Buonasera a tutti,sono di nuovo qui sul forum a rompervi le scatole per qualche consiglio :approv: :approv: :approv:
Come sapete sto iniziando i lavori sulla mia Firebird del 68 e sto iniziando a smontare nel vano motore perchè questa settimana il mio amico meccanico ha tempo e scenderemo il motore dalla macchina.
Purtroppo lavorando in officina non ho avuto il piacere di fare esperienza su motori del genere e la cosa che mi spaventa di più è il carburatore perchè non ho mai avuto il piacere di metterci mano,tutte le macchine che mi capitavano lavorando in una normale officina erano moderne quindi tutti a iniezione.
Vi spiego il problema stamattina dopo aver rimosso la scatola del filtro dell'aria non ho potuto fare a meno di notare che sul sistema del cavo dell'acceleratore c'è un pezzo rotto come potete vedere in foto:
A sinistra si nota benissimo che manca la parte iniziale di quello che sicuramente è un componente elettrico,molto probabilmente dovrebbe essere un contatto che ha a che fare con l'acceleratore quando si spalanca al massimo,perchè quando l'acceleratore è tutto aperto la placca che si vede in foto va proprio a toccare su quel pezzo rotto.
Ho girato su vari siti che vendono ricambi per carburatori Rochester Quadrajet ma non ho travato nulla,nemmeno su Rockauto nella sezione Electrical relativa alla mia macchina non ho trovato nulla del genere.
Qualcosa sa illuminarmi su questo componente? Sono curioso di scoprirne il funzionamento :hum: :hum: :hum:
Sapreste anche dirmi dove posso trovare il ricambio??????
Aspetto vostre risposte,intanto vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana. :ok:Â :ok:Â :ok:
