Discussioni: 4
Registrato: Aug 2012
Citazione:.... non me ne volere.... ma la chevy con quei cerchi è veramente sgraziata! :frown2:
non posso risponderti qui...sarei in O/T.... :ciappa: :ciappa: :zsarcastic4xx:
'69 Chevy Chevelle SS396 -
'69 Dodge Charger R/T 440 matching#
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2015
A me piace... magari per le occasioni mondane (puriste) si montano gli altri più piccini, ma per una macchina "speciale/eccessiva" una nota di "stravaganza" non stona.
Ovviamente sono sempre tutti gusti soggettivi, ma l'unico ed il solo che decide rimane il proprietario!
opar Or No Car
Discussioni: 4
30-11-15, 01:50 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-15, 01:53 PM da augusto.)
Citazione:A me piace... magari per le occasioni mondane (puriste) si montano gli altri più piccini, ma per una macchina "speciale/eccessiva" una nota di "stravaganza" non stona.
nel mio caso non sarebbe così semplice ritornare al passato in 4 e 4 8 (quattro e quattrotto).... però apprezzo il sostegno morale!! :ok: ovviamente a memmepiacecosssì....
la chevy il suo valore storico lo aveva già perso prima, uscendo da uno sfasciacarrozze senza il suo motore originale.....
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Ma sei ancora targato Usa ?
Discussioni: 4
Citazione:Ma sei ancora targato Usa ?
:ph34r:Â io sono amereggano....
Discussioni: 4
09-12-15, 12:33 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-15, 12:38 AM da augusto.)
MATCHING NUMBER:
foto pessime perchè non ho messo la macchina sul ponte ma mi ci sono infilato sotto dal davanti, mandando il cellulare in avanscoperta......
però andare alla ricerca e verificare di persona è una bella emozione! :usa_2:
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2014
guarda sotto la voce :
 Engine and Transmission VIN reference
Discussioni: 4
10-12-15, 01:14 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-15, 05:58 PM da augusto.)
Citazione:mi sa che non sia matching :011:Â http://www.iccahome.org/Â
qui si trovano molte informazioni
non mi si apre il link, quindi non so a cosa ti riferisci.
comunque
E 440 series = VIN completo stampato sul pad del blocco e il motore è un E
credo che abbiano iniziato a stampare solo una parte del vin solo a fine produzione del 440 del 69.
il motore  ha data di produzione corretta (motore assemblato 25 giorni prima della fine produzione della macchina come da statistiche di produzione del periodo), casting corretto, vin pad coincidente con fender tag coincidente con trim tag............................................Â
Discussioni: 4
Discussioni: 26
chiedo venia :408: :408: ma con tutti questi numeri casting non si capisce più niente.......avevo letto su iccahome.org dove curano i restauri mopar in maniera professionale,e infatti ho postato quello che avevo trovato,e tu giustamente, che ti sei documentato più di me hao messo la pagina corretta :ok: :ok: ti chiedo scusa di nuovo!!!
Discussioni: 4
arrivati tappetini in vinile Legendary Auto Interior
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2006
Tutto bello.....ma come ti trovi con sti africani (ma vorrei scrivere insulti) di Legendary?
Ordini tu o te li fai arrivare?
A me hanno rotto le palle,vorrei poter cambiare fornitore ma oramai l'anno scorso avevo ordinato i pannelli e devo continuare con loro ma secondo me sono tutto fuor che leggendari.
Discussioni: 4
ordino direttamente io.
Con carpet e cover seat non ho avuto problemi (anche se potevano avvisarmi che per la moquette completa avrei dovuto ordinare anche le strisce per il tunnel centrale); comunque mi hanno mandato gratuitamente i campioni con i vari colori e si sono interessati per trovare il colore corretto in base al trim della macchina.
per i tappetini ci hanno impiegato una eternità dicendo che avevano il macchinario rotto.... mah.... poi non mi hanno dato il tracking number della spedizione dicendo che non era disponibile.... mah....
comunque alla fine è arrivato tutto (per fortuna non avevo fretta...)
Discussioni: 4
Discussioni: 4
28-02-17, 02:10 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-17, 02:13 PM da augusto.)
lavada e profumada, l'è mute mai druvada...
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2013
Bella e altre novita sulla charger?
