1979 Lincoln Town coup?
#81
metti il cilindro 1 al tdc e posiziona le valvole di scarico e aspirazione in posizione chiusa. sei a 0?. metti su la catena e poi setta lo spinterogeno al valore di anticipo iniziale che il tuo motore digerisce meglio.
[quote name='Raoul' post='380470' date='6/10/2011, 12:18']metti il cilindro 1 al tdc e posiziona le valvole di scarico e aspirazione in posizione chiusa. sei a 0?. metti su la catena e poi setta lo spinterogeno al valore di anticipo iniziale che il tuo motore digerisce meglio.[/quote]
Cos'? il tdc? :winns:
Grazie!!
punto morto superiore
Un passo avanti, oltre alla catena ho messo anche la pompa dell'acqua nuova ma non ho fatto la foto...nanna a tutti! :winns:
[Immagine: 2jeu2yq.jpg]
perch? non hai preso la doppia dentatura? ci stava.
attenzione quando metti su li plate che la guarnizione che poggia sulla coppa fatica ad entrare.
la cosa migliore e mollare la coppa. io per? con un tocco agile di martello l'ho fatta andare il suo posto. :-)
[quote name='Nuvolari' post='381552' date='12/10/2011, 09:02']perch? non hai preso la doppia dentatura? ci stava.
la cosa migliore e mollare la coppa. io per? con un tocco agile di martello l'ho fatta andare il suo posto. :-)[/quote]
Ho comprato quella che davano come ricambio originale e non ho voluto rischiare di sbagliare.
La coppa l'ho tolta, sia per togliere i denti in teflon caduti dentro che per montare bene la guarnizione ad arco in gomma tra coppa e plate. :winns:
bravo!
Proprio stasera ho finito di rimontare tutto ed ? partita!Gira benissimo! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: Grazie a tutti dei preziosi consigli! :handddd:
[quote name='Beauregard Duke' post='382506' date='17/10/2011, 20:45']Proprio stasera ho finito di rimontare tutto ed ? partita!Gira benissimo! :handddd: Grazie a tutti dei preziosi consigli! :ciglia:[/quote]
:handddd:
bravo capellone
ora che funziona.....puoi buttarla giu da un burrone...... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
com ??
la bimba?
la moglie?
oh ma quando rivernici la trans am di nero?????????????
[quote name='nomadiaugusto' post='382507' date='17/10/2011, 20:49'][quote name='Beauregard Duke' post='382506' date='17/10/2011, 20:45']Proprio stasera ho finito di rimontare tutto ed ? partita!Gira benissimo! :ciglia: Grazie a tutti dei preziosi consigli! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
:handddd:
bravo capellone
com ??
la bimba?
la moglie?
Sar?...ma ? la mia preferita, niente burrone caro il mio puzzolone!!!Troppo bella da guidare!La family tutto ok! E tu? Ci sei al pranzo?
La Trans Am nera?Prima devo farmi crescere i baffi come Burt Reynolds e l'ascella pelosa come Mos?!!!! :handddd:
[quote name='Beauregard Duke' post='382513' date='17/10/2011, 21:42']Sar?...ma ? la mia preferita, niente burrone caro il mio puzzolone!!!Troppo bella da guidare!La family tutto ok! E tu? Ci sei al pranzo?
La Trans Am nera?Prima devo farmi crescere i baffi come Burt Reynolds e l'ascella pelosa come Mos?!!!! :handddd:[/quote]
non so devo vedere turno di lavoro e orario di uscita....
qualche giorno mos? ti fa i capelli a zero ....... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ho tolto l'olio dalla coppa rimuovenso il tappo...? possibile che non sia uscito nemmeno un dente di teflon di quelli mancanti? :omino:
saranno tutti attaccati alla succhiarola della pompa o annegati nella melma... dovresti tirar giu la coppa ma se nella tua lincoln ? incastrata "la sotto" come nella mia montego, auguri! :omino:
[quote name='ESA' post='389165' date='19/11/2011, 01:23']saranno tutti attaccati alla succhiarola della pompa o annegati nella melma... dovresti tirar giu la coppa ma se nella tua lincoln ? incastrata "la sotto" come nella mia montego, auguri! :winns:[/quote]
Bella zio!Hai gi? inquadrato la rogna...oggi mi sono procurato il paranco, sollever? il motore e via la coppa...che palle sta distribuzione!!! :handddd:
si ? veramente una rottura di cogli0ni! l'unica soluzione senza dover smontare mezzo avantreno ? quella, stacchi i supporti motore e lo alzi tutto fin dove viene
[quote name='Beauregard Duke' post='381558' date='12/10/2011, 08:35'][quote name='Nuvolari' post='381552' date='12/10/2011, 09:02']perch? non hai preso la doppia dentatura? ci stava.
ma....avevi tolto la coppa.....o sbaglio....non hai tolto i denti di teflon ... :handddd:
ahi ahi ahi bugiardino d'un bugiardino :winns:
