Conversione misure bulloni ruote
Tempo addietro avevo comperato tra i vari ricambi due distanziali da 1/2 pollice per le ruote posterioni in alluminio della cragar S/S montati sulla mia auto.
Ora devo fare un altro ordine su Summit di vari materiali e volevo aprofittare x aggiungere due set da 5 dadi pi? lunghi (Lug Nuts) per montare i distanziali...ma ci sono mille tipi e misure...e faccio un p? fatica a districarmi.
I 5 prigionieri dei tamburi posteriori delle Camaro 1980 (ma penso siano standard anche per molte altre americane) che misura in pollici sono? (7/16 in. x 20 RH oppure 1/2 in. x 20 RH)
Come mai si sono moltissimi set da 4 e pochissimi da 5 pezzi? Posso sbagliare, ma non sono pi? i 5 che i 4 prigionieri?
Guardando con materiale a mm assomigliano a 10mm passo 1,25. il 1/2 in, pu? assomigliare a 1,25..ma il 20?
C'? anche 1,5 RH ma ? ancora peggio ! RH, destro, direi che ? quello.
C'? quancuno ferrato? Sto un p? annaspando, non vorrei cannare l'ordine.
prendi il calibro e misura....poi fai la conversione....ne penso sia difficile.
Misura il tuo prigioniero montato sulla macchina, se ? da 11 mm allora ? 7/16,
se ? pi? grosso vuol dire che ? da 1/2. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='Nuvolari' post='356187' date='26/5/2011, 08:57']prendi il calibro e misura....poi fai la conversione....ne penso sia difficile.[/quote]
E' quello che ho fatto...e se chiedo un aiutino e' perch? le cose non mi tornano! se 20 RH ? il diamentro del bullone..diviso 2,54 e rotti non fa 10 !
[quote name='frank64' post='356189' date='26/5/2011, 09:00']Misura il tuo prigioniero montato sulla macchina, se ? da 11 mm allora ? 7/16,
se ? pi? grosso vuol dire che ? da 1/2. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
7/16 sono 11.1125mm
1/2 sono 12.7mm
[quote name='camaro80' post='356191' date='26/5/2011, 09:01']se 20 RH ? il diamentro del bullone..diviso 2,54 e rotti non fa 10 ![/quote]
che significa 20 RH ?
vai con il 7/16..
[quote name='Nuvolari' post='356194' date='26/5/2011, 09:05'][quote name='camaro80' post='356191' date='26/5/2011, 09:01']se 20 RH ? il diamentro del bullone..diviso 2,54 e rotti non fa 10 ![/quote]
dovrebbe essere la lunghezza
[quote name='Nuvolari' post='356192' date='26/5/2011, 09:03'][quote name='frank64' post='356189' date='26/5/2011, 09:00']Misura il tuo prigioniero montato sulla macchina, se ? da 11 mm allora ? 7/16,
7/16 sono 11.1125mm
1/2 sono 12.7mm
Perdona l'ignoranza, allora si legge diametro e passo? il 20 RH ? quindi il passo standard?
Forse mi sono sbagliato, a ma pareva 10, forse sar? 11 e rotti..questa sera controllo meglio.
Grazie comunque
guarda se qui ti puo aiutare
[url="http://www.northhantstyres.com/wheel-nuts.htm"]http://www.northhantstyres.com/wheel-nuts.htm[/url]
io lo comprati qui
quando di misura una vite si misura il diametro del filetto e il passo unf - unc.
right hand
[quote name='ronald66' post='356199' date='26/5/2011, 09:11']guarda se qui ti puo aiutare
io lo comprati qui[/quote]
Ronny, come al solito ti chiedo un aiutino !
Visto che ho gi? un ordine aperto su Summit mi sarebbe comodo aggiungerli l?.
A questo punto opterei per questi:
[url="http://www.summitracing.com/parts/SUM-7540123/"]http://www.summitracing.com/parts/SUM-7540123/[/url]
pensi possano andare?
Thanks come sempre
[quote name='ESA' post='356205' date='26/5/2011, 09:27']right hand[/quote]
perch? qualche auto a il filetto sinistro? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: non mi ? chiaro
ora capisco
Lug Nut Thread Size 7/16-20 RH in.
7/16 20 filetti per pollice!!! tutto ora ? chiaro!!
[quote name='Nuvolari' post='356209' date='26/5/2011, 09:36']perch? qualche auto a il filetto sinistro? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: non mi ? chiaro[/quote]
Molte, la mia aveva 2 ruote con filetto sinistro e 2 con filetto destro.
[quote name='Ricky426' post='356212' date='26/5/2011, 09:39'][quote name='Nuvolari' post='356209' date='26/5/2011, 09:36']perch? qualche auto a il filetto sinistro? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: non mi ? chiaro[/quote]
ah ok! tutto chiaro.....
[quote name='Nuvolari' post='356213' date='26/5/2011, 09:41']ah ok! tutto chiaro.....[/quote]
Poi penso si siano accorti che era inutile e pian piano si sono convertiti tutti a filetti destri.
[quote name='Ricky426' post='356217' date='26/5/2011, 09:43'][quote name='Nuvolari' post='356213' date='26/5/2011, 09:41']ah ok! tutto chiaro.....[/quote]
effettivamente si usava il filetto sinistro sulle due ruote sinistre quando c'era il dado centrale che si poteva svitare lungonandare.
con le colonnette questo non succede.
Ragazzi, grazie a tutti per la collaborazione, penso anche che questo topic possa essere di aiuto ad altri che hanno o avranno le mie stesse lacune.
Un plauso anche a questo forum, ? bello poter contare su tanta esperienza in share !!
