Cambio C6 "lungo"
#41
Bene... Proviamo...
Comunque nel tuo C6 se stacchi l'asta cambia le marce in pochi metri?
[quote name='boghy' timestamp='1342559336' post='436899']
si se la stacco dopo 5 metri sono in terza. più la regolo in avanti) verso al radiatore tira la marcia lunga
Ho staccato l'astina..... non cambia, anzi, sembra che allunghi di più.
Ho notato che ho il tubo della depressione (metallico) che esce dalla dx del cambio non va a finire da nessuna parte.... forse il problema è questo?
[quote name='boghy' timestamp='1342793764' post='437155']
il tubo della depressione va collegato all'intake o nella presa grossa dietro al carburatore, se non hai prese libere metti un T sul tubo che va al servofreno.
sei sicuro che il cambio sia un C6?
Ovvio.
Infatti ho un tubetto in gomma che esce dal servofreno che l'ho chiuso.... non sapevo che metterci.
Provo... ma non è che poi vado a frenare e non frena?
questa me la segno :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
.... segnata? :zsarcastic4xx:
Ieri sera ho fatto un bel giro e tutto è tornato alla normalità! Cambio perfetto! :ok:
Sbagliando s'impara!!!
Ora ho un piccolo problema nel serbatoio..... ma apro un'altra discussione...
[quote name='boghy' timestamp='1342853708' post='437206']
Tranquillo :ok: tutti i cambi Ford degli anni Sessanta funzionano a depressione, la leva kick non centra niente. E' esperienza anche questa, la prossima volta che smonti un motore fotografa tutto e ricorda che TUTTI i tubi della depressione hanno sempre una funzione, non vanno mai tappati a meno che non lo si faccia volutamente per eliminare un dato comando.
Giusto. Lo farò sicuramente.
Il fatto è che ho ordinato il "vacuum diagram" del '69, ma ancora non mi è arrivato... allora faccio un po' fatica a fare le cose a "naso"....
I diagrammi sono indispensabili, ho preso quello elettrico e in 2 giorni ho rifatto funzionare tutto il cruscotto, i sedili ed i finestrini... mancano ancora alcune cosette, ma ci sto lavorando...
