[quote name='MarkIV' post='359821' date='12/6/2011, 23:00'][quote name='mopar' post='359817' date='12/6/2011, 22:52']tan tan tan: pistone rotto, bronzine andate. In alternativa, bullone convertitore molle che urta contro campana cambio o qualcosa nella ventola. Ma li escluderei. Scarica olio e vedi se ci sono particelle metalliche. Il motore gira a 8?[/quote]
Domani controllo mopar, mi puzza da pistone, ma come dicevo il V8 ha due bancate e non sento differenza di rumore per capire dove trovare il pistone che batte. Il rumore mi sembra centrale e frontale vicino alla pompa dell' acqua, ma nn centra niente con il battito metallico , la pompa dell' acqua nn pu? battere cos?. Forse ? meglio come dici Tu di scaricare l'olio e vedere se ci sono partri metalliche.
Anzi dall' astina dell olio che ho controllato verso le ore 19, mi sembrava pulito l'olio, domani controllo.............
se ci sono particellel metalliche, si depositano in fondo alla coppa
[quote name='mopar' post='359823' date='12/6/2011, 23:02']se ci sono particellel metalliche, si depositano in fondo alla coppa[/quote]
ok
Discussioni: 46
Il rumore suggerisce problema al banco: se non hai buca o ponte, vai da un meccanico, tiri gi? la coppa dell'olio e verifica i supporti se hanno qualche problema (bronzine, crepa a un supporto ecc.).
Discussioni: 32
13-06-11, 07:11 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-11, 07:52 AM da ronald66.)
e molto improbabile che sia la pompa dell'acqua pero magari prima di scaricare l'olio prova a scollegare tutte le cinghie, pompa / alternatore / condizionatore e accendi il motore ( giusto per sentire se fa ancora rumore) vedi se ancora batte..
non sentendolo dal vivo e unpo difficile a individuare..
e molto improbabile pero provare per credere
[quote name='ronald66' post='359845' date='13/6/2011, 08:11']e molto improbabile che sia la pompa dell'acqua pero magari prima di scaricare l'olio prova a scollegare tutte le cinghie, pompa / alternatore / condizionatore e accendi il motore ( giusto per sentire se fa ancora rumore) vedi se ancora batte..
e molto improbabile pero provare per credere[/quote]
ok
Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
Comunque di sicuro non si butta via niente,stai tranquillo (per tutto il resto ce vorr? mastercard )
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
Registrato: Mar 2005
Ma in moto la pressione dell'olio com'?? Ce n'? o ? pari a 0?
Ho l'impressione che la Mark IV non abbia il manometro dell'olio...
Discussioni: 45
Magari apri pure i coperchi valvole e vedi se noti qualcosa...
Assolutamente da controllare la pressione dell'olio. Se fosse bassa o estremamente oscillante ? il caso di cambiare le bronzine "bearings". In questo caso non c'? pressione nel blocco e quindi le bronzine sono logorate. Fai attenzione all'olio che usi comunque. Potrebbero essere i pistoni anche. Controlla nel tappo dove avviene il fill dell'olio se senti tracce metalliche oppure fai un cambio dell'olio e verifica meglio. Com'? la situazione dei fumi di scarico a caldo?
A presto!
13-06-11, 05:03 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-11, 05:20 PM da caddy55.)
[quote name='Vassili' post='359945' date='13/6/2011, 17:44']Assolutamente da controllare la pressione dell'olio. Se fosse bassa o estremamente oscillante ? il caso di cambiare le bronzine "bearings". In questo caso non c'? pressione nel blocco e quindi le bronzine sono logorate. Fai attenzione all'olio che usi comunque. Potrebbero essere i pistoni anche. Controlla nel tappo dove avviene il fill dell'olio se senti tracce metalliche oppure fai un cambio dell'olio e verifica meglio. Com'? la situazione dei fumi di scarico a caldo?
A presto![/quote]
NON ha manometro con lacetta, ma dalle spie interne, non si accende nietnte, il rumore TAM ? centrale, fosse partita una catena distribuzione ? ? possibilie ?
13-06-11, 05:05 PM
[quote name='MarkIV' post='359947' date='13/6/2011, 18:03'][quote name='Vassili' post='359945' date='13/6/2011, 17:44']Assolutamente da controllare la pressione dell'olio. Se fosse bassa o estremamente oscillante ? il caso di cambiare le bronzine "bearings". In questo caso non c'? pressione nel blocco e quindi le bronzine sono logorate. Fai attenzione all'olio che usi comunque. Potrebbero essere i pistoni anche. Controlla nel tappo dove avviene il fill dell'olio se senti tracce metalliche oppure fai un cambio dell'olio e verifica meglio. Com'? la situazione dei fumi di scarico a caldo?
A presto![/quote]
NON ha manometro con lacietta, ma dalle spie interne non si accende nietnte, il rumore TAM ? centrale, fosse partita una catena distribuzione ? ? possibilie ?
I fumi scarico non ce ne sono !
La cinghia di distribuzione la devi controllare. Se vedi delle rotture o la gomma che cede cambiala. Te ne accorgi subito se la controlli. Comunque...se il rumore ? metallico o sono le bronzine o qualcosa coi pistoni. Fai un cambio dell'olio. Che olio usi? Poi non mi hai confermato se la marmitta fa fumo anche a caldo. Hai provato ad accendere e tenere il motore al minimo? Che succede? E' costante o annaspa come un matto? Ciao!
La CATENA ? sul davanti del motore, e se si allunga facendo saltare un dente, la macchina gira malissimo, ma non fa rumori strani metallici. Una cosa che potresti fare ? togliere i copri valvole e vedere se tutto nella distribuzione ? a posto. Aste, bilancieri, valvole e quant'altro.
[quote name='Vassili' post='359951' date='13/6/2011, 18:21']La cinghia di distribuzione la devi controllare. Se vedi delle rotture o la gomma che cede cambiala. Te ne accorgi subito se la controlli.[/quote]
[quote name='mopar' post='359952' date='13/6/2011, 18:25']La CATENA ? sul davanti del motore[/quote]
[quote name='Vassili' post='359951' date='13/6/2011, 18:21']La cinghia di distribuzione la devi controllare. Se vedi delle rotture o la gomma che cede cambiala. Te ne accorgi subito se la controlli. Comunque...se il rumore ? metallico o sono le bronzine o qualcosa coi pistoni. Fai un cambio dell'olio. Che olio usi? Poi non mi hai confermato se la marmitta fa fumo anche a caldo. Hai provato ad accendere e tenere il motore al minimo? Che succede? E' costante o annaspa come un matto? Ciao![/quote]
Olio minerale Mobil, filtro olio fram, l'olio avr? 3000 km, A motore al minimo batticchia se acceleri batte. Non ho fumi nello scarico. Il motore al minimo gira bene, solo che senti il battito , ma dalle bancate toccandole con mano non sento differenza di vibrazioni
[quote name='mopar' post='359952' date='13/6/2011, 18:25']La CATENA ? sul davanti del motore, e se si allunga facendo saltare un dente, la macchina gira malissimo, ma non fa rumori strani metallici. Una cosa che potresti fare ? togliere i copri valvole e vedere se tutto nella distribuzione ? a posto. Aste, bilancieri, valvole e quant'altro.[/quote]
Domani faccio sentire da uno che se ne intende un po + di me....
13-06-11, 05:39 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-11, 05:39 PM da mopar.)
se batte sotto sforzo, facile sia una bronzina di biella. Ma senza sentire di persona, difficile fare diagnosi esatte. Sono solo supposizioni
[quote name='mopar' post='359958' date='13/6/2011, 18:39']se batte sotto sforzo, facile sia una bronzina di biella[/quote]
No batticchia al minimo, poi accelerando molto di +. Mi ricordo un mercedes 240 D degli anni 80 che ? partita na bronzina dell albero, ma poi non andava + in moto, si ? bloccato il motore
