Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
è una cazzata ? lascio perdere ?
se vanno bene tienimi via il disegno... grazie
non fai prima a rifarteli? considerato che dovrai svuotarli completamente oltre che raddrizzarli dove ammaccati. ma non metterai niente per togliere il rumore?
Discussioni: 181
si si è adatta , posto ce n'è se svuoto tutto l'interno e tengo solo i coni esterni pero' in effetti non mi piace molto come soluzione , se trovassi qualcuno in grado di farmi i due coni sarebbe il massimo
Discussioni: 181
resta il fatto ch enon so ' come costruire i coni se non trovo una soluzione sperimento con quelli da moto
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2010
In effetti, potresti valutare di farteli fare in carpenteria, magari in inox. Te li fanno pagare 2 soldi 2.Â
L'unica accortezza che ti consiglio di adottare (che è quello che faccio io nei cafè racer) è prevedere di inserire dentro al cono un tubo forato di diametro adeguato attorno al quale eventualmente inserire della paglietta di ferro o lana di vetro. Non tanto per insonorizzare, ma eventualmente per accordare lo scarico in caso di rombosità fastidiosa. Rombosità , non rumorosità .
oVoo o o
Discussioni: 181
il problema è che in carpenteria qui' nessuno riesce a farlo di diametro cosi piccolo
inox meccanica del tuo paese
Discussioni: 181
dici ? cavolo il titolare abita davanti al mio capannone , non ci avevo pensato , provo a sentirlo
