problemino
#41
Io non andrei piu in l? della corrente se sei sicuro del serbatoio pulito , quindi bobina , cavi o qualche filo che ti v? a massa.....non hai della roba usata da provare bobina \cavi candele\etc....
non ? che hai lo spinterogeno che ha qualche problema?
? nuovo
[quote name='truckw200' post='360322' date='14/6/2011, 23:39']Io non andrei piu in l? della corrente se sei sicuro del serbatoio pulito , quindi bobina , cavi o qualche filo che ti v? a massa.....non hai della roba usata da provare bobina \cavi candele\etc....[/quote]
ho provato con altri cavi ma ? uguale
sai cosa dovresti fare?
dovresti misurare quanta depressione genera il motore e in che modo la mantiene: in funzione di come oscilla la lancetta del vacuometro si possono vedere eventuali problemi di compressione o di valvole che non chiudono correttamente.
se non l'hai te lo posso prestare, tanto da quello che ho capito siamo praticamente vicini di casa, io sono della Lugana :headbang:
oscilla 13,5 - 14
azz, che bassa...
deve avere una cam spinta!
sul manuale d'uso del vacuometro c'? una piccola guida all'interpretazione dell'andamento della lancetta. Roba spicciola, ma che sicuramente pu? dare qualche informazione in pi?
uno di questi giorni vado a recuperarlo che l'ho lasciato sulla charger da nuvolari.
? abbastanza spinta, ? una crane cams 105072. ma quando torna #16H dar? info piu esatte
Secondo me ....come gia detto in precedenza ? una ca22ata .........o magari mi sbaglio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
.... ho sostituito le molle originali dello spinterogeno con delle altre pi? morbide .... problema risolto , ma non capisco perch? all'improvviso questi scherzi , poi per essere sicuro al 100% ho provato anche a rimetterci le candele che ho sempre usato ma niente non n? vuole pi? sapere ....
strano ma vero per? ? tornata quella di sempre ciao ciao .
[quote name='Nuvolari'][color="#ff0000"]'14/6/2011[/color][/size], 22:21' post='360296']
non sono molto affarrato in regolazioni di spinterogeni ma dovrebbe essere cos?:
stacchi il tubicino del vaccum
motore al minimo anticipo 10gradi(orientativamente)e blocchi lo spinterogeno.
con lo strobo tieni guardato quanto anticipa metre accelleri (forte)
dovrebbe raddopiare quindi circa 20gradi di anticipo. [color="#ff0000"]se ti anticipa solo di 2 gradi hai le massette dello spinterogeno bloccate oppure le molle durissime che no permettono di far aprire le massette.
[/color][/quote]
:winns:
:perf:
si la tua teoria ? giusta ma il mio spinterogeno ? nuovo e i pesi non erano bloccati , le molle inserite in "questo" nuovo HEI non sono cos? dure come quelle dello spinterogeno vecchio anzi .....
ti garantisco che il mio vecchi HEI HEI HEI adirittura ritardava di un paio di gradi prima di cominciare la sua curva a causa di tutti gli esperimenti che ho fatto ..... comunque se ? solo una questione di molle meglio acuss? !
...... ma allora tu che fumi il sigaro come i texani dimmi ti prego ... si dimmelo ti supplico , dimmelo ti ordino , me lo devi dire , forza dimmelo , dai , allora me lo dici o no perche di punto in bianco le candele solite non le vuole pi? ?
?h !
il nuovo hei f? molta pi? corrente e pu? darsi che le abbia interrotte, sopratutto se avevano molte ore l'elettro si usura.
no erano nuove .... 40 euri
[quote name='#16 heads' post='361101' date='19/6/2011, 22:27']no erano nuove .... 40 euri[/quote]
40 : 8 = 5? = made in china!
ngk NGK ennegikappa , sai io non ho chiesto la bolla doganale al mio negozio locale di pezzi di ricambio perch? ho il timore che mi mandi a ciapala ndel cul
hi hi hi
AAAAAHHHHHHH il mondo ? MIOOOOO comunque sono troppo bravo per discutere con i tipi di chebby autocarro trasporto promiscuo di cose e persone , inoltre io sono il vero guru di tutti i guri e ho anche il minimo intimidatorio a 1000rpm per generare vacume anche a marcia inserita e la mia camma ? cosi lunga che mi devono spingere per partire !
per? :
vi voglio bene a TUTTI
caro nuvolari vorrei tanto sapere che tipo di virus infettivo era , ma adesso ? guarita e nessuno sapr? mai la verit?
amenoch? ...
TU ...
dai sputa il rospo !
mah!?!.... ....... ......
ma da bambino sei caduto dal seggiolone?
[quote name='Nuvolari' post='361136' date='20/6/2011, 07:12']mah!?!.... ....... ......
ma da bambino sei caduto dal seggiolone?[/quote]
:winns: :perf: : <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
ma dai uffa non lo vedi che sono felice
[url="http://youtu.be/raq6lpuOhmg"]http://youtu.be/raq6lpuOhmg[/url]
Il metodo partecipativo si caratterizza per l'accorpamento delle funzioni ed il decentramento decisionale senza pregiudicare l'attuale livello delle prestazioni attivando ed implementando a monte e a valle della situazione contingente un indispensabile salto di qualit?.
[quote name='Nuvolari' post='361155' date='20/6/2011, 09:36']Il metodo partecipativo si caratterizza per l'accorpamento delle funzioni ed il decentramento decisionale senza pregiudicare l'attuale livello delle prestazioni attivando ed implementando a monte e a valle della situazione contingente un indispensabile salto di qualit?.[/quote]
grazie per vostri ingressi gratuiti di carillon :winns:
