Salve, vicino casa mia vendono un Jeep CJ5 V5(non sono sicuro al 100% che sia un V5).
A livello di funzionamento ? VIAGGIANTE, probabilmente va solo cambiata la pompa dell'acqua. A livello di carrozzeria c'? un po' di ruggine, non ? molto estesa, per lo pi? sono piccoli pallini sparsi in giro per la vettura. So anche che c'? un buco, causato dalla ruggine, sotto il sedile di guida. Oltre al trattamento antiruggine necessiterebbe di una verniciatura.
Ci sono tutti i documenti e, anche se manca l'impianto, c'? l'omologazione per il GPL.
Devo dire che di acqua ne ha presa... Per?... BOH.
Che ne dite?
Grazie.
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Che sarebbe buona norma presentarsi nell'apposita sezione (convenevoli) e che qualche foto del mezzo aiuterebbe..
Benvenuto.
Discussioni: 61
Registrato: Jun 2007
[quote name='caddy55' post='355005' date='21/5/2011, 14:25']Che sarebbe buona norma presentarsi nell'apposita sezione (convenevoli) e che qualche foto del mezzo aiuterebbe..
Benvenuto.[/quote]
Ecco infatti! Me lo immaginavo ma a prima occhiata non ho visto la sezione! Vedo di trovarla. Grazie.
Per la foto non la ho fatta ma provvedo in settimana quando ci torno col mio meccanico di fiducia(fuoristradista, ha fatto una cosa del genere per un mezzo con gli stessi anni sulle spalle, un TOYOTA).
E V5, inizio a non esserne tanto convinto perch? tutti mi guardano con gli occhi spalancati, esistere esiste(credo), da dove si vede il motore?
Discussioni: 26
[quote name='crik91' post='355024' date='21/5/2011, 18:21']........esistere esiste(credo), da dove si vede il motore?[/quote]
Apri il cofano e ci guardi dentro!
Scherzo ovviamente, benvenuto!
Discussioni: 17
Registrato: Feb 2007
Un restauro di un Jeep CJ non ? i9mpegnativo, alcuni pezzi particolari per? possono essere di difficile reperibilit?. Se vuoi fare un restauro a regola d'arte per? pu? diventare un problema pi? che altro per l'esatta colorazione e forma di alcuni particolari: spesso sono compatibili non esattamente come gli originali. Se mancano tante cose per? i costi lievitano e bisogna effettivamente valutare l'effettiva convenienza. Io stesso sto rimettendo su un Wrangler che mi sta costando molto pi? del previsto e in pi? ? in lavorazione da due anni!
In ogni caso posta due foto e il VIN e vediamo cosa si pu? fare
OK, in settimana quando ci capito gli faccio qualche foto... Comunque a vederlo mi aspettavo che fosse messo peggio, anche per la ruggine...
Cio? io inizialmente voglio farlo viaggiare e metterlo su strada, una volta che inizio ad usarlo via via gli faccio gli altri lavori... I sedili sono da cambiare, cio? svolgono la loro funzione ma sono rovinati...
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
[quote name='Gi?' post='355006' date='21/5/2011, 14:30']V5??????????????
Mah...[/quote]
che le abbiano messo su il motore di una golf IV?
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 61
Citazione:E V5, inizio a non esserne tanto convinto perch? tutti mi guardano con gli occhi spalancati, esistere esiste(credo), da dove si vede il motore?
Si si per esistere esiste il V5, ovviamente 3 cilindri su una bancata e 2 sull'altra con angoli abbastanza particolari. Mi chiedevo come fosse possibile che un motore del genere (preso da non s? davvero che macchina) fosse montato su un CJ!
Pu? darsi che abbia capito male io! O che abbia sbagliato il venditore! Comunque non mancher? di verificare!
Di una cosa sono sicuro, ha 3 marce...
Discussioni: 17
3 marce?? stai attento che pu? essere un V8!!
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
magari ? un v8 che va a 5
Discussioni: 26
[quote name='Gi?' post='355086' date='22/5/2011, 01:03']Mi chiedevo come fosse possibile che un motore del genere (preso da non s? davvero che macchina) fosse montato su un CJ!
Volvo?
il v5 esiste ma ? un motore da moto! 3davanti e 2 dietro! ma credo che non sia il caso di montarlo su un'auto! altri v5 non ne conosco ed ora sono curioso.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
2,3L volkswagen?
[quote name='reds' post='355230' date='23/5/2011, 09:55']pu? essere o v8 o v6 , il v8 era il 5.0L AMC mentre il v6 era il dauntless che se non erro era un 3.7 L ma queesto ? presente solo su cj fino al 71 poi dopo fu sostituito con il 4.2 L AMC perch? la jeep fu acquistata dall'american motor c. dipende tutto dall'anno della jeep . hai visto se ha il motorino delle spazzole lava vetro all'esterno o all'interno ? .[/quote]
A me hanno detto che ? del 72. Il motorino del lava vetro non l'ho visto.
Sono sicuro al 99% che sia 3 marce poi ha altre due leve: una per le ridotte e l'altra dev'essere per inserire il 4x4 penso.
Da dove posso vedere che motore ha? C'? scritto sopra?
Grazie.
Discussioni: 32
[quote name='crik91' post='355294' date='23/5/2011, 14:33'][quote name='reds' post='355230' date='23/5/2011, 09:55']pu? essere o v8 o v6 , il v8 era il 5.0L AMC mentre il v6 era il dauntless che se non erro era un 3.7 L ma queesto ? presente solo su cj fino al 71 poi dopo fu sostituito con il 4.2 L AMC perch? la jeep fu acquistata dall'american motor c. dipende tutto dall'anno della jeep . hai visto se ha il motorino delle spazzole lava vetro all'esterno o all'interno ? .[/quote]
Grazie.
So che sembrer? una cosa straovvia, ma come ti ha gi? risposto qualcuno, per capire che motore ha sotto basta che apri il cofano e conti le le candele o i tubi uscenti dallo scarico...se le candele e i tubi sono 4 per parte allora ? un v8, se invece sono 3 ? un v6 e se non sono n? l'una ne l'altra allora vuol dire che sar? probabilmente un 4 o un 6 cilindri di diversa provenienza. Per aprire il cofano basta che scolleghi semplicemente i fermi esterni che si trovano vicino alla griglia radiatore sopra ai parafanghi, uno per parte, perch? i cj non hanno il comando di apertura dall'abitacolo n? nessun sistema di chiusura di sicurezza.
Discussioni: 181
si che ha il sitema di sicurezza , oltre ai 2 fermi , c'? la leva nella feritoia centrale della mascherina anteriore
Discussioni: 32
23-05-11, 02:20 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-11, 02:20 PM da Wildcat.)
[quote name='LEE01' post='355307' date='23/5/2011, 14:53']si che ha il sitema di sicurezza , oltre ai 2 fermi , c'? la leva nella feritoia centrale della mascherina anteriore[/quote]
E' vero, non me lo ricordavo ma adesso che mi ci fai pensare c'? la leva tra le feritoie, hai ragione! razie della correzione, lee!
Grazie.
Scusa ma.....quante leve ci sono!?!?!
Non sarebbe meglio documentarsi un p? prima di buttarsi in una simile impresa?
