeno montare sul marciapiede ha solo la leva del cambio e quella che serve per 4x4 e ridotte... Comunque nei prossimi giorni posto le foto.
23-05-11, 03:23 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-11, 03:28 PM da Wildcat.)
Non si vedono le foto..comunque basta che conti i cavi che partono dallo spinterogeno: se sono 7 ? un v6, se sono 9 ? un v8...(sono 1 in pi? perch? il cavo centrale va alla bobina). Poi basta che segui i cavi posti sulla sua circonferenza e arrivi alle candele.
Comunque queste sono le foto di come dovrebbe essere il suo v6 (a parte il filtro dell'aria che in questo caso ? aftermarket) [url="http://www.jeep-cj.com/forums/f2/few-engine-questions-4007/"]v6 dauntless[/url] e queste se dovesse essere un v8 [url="http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2024/521/30057760023_large.jpg"]304 v8 [/url]
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
23-05-11, 05:50 PM
[quote name='Wildcat' post='355349' date='23/5/2011, 16:23']Non si vedono le foto..comunque basta che conti i cavi che partono dallo spinterogeno: se sono 7 ? un v6, se sono 9 ? un v8...(sono 1 in pi? perch? il cavo centrale va alla bobina). Poi basta che segui i cavi posti sulla sua circonferenza e arrivi alle candele.
Comunque queste sono le foto di come dovrebbe essere il suo v6 (a parte il filtro dell'aria che in questo caso ? aftermarket) [url="http://www.jeep-cj.com/forums/f2/few-engine-questions-4007/"]v6 dauntless[/url] e queste se dovesse essere un v8 [url="http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2024/521/30057760023_large.jpg"]304 v8 [/url][/quote] Sorry, quando ho scritto il messaggio mi sono dimenticato di piazzare le immagini. Mah! Comunque nei prossimi giorni trovo il modo di andare a vedere l'oggetto in questione e torno con delle foto...
23-05-11, 06:35 PM
ammazza andiamo bene!! se uno deve riconoscere un motore se ? a 6 o 8 contando le candele, per cambiare marcia guarda i numeretti sul pomolo della leva cambio??? intanto che capisci come aprire il cofano guarda quante ruote ci sono! dovrebbero essere 2 a destra e 2 a sinistra!
23-05-11, 07:00 PM
E' quello che volevo intendere con il "documentarsi"....
23-05-11, 07:01 PM
Comunque queste sono le foto di come dovrebbe essere il suo v6 (a parte il filtro dell'aria che in questo caso ? aftermarket) [url="http://www.jeep-cj.com/forums/f2/few-engine-questions-4007/"]v6 dauntless[/url] e queste se dovesse essere un v8 [url="http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2024/521/30057760023_large.jpg"]304 v8 [/url][/quote] Esistono anche i 4 cilindri..... '69 Plymouth RoadRunner 383 V8-'81 Jeep CJ7 Laredo 304 V8-'97 Dodge Ram SS/T 360 V8 Magnum-'99 Jeep TJ 4.0 Sahara La necessit? ? un concetto soggettivo.
23-05-11, 07:20 PM
infatti glie l'ho scritto in uno dei post precedenti. Quest'ultimo post era una risposta alla sua domanda su come distinguere se ? un v6 o un v8...
23-05-11, 07:30 PM
Per prenderlo per un V5 magari hanno contato i cavi del 4 cilindri.......
23-05-11, 07:31 PM
[quote name='bronzo' post='355442' date='23/5/2011, 20:30']Per prenderlo per un V5 magari hanno contato i cavi del 4 cilindri....... [/quote]
non mi stupirei se fosse veramente cos?!!!
23-05-11, 07:57 PM
[quote name='Nuvolari' post='355422' date='23/5/2011, 19:35']ammazza andiamo bene!! se uno deve riconoscere un motore se ? a 6 o 8 contando le candele, per cambiare marcia guarda i numeretti sul pomolo della leva cambio??? intanto che capisci come aprire il cofano guarda quante ruote ci sono! dovrebbero essere 2 a destra e 2 a sinistra![/quote]
Non avete tutti i torti. Mi scuso per la mia ignoranza! Comunque io l'ho visto molto di volata, potr? vederlo con calma in settimana e accertarmi delle varie cose...
23-05-11, 09:40 PM
Emersi nuovi particolari... Sembra essere un 2.200 benzina. E siamo sicuri delle 3 marce.
23-05-11, 10:36 PM
Se ha un Hurricane ? vecchiotto, max 1971.
24-05-11, 12:04 PM
[quote name='reds' post='355528' date='23/5/2011, 23:20']sei sicuro sia un cj5 ? com? la forma della macchina ? , molto arrotondata o un p? squadrata ?[/quote]
Avresti due foto per fare il confronto? [quote name='reds' post='355550' date='23/5/2011, 23:56']anche il v6 doveva essere max del 1971 , quello che non mi quadra ? che dovrebbe avere 2 leve non 3 .[/quote] Non ? che hanno modificato la scatola del cambio per avere la possibilit? di inserire le ridotte anche senza il 4x4?
24-05-11, 12:20 PM
[quote name='Nuvolari' post='355240' date='23/5/2011, 11:12']il v5 esiste ma ? un motore da moto! 3davanti e 2 dietro! ma credo che non sia il caso di montarlo su un'auto! altri v5 non ne conosco ed ora sono curioso.[/quote]
Si 2.3 VW come dice ESA. Attualmente mi pare sia fuori produzione.
24-05-11, 01:51 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-11, 01:54 PM da Wildcat.)
avendo sotto presumibilmente uno hurricane, vediamo qual'? delle tre:
jeep cj 5 jeep cj 3 jeep jeepster
24-05-11, 03:03 PM
io non ho la pi? pallida idea di che motore si stia parlando, ma cercando il motore Hurricane ho trovato questa immagine che spiega tutto:
3 leve nell'abitacolo e ben 5 fili candela: 4 per le candele ed uno per la bobina. Penso sia stato svelato l'arcano. Ora bisogna capire solo di che modello si tratta...
24-05-11, 07:06 PM
[quote name='albeR/To' post='355695' date='24/5/2011, 16:03']io non ho la pi? pallida idea di che motore si stia parlando, ma cercando il motore Hurricane ho trovato questa immagine che spiega tutto:
3 leve nell'abitacolo e ben 5 fili candela: 4 per le candele ed uno per la bobina. Penso sia stato svelato l'arcano. Ora bisogna capire solo di che modello si tratta...[/quote] Questo dovrebbe essere il motore? MMh... Comunque senza ombra di dubbio ? un CJ5...
24-05-11, 08:05 PM
Beh, se ha sotto un hurricane ? chiaro che ? pre 1972...
24-05-11, 08:41 PM
[quote name='reds' post='355811' date='24/5/2011, 21:11']jeep cj hurricane 71 ma io vedo comunque 2 leve [url="http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=188151490"]http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=188151490[/url][/quote]
Qua si vede un buco nella campana del cambio, non ? che li ci va una leva?
