Discussioni: 46
Registrato: Nov 2007
Da quel po' che si vede il tuo tergi comanda la pompa, ti devi procurare una vasca come quella indicata nella foto da Black Cat da mettere nel posto a fianco del radiatore lato guida, e collegare due tubi, uno dalla vasca a uno dei due tubi del tergi e l'altro dal tergi al T che va ai due ugelli del vetro. ...poi vedere se va...che non è così scontato!
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2014
Ma è di plastica.... :hum:
Discussioni: 39
à una ventola che non fonde quando la resistenza diventa incandescente,quindi teoricamente potrebbe essere rivestita, boh!
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2012
Discussioni: 10
Registrato: May 2011
Citazione:Ã una ventola che non fonde quando la resistenza diventa incandescente,quindi teoricamente potrebbe essere rivestita, boh!
:hum:Â :hum:Â :hum:
:hum:Â :hum:Â :hum:Â :hum:
...anche questa te l'ha detta il tipo della AMP ??
Discussioni: 39
"boh" è indicativo, se ho un attimo vi cerco le spiegazioni
Discussioni: 39
-.- simpatia a carriolate vedo
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2006
magari col manuale della tua auto ti converebbe risalire a come è fatto l'impianto originale, e poi dopo decidere se ripristinarlo oppure prendere degli spunti per adattarci componenti aftermarket
Discussioni: 10
Registrato: Aug 2013
Citazione:-.- simpatia a carriolate vedo
:zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Dai possono dirtene anche una io?Â
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28
'73 Blazer K5 Cheyenne
Discussioni: 39
Yes
Discussioni: 39
31-01-14, 02:38 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-14, 02:45 PM da jackoilrain.)
Ecco, dopo i vari graditissimi suggerimenti per ovviare all'assenza della vasca e della corrente al motorino-pompa del tergiscristalli, passiamo al car stereo:
avrei comperato questo stereo con lucette aberranti azzurrine, ma completo di quanto mi occorre in materia di utilizzo. Ora l'obbiettivo è costruire una sopratastierina per nascondere le lucette suddette.
Avevo pensato a dei tasti aeronautici o semplici interruttori elettrici ma, entrambi sono surdimensionati rispetto a ciò che serve a me, poichè ogni tastino non deve avere un diametro superiore ai 10mm.Â
Avete idea di dove si possano trovare tastini così?
Altrimenti pensavo di farmeli da una barra di pvc, e poi fare le ghiere tornendo una barra più grande.
perchè piuttosto non fai una copertura unica, rivestita in sky nero, che apri e chiudi quando devi toccare lo stereo? mi sembra che l'effetto di quella che vorresti ricreare non sia efficace, se punti a nascondere il fatto cha l'autoradio sia nuovo e non d'epoca. in veneto si dice "pezo el tacon deo sbrego" (peggio la toppa dello strappo).
con un contagiri stra-moderno, un autoradio nuovo non può cambiare la situazione, secondo me.
Discussioni: 39
Citazione:perchè piuttosto non fai una copertura unica, rivestita in sky nero, che apri e chiudi quando devi toccare lo stereo? mi sembra che l'effetto di quella che vorresti ricreare non sia efficace, se punti a nascondere il fatto cha l'autoradio sia nuovo e non d'epoca. in veneto si dice "pezo el tacon deo sbrego" (peggio la toppa dello strappo).
Punto all'effetto steam-punk, cioè senza tempo: metà vintage, metà moderno. Al contagiri dovrei fare la ghiera in oro, come il resto della plancia. Mi servono sti tastini!
Discussioni: 39
