problemino
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
ciao succede questo :
il mio motore da i numeri (da sempre) devo continuamente ritardare l'accensione senn? "bussa" e si sente chiaramente dagli scarichi .... adesso mi accorgo che le candele sono sporche di olio (tutte 8 ma solo la filettatura) , di recente ho fatto sostituire l'olio , dovrebbere esserci dentro il 15/40 ...
il livello ? ok ma che mi bagna le candele ? cosa nuova , pu? essere che causi tutta 'sta pre accensione" ????
che fare?
ciao grazie .
Prova a mettere 8 candele nuove e vedi se batte.
O l'olio ? troppo fluido, o le fasce sono andate.
Non hai messo sintetico, vero?
[quote name='#16 heads' post='359757' date='12/6/2011, 15:19']:furiosi:
che fare?
ciao grazie .[/quote]
le candele sporche d'olio? metti la miscela delle motoseghe nel sebatoio? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
il filetto ? normale che sia "unto" il resto com'??
[url="http://www.4secondsflat.com/plug_chart.html"]plug[/url]
l'olio motore non centra una mazza con le candele.
[quote name='mopar' post='359759' date='12/6/2011, 16:12']O l'olio ? troppo fluido, o le fasce sono andate.
Non hai messo sintetico, vero?[/quote]
ah vero anche questo!! se hai gli anelli "stanchi" ti pesca olio da sotto, ma vedresti fumare la marmitta di un bianco azzurrino!
parlo di pre accensione antonello ..... o mancata accensione come preferisci , le candele sono nuove e originali ma il problema lo fa anche con altre pi? fredde !
questa la mia teoria : quest'inverno ho rifornito con gasolio al posto della super ; pu? essere che della nafta si ? mischiata all' olio e mi da questi problemi ?
P.s. quando ho fatto cambiare l'olio dopo 500 km ne ho dovuto aggiungere circa 1kg , l,ho fatto notare al mecc e anche lui dice forse ? troppo fluido , il discorso ? per? finito cos? .
[quote name='Nuvolari' post='359760' date='12/6/2011, 16:19'][quote name='#16 heads' post='359757' date='12/6/2011, 15:19']:furiosi:
che fare?
le candele sporche d'olio? metti la miscela delle motoseghe nel sebatoio? :furiosi:
mi spiace contraddirti ma il mio motore non perde un filo d'olio , ha 15000 km e non mangia nemmeno olio , non credo alle fascie gi? andate (mi auguro) .. no non fuma nero o bianco non mangia acqua per? ho questi problemi ultimamente t? cap? test? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Se batte in testa ? troppo anticipata. Pu? essere dovuto al motore stanco, alle candele inadatte o imbrattate d'olio.
Se la ritardi non va bene. Prova a usare 98 ottani e vedi come va. Ma immagino che la stai gi? usando...
A meno che usare il gasolio abbia danneggiato le fasce e i cilindri, avendo diluito l'olio. Per cui adesso hai le fasce che non chiudono pi? e l'olio bagna le candele
[quote name='#16 heads' post='359764' date='12/6/2011, 16:26']mi spiace contraddirti ma il mio motore non perde un filo d'olio , ha 15000 km e non mangia nemmeno olio , non credo alle fascie gi? andate (mi auguro) .. no non fuma nero o bianco non mangia acqua per? ho questi problemi ultimamente t? cap? test? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />[/quote]
scusa ma hai appena detto che in 500 km ti ha mangito un kg di olio.
per tagliare la testa al toro cambia l'olio e prova la compressione.
comunque anch'io uso 15\40 mimerale superAmbra e non ho di questi problemi. io lo cambio ogni 5000km
@mopar + nuvolari (@nuvolari+mopar)
noi 3 abbiamo problemi di co(m)pressione :
non parlo di battito in testa ovvero il rumore metallico che ne deriva da troppo anticipo , quello lo ottengo se gli do 26 gradi al minimo , parlo di scoppietti negli scarichi tipo questi : motore al minimo blun blun blun bluuuun blun blun blun bluuuun blun blun blun bluuuun ? come se inciampasse chiaro il concetto ?
se la anticipo il rumore sparisce ma subentra l'altro rumore quello "metallico" il famoso mazzo di chiavi !
non fuma assolutamente dalo scarico e per quanto riguarda l'aggiunta di olio dopo il cambio .... beh : o ne mancava 1/2 lt sin da subito e non c? n? siam accorti oppure ne ha mangiato un' p? subito e poi basta questo ? certo per 2 motivi , primo perch? controllo spesso secondo perch? uso l'auto spesso .
quando dico candele sporche di olio intendo il filetto della candela non gli elettrodi o la punta oK
SOLO LA FILETTATURA BAGNATA !
.... per? parte subito , non scalda , e sinceramente non so p?? che dire/fare .
boh ..... se la ritardo il difetto aumenta !!!!
es: 10 gradi al minimo non lo fa per? batte in testa subito appena parto , la ritardo e mi perde colpi , vacuum advance staccato naturalmente e spinterogeno originale nuovo con molle dure originali .
la tengo a 2000 giri per sentire meglio il rumore anomalo : bene ; la devo ritardare sino a portarla a meno 5 gradi ATDC ... abbasso il minimo e 'sto c@zzo di bluuuum la fa ancor di pi? .
benzina w power e lei mi prende per il c.u.l.o anche da fredda per cui se mi date 'na mano a venirne fuori bene senn? vaff@nculo la brucio veramente
ciao ciao (ked?ball)
p.s. credo e spero non sia problema di copressione/fascie .... da calda s'impunta a partire se troppo anticipata come ha sempre fatto per tanto mi sento di eliminare quest'incubo
pp.ss. una soluzione ci sarebbe : anticipo fisso con distributore bloccato (ma non ho una potenza tale da meritarmelo)
ariciao
hai fatto la prova di compressione? mi viene da pensare alla chiusura valvole.
non so nemmeno che motore hai..... hai i lifter idraulici o solidi?
[quote name='#16 heads' post='360227' date='14/6/2011, 19:09']da calda s'impunta a partire se troppo anticipata come ha sempre fatto per tanto mi sento di eliminare quest'incubo[/quote]
se si inpunta in avvimento vuol dire cha hai superato i 25-30 gradi!! :hum:
no non ho fatto la prova di compressione credo di averne fin troppa e forse ? questo il problema principale , posso solo dire che con l'accensione nuova va anche meglio di prima ..... solo che va bene 1gg e 364 cacaucaz (400 cui pontiac quasi stock )
compressione a parte.
gli scoppi nello scarico solitamente sono dovuti al troppo ritardo di fase (e l'auto faticherebbe persino stare in moto) o alla valvole che non chiudono bene... non ci sono altre storie.
bravo ... troppo ritardo e lo fa , valvole che non chidono bene pu? essere ??? che problemi dovrei avere che ti dico se ci sono !
non e che hai un un timing chain set con i denti in plastica e si stanno consumando???(esiste sai)
controlla anche l'ingranaggio sullo spinterogeno ..
se dici che ogni tanto devi ritardarla mi viene da pensare o ce qualcosa che si muove o si sta consumando..
my 1cent :hum:
[quote name='ronald66' post='360247' date='14/6/2011, 19:48']non e che hai un un timing chain set con i denti in plastica e si stanno consumando???(esiste sai)[/quote]
oddio! andrebbe fuori fase il motore! con ammucchiamento delle valvole in diretta TV!!!
[quote name='Nuvolari' post='360248' date='14/6/2011, 19:52'][quote name='ronald66' post='360247' date='14/6/2011, 19:48']non e che hai un un timing chain set con i denti in plastica e si stanno consumando???(esiste sai)[/quote]
certo se salta dei denti si,ma se si stanno consumando si sposta di pochi gradi.
