battito motore 440
#21
il motore ha pochi km, solo che qualche tempo fa prima che io la prendessi, il "tipo" gli ha montato un cams un po' piu' spinto...magari ha fatto qualche *******....e speriamo bene, non le bronzine......per favore!!!
[quote name='tatog60' post='403787' date='29/1/2012, 21:12']il motore ha pochi km, solo che qualche tempo fa prima che io la prendessi, il "tipo" gli ha montato un cams un po' piu' spinto...magari ha fatto qualche *******....e speriamo bene, non le bronzine......per favore!!![/quote]
magari ? solo un lifter che si vuota, per? da stare alla guida non dovresti sentirlo.
se il motore ha pochi chilometri sicuramente non le la catena, ameno che non abbiamo montato ancora quella vecchia.
finche non superi i 2000 non si sente niente poi titititititititititi, porc t.., mortacc, azz, mannagg.. bi biiiiiii (questo sono io, non la macchina) e poi fatica a raggiungere i 5000
[quote name='tatog60' post='403791' date='29/1/2012, 21:20']finche non superi i 2000 non si sente niente poi titititititititititi, porc t.., mortacc, azz, mannagg.. bi biiiiiii (questo sono io, non la macchina) e poi fatica a raggiungere i 5000[/quote]
Mah....non ? che la camma troppo spinta ha piegato un rod o spezzato un rocker? Per? non mi spiego la limitazione di potenza a 5000 giri
non so che dire....
il fatto e' che finche non apro non posso azzardare piu' di tanto
mamma mia che tristezza e poi dalle parti mie sono solo io che amo sti ferracci e non c'e' nessuno a cui chiedere,nemmeno per avere un po' di conforto :bananamare:
Pex, se si spezza un rocker altro che ticchettio....
quindi niente ritorni in rilascio del gas?
no....niente di che
Quanta strada hai fatto dalla sostituzione dell'albero a camme? Gli hanno fatto il break in correttamente??
non so che dirti.....il lavoro non l'ho fatto io.....comunque ci sono venuto a casa da genova e poi ci ho girato parecchiuccio...quasi tutti i giorni
va a finire che mi tocca fare un bello stroker e poi metterci il volumetrico...tanto gia' ce l'ho segnato a libretto....ihihiihih :bananamare:
M?china pastis?da, m?china ruin?da.
... l'ho inventato adesso :hahahah:
in ogni caso sembrano le bronzine (titititititi) all'aumentare dei giri. Difficile che se han cambiato la camma, vedendo la distribuzione rovinata non l'abbiano cambiata..
[quote name='nigel68' post='403842' date='30/1/2012, 08:36']M?china pastis?da, m?china ruin?da.
in ogni caso sembrano le bronzine (titititititi) all'aumentare dei giri. Difficile che se han cambiato la camma, vedendo la distribuzione rovinata non l'abbiano cambiata..[/quote]
Conoscendo i "furbastri" da cui ? stata presa non me ne meraviglierei....
:hahahah:
Ragazzi siete trooooppo avanti, a leggere questi forum da una parte sbavo :hahahah: , dall'altra mi preoccupo della mia ignoranza. :hahahah:
Complimenti a tutti siete i miei guru!
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='luca.decarlo' post='403854' date='30/1/2012, 10:36']Ragazzi siete trooooppo avanti, a leggere questi forum da una parte sbavo :hahahah: , dall'altra mi preoccupo della mia ignoranza. :approv:
Complimenti a tutti siete i miei guru![/quote]
Beh invece ho scritto una cagata :hahahah: , se fossero le bronzine lo farebbe di pi? al minimo, dato che aumentando la pressione dell'olio quando accelleri lo dovrebbe fare di meno.. chiedo venia...
valvole o pistone rotto. imho.
Domanda a cui devi rispondere sinceramente.......
prima di avvertire il rumore....hai fatto qualche accelerazione fuori giri max?
[quote name='Nuvolari' post='403786' date='29/1/2012, 21:08']prima di smontare tutto controlla con la strobo, se ? saltato un dente ti trovi la fase ritardata,[/quote]
Per curiosit?, come si fa a controllare con la strobo?
oVoo o o
no giuro, nessun fuorigiri circa 110-120 miglia orarie....
miglia???????? cio? 180-190 km/ora?????
[quote name='oVoSanto' post='403925' date='30/1/2012, 15:42'][quote name='Nuvolari' post='403786' date='29/1/2012, 21:08']prima di smontare tutto controlla con la strobo, se ? saltato un dente ti trovi la fase ritardata,[/quote]
Colleghi la pistola strobo alla batteria e al cavo del cilindro n?1. Poi punti sul Dumper e guardi quanti gradi hai. Il dumper ? quel "disco" collegato all'albero con su una scala graduata.
