Odore strano olio motore
#61
pompare olio prima è molto importante , ma secondo me anche il Break-in non fa male ... lo sbattimento dell'olio arriva si ma non contemporaneamente a tutti i lobi e sicuramente non nel primo avviamento , il grasso moly serve nei primissimi giri poi sappiamo tutti che va via ...
Raffaele Corneo  :usa_2:
1947 Cadillac serie 62 Convertible
1957 Plymouth Fury Christine 318 Dual Quad
1957 Desoto Adventurer Convertible Hemi
1959 Chrysler 300E 2dr ht 413 Dual Quad
1960 Plymouth Fury 361 Golden Commando Convertible
1969 Dodge Polara 383 Convertible
1970 Supercuda 9.7@232kmh 1.48 60 ft
1970 Dodge Charger Real Fast and Furious 528 Hemi
2007 Dodge Ram quad cab Hemi
Che io sappia ha comunque fatto un oliata generale anche perchè all'avviamento era tutto ben compresso e girava perfetto..ma comunque ad un orecchio inesperto come il mio sembra comunque molto meglio di prima...la cosa che vorrei fare è comunque portarla da te, raffa, ti ci fai un giro, guardi come è l'olio (colore odore ecc) e mi dici cosa secondo te è giusto o sbagliato...tanto per avere un parere dal migliore che c'è sulla piazza...altra gente che è andato da sto qui è rimasta molto soddisfatta ma questo non vuol dire, gli errori si commettono =) grazie!
[quote name='Stigmae' timestamp='1333899679' post='418480']
Stig,scusa se mi permetto,ma che vuol gire ero tutto ben compresso??? :hum:
[quote name='chevy350' timestamp='1333904421' post='418490']
meglio non fare certe domande.....
potresti ritrovarti risposte bizzarre!
Mi ha detto lui che aveva un'ottima compressione, prima praticamente non aveva fasce...quindi
Comunque ringrazio tutti per i consigli...se qualcuno pu? darmi nozioni in pi? se metto una foto di una goccia d'olio su carta lo faccio ben volentieri...
Altrimenti appena ho di nuovo la macchina indietro faccio un giro fino da Raffa e vediamo in diretta.
e ce credo ...che sia meglio di prima non avevo dubbi ..consumavi più olio che benza !! ( o GPL nel tuo caso) ... quindi ha fatto il rapporto di compressione così a orecchio ?, scherzo ... comunque sentirlo compresso non c'entra nulla con il discorso di pompare olio ... il tuo problema rimane nel capire se la cam si è rodata bene o no ...
.stig........ se mi permetti, ...... leva stò gpl... prima di tutto, poi , a orecchio mi sà che hai un motore un pò pasticciato.
no t bird, come dice Raffa è da capire solamente se si è rodato bene il camshaft o no...il motore è stato tutto rettificato e consuma mooolto di meno (ho fatto quei 100 km con 20 euro e poi ne avrò dentro ancora 3 -4 litri...) prima non me lo sognavo nemmeno...quindi va meglio.
ora il gpl è staccato, sto andando solo a benza...
Minkia quanto ti fa, 15 al litro??????????????????
In ogni caso non à che dal consumo di benzina riesci a capire le condizioni del motore......
Inutile andare per supposizioni....affidati a chi di dovere e in bocca al lupo...
no i 15 no, forse ho messo di meno, comunque i 8-9 si. non pestando.
[quote name='bronzo' timestamp='1334006530' post='418638']
Paolo, 16 mila messaggi e non hai ancora capito una fava dei motori GM :ciappa: ... ci sono dei big block Cadillac che fanno gli 11 nel ciclo urbano.
