Arioch, ma è il tuo motore?
Per vedere se è sttao rettificato, il cielo dei pistoni deve avere impresso lo 0,30, 0,40..etc.
Se ti serve un motore...guarda che Michael del forum, ne ha uno completo da vendere!
Discussioni: 43
Si è il suo....
Stasera ci guardiamo se hanno la dicitura che dici.
Per il motore lascio a lui ogni decisione.
Ebbene si, è il mio... grazie per la solidarietà , per l'aiuto e per l'indicazione, Claudio; stasera si va a tirare giù tutto e penseremo a come procedere.
Certo Vecio, controllate per bene il tutto!
Un'abbraccio.
Discussioni: 72
Mi dispiace Arioch....ma ci sono cose piu' gravi ....alla fine pensa che avrai un bel motore nuovo...con qualche cv in piu' magari....
Registrato: May 2011
..si capisce e si vede molto male puoi fare le foto senza flasc ... e senza riflessi?
E' un bel quesito!!!
Risistemare il suo motore che è matching, oppure sostituirlo con un'altro?
Per ora sicuramente lo sostituirò e valuterò il da farsi con il blocco originale. C'è da dire che i "solchi" sono abbastanza evidenti ed abbiamo il sospetto che alesando si andrebbe a cadere proprio sui punti che sembrano prossimi alla frattura, col rischio concreto di compromettere la solidità del tutto. Non vorrei investire tempo e denaro per poi spaccare tutto dopo pochi km... sicuramente è da valutare bene e soprattutto da fare vedere a qualcuno che sia del mestiere (e in gamba).
Discussioni: 32
[quote name='Arioch' timestamp='1333553348' post='417505']
Quoto!
Sicuro che siano crepe e non segni dello stampo? Sembra alquanto bizzarro che su tutti gli otto cilindri ci sia la stessa crepa. Certo che la foto 3 sembra che gli abbian dato una "stagnata"...
è vero, e sembra che non si propaghino.
Quelli delle prime foto sembrano i segni dello stampo,
ma quelli delle ultime foto credo proprio che siano venature.
Discussioni: 4
e' vero solo sulle ultime foto sembra ci sia un segno... siamo sicuri che non si possa riparare?
Dodge Charger 1970
Questo sarà da valutare, intanto vediamo se qualcuno riesce a capire qualcosa dalle foto. Se il blocco fosse recuperabile e solido a questo punto farei un rebuild con tutti i crismi (383 stroker di certo); la strada intrapresa con Diego è quella della sostituzione del motore con un altro e ci stiamo dando sotto, ma non voglio certo dare per spacciato il mio se ci sono speranze di recupero, anche se in ogni caso sarà un progetto a lungo termine.
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
mah, al vedere le foto, mi sembrano appunto i segni dello stampo...e l'ultima foto sembra sia lo sporco ad essere nel solchetto evidenziandolo, io proverei con una fresina tipo dremel a scavare un attimo, seconso me non sono crepe...
Registrato: Nov 2009
Per me non sono crepe, non ho mai visto aprirsi una crepa solo linearmente senza fare il minimo segno di profondità .
In profondità sul blocco non vedo segni.
