[quote name='seabear' timestamp='1352148448' post='456466']
fino che va?...
stringi più che puoi, poi fai un quarto in dietro.
a proposito di assetto....volevo prenderlo da jamco....ma su hamb mi dicono che non si stanno comportando bene....lo aspettano mesi e mesi....figuriamoci per arrivare qui....non so dove sbattere la testa....
[quote name='Nuvolari' timestamp='1352148887' post='456468']
fino che va?...
se può servire , sulla mia 1/4 di giro in più dopo aver segnato con un pennarello diventa bello duro , non ritorna in curva e sul dritto è ipersensibile .... però giochi zero , 1/8 già meglio .
domani faccio prove.....datemi una dritta sulle molle.....3'' giu deve andare
Colgo l'occasione per fare una domanda...dato che venerdì smonterò tutta la ciclistica, c'è un vademecum di controlli ben preciso oppure sostituisco tutto a prescindere? anche perchè alcuni gommini me li hanno cambiati ma non son originali, roba che non mi ispira...inoltre sulla mia Chevy dove si trova quel registro della regolazione? è spiegato in qualche manual? Grazie"
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
E' una vite con controdado che trovi sulla scatola dello sterzo , sulla mia dovrebbe esserci una vite a taglio.
Se per scatola dello sterzo intendi quella che funge anche da servosterzo non c'e nulla...
Ok, forse ho capito...la mia ? differente ma ho capito...dato che ce l'ho tutta smontata vale la pena controllare i giochi...
Per quanto riguarda la boccoleria e i gommini? Mi conviene comprarli nuovi o no?
Discussioni: 133
Se sono consumati , o crepati compra nuovo gia' che ci sei...
[quote name='Chevy' timestamp='1352202340' post='456592']
il servosterzo è un'altra cosa. se guardi bene c'è!
quello che mi ha inviato bandido è il power steering gearbox
[quote name='Chevy' timestamp='1352224266' post='456669']
tu cosa hai? la scatola manuale è il pistone sulla barra? comunque sia sulla scatola ci deve essere qualcosa da regolare... se non c'è devi togliere il coperchio e spessorare con dei rasamenti....
aspetta se trovo una foto posto...sembra che ci sia qualcosa, perchè è simile a quella postata da bandido, ma vorrei averne la conferma.
niente foto, comunque si dovrei avere capito...dado con brugola ...
.....e per le mie molle??....non dovro mica tagliarle o scaldarle.....?
Discussioni: 133
Io sulla '58 ho una guida bellissima...molto precisa...
Meglio che sulla punto
