Discussioni: 6
Registrato: Nov 2013
parlando con un tizio, mi diceva che i suoi cerchi a specchio sono cromati e diamantati. A me sembra che la diamantatura sia una cosa che non c'entra con la cromatura. Ovvero portano via un piccolo strato del cerchio e danno il trasparente.. O vi risulta che prima di cromare fanno la diamantatura?
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Prima della cromatura si fa la ramatura o la nichelatura
Citazione:Prima della cromatura si fa la ramatura o la nichelatura
Non c'entra nulla.
La cosiddetta diamantatura,dovrebbe essere un procedimento che si fa mediante un'apposito utensile, che lavora l'alluminio rendendolo lucido con riflessi appunto, diamantati, poi si procede alla verniciatura con il trasparente specifico, che però non dura in eterno e logorandosi, lascia passare acqua e sporco, che rovinano l'alluminio.
Cromare l'alluminio invece è un'altra cosa, che va fatta molto bene per durare, pena il distacco di pezzetti di cromo e quindi effetto da cani finale!
Discussioni: 133
Non c'entra nulla.
Se leggi la domanda che ha fatto , ho spiegato i passaggi prima della cromatura.
Come dici tu la diamantatura e' un altro procedimento
08-12-13, 05:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-13, 05:57 PM da COWMILES CLAY.)
Ho letto, ho letto, solo che difficilmente su alluminio fanno quello che scrivi, perchè è un procedimento per altri metalli!
Non puoi diamantare, quindi lavorare una superficie che è stata cromata, perchè togli il cromo stesso!
Cercando on line, ho trovato questo, ma logicamente i prezzi non sono bassi e la garanzia per la finitura, si aggira sull'anno!
http://www.riparazionecerchifastservice....ura-cerchi
Discussioni: 6
mi son spiegato io malissimo...
non era cromatura seguita da diamantatura per forza in quest ordine..
Diceva che se volesse verniciare bene i suoi cerchi, gli costa di più rispetto a cerchi cromati normali xà son cromati diamantati (o diamantati e cromati)..A mio avviso non ha senso la cosa...Secondo me in ogni caso basta sabbiare e procedere con fondo e vernice...come normali cerchi...
Citazione:Ho letto, ho letto, solo che difficilmente su alluminio fanno quello che scrivi, perchè è un procedimento per altri metalli!
http://www.riparazionecerchifastservice.com/it/pagina/13-verniciatura-cerchi/15-diamantatura-cerchi
In realta si puo fare anche sull alluminio.. ma va cementificato..è un procedimento divero dalle basi in ottone zama o ferro, ma il risultato è pressoche identico, ve lo dico solo perche è il mio lavoro...la diamantatura e sostanzialmente una molata di una surpefice, comunque mi sa che quello con cui hai parlato è un po confuso.
Affari, lo so che si possono fare alcuni trattamenti, però alla fine il costo lievita notevolmente e se il pezzo non è lucidato e finito alla perfezione, dopo poco tempo il cromo se ne va!
ahahah in realtà , non capisco neanche quale sia la domanda di Casper :zsarcastic4xx: ,
volevo far sapere che volendo si fà . io lo uso sulle catene in alluminio.
ma ovviamente per tornare al discorso di Casper..la cosa migliore sarebbe comprare dei bei cerchi già finiti.
....già , perchè alla fine il costo che dovrebbe sostenere....!!!
Discussioni: 32
Registrato: Dec 2004
La diamantatura dei cerchi in lega consiste nella particolarita' di lavorazione.
Alla fine viene spruzzato un trasparente a polvere.
Dico questo perche' la mia stratus monta quel tipo di cerchi molto delicati.
Si sfogliano molto facilmente!
Discussioni: 100
I cerchi della macchina di mia moglie sono diamantati, sono belli da vedere, ma sono un incubo da pulire!!!
