Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Si e una foto vecchia ... cmq bisogna smontare giu tutto , componenti nuovi e ricontrollare con la squadra tutti gli allineamenti del caso
Citazione:magari è la foto pero' sembra non sia in linea alternatore e pompa acqua
Sembrava anche a me, dal vivo...
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2004
era tutto allineato , ma continuando a saltare fuori abbiamo testato diverse varianti , ma il buon oliver finalmente è convenuto a miti consigli ....
dai oli che il ciocy ti ciuccia la coda.......
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
Discussioni: 47
Citazione:... Â dai oli che il ciocy ti ciuccia la coda.......
E io sono contento perche mi far venir voglia di andare ancora piu forte ....
Discussioni: 47
Montato ieri la staffa nuova del alternatore con sistema uni-ball , kit completo della March , misurato con il calbro tutte le distanze ...sembra tutto perfettamente allineato , nessun problema accelerando o tornando a casa , provato una seconda terza da 6000 giri ...ma il prossimo vero test sarà a Rivanazzano
Ma va?! Esistono anche le staff con uniball? Non è controproducente? Se no, perch�  :hum:
Discussioni: 47
Citazione:Ma va?! Esistono anche le staff con uniball? Non è controproducente? Se no, perch� :hum:
Non ho capito?
L unibalk regola la tensione della cinghia , e allentando permette di montarla , la staffa sotto e in alluminio e ha i fori corrispondenti a quella stock
Ok, ma l'uniball, come sua caratteristica, permette comunque il movimento torsionale. Quindi perchà è migliorativo?
Discussioni: 47
Ma no ...questo si allunga e restringe
Non mi sono spiegato. Se riesco vedo di fare due frecce dalla tua foto per farmi capire.
Discussioni: 100
Ho capito io Flavio, ti spiego. Ce le ho anche io le staffe della March. I prodotti sono molto belli, precisi e fatti bene. Però non essendo pezzi stock, o che sostituiscono pezzi stock montando nella posizione originale, spesso il braccetto che regola la tensione di una pompa/alternatore monta su due perni disassati, utilizzando due uniball risulta più facile per loro vendere lo stesso braccetto per più applicazioni. Siccome se i due perni sono disassati allungandolo o accorciandolo cambia l'angolo tra la vite e il braccetto con gli uniball vendono un prodotto figo e che in effetti fa bene il suo lavoro. Easy.
Grazie mille per la spiegazione! :ok:
Discussioni: 100
Discussioni: 47
Oggi un bel giretto per il centro di Milano , volevo soprattutto monitorare la temp motore e se l impianto fosse efficente : alle 14 a passo d uomo ma scorrevole ( non traffico bloccato ) nel quadrilatero della moda, temp esterna 30* , lo strumento segnava 180F ..su strada libera scendeva poi a 170F ~ direi bene per ventola stock 4 pale ..in caso avrei quella a 7 che sposta una marea d aria ma sembra un autobus ...
Inoltre la macchina mi sembra sempre piu veloce ...la cinghia sta su ... Ancora una settimana per Rivanazzano ..non vedo l ora
Discussioni: 8
Registrato: May 2009
Oliver ,se tutti avessero il tuo entusiasmo ,il drag in Italia sarebbe sulla luna!!
Discussioni: 100
La ventola a 7 tienila in caso ripristini l'A/C. :ok:
A cosa serve l'A/C su una muscle car!?!?! VECCHIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Citazione:A cosa serve l'A/C su una muscle car!?!?! VECCHIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
A usarla... :ciappa:
Mah....su una muscle car nel vero senso del termine à assolutamente superflua e di ingombro...
Discussioni: 47
Citazione:Il caldo fa male.
:zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:Â :ciappa:
