E hai capito leggermente male, io uso di solito per colorare i motori e durano molto bene, vernice poliuretanica bicomponente normale, anche nel caso del vano motore un buon nero opaco o satinato, dipende sempre dalla catalizzazione e da chi spruzza la vernice, per il risultato finale.
La vernice Eastwood l'ho usata su motore Ford 302, arrivava direttamente dall'America.
Discussioni: 25
ricapitolando:
- motore Poliuretanica Bicomponente per alte temperature o normale
- vano motore Poliuretanica Bicomponente Normale
giusto?
- 1967 Buick GS400
Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro, l'importante è vincere...........
Giusto, ma credo che la prima ad alte temperature qui sarà non facile trovarla, quindi accontentati della normale.
Discussioni: 72
Puo anche utilizzare un fondo resistente alle alte temperature e poi vernice normale.
Discussioni: 25
avanzamento lavori...
- 1967 Buick GS400
Avanzamento è un'azzardo!! :zsarcastic4xx:
Diciamo che stai cominciando a vedere un pochino più chiaro! :ok:
Verifica che non ci siano dettagli marcati a mano in catena di montaggio, che poi potrai riprodurre.
Discussioni: 25
beh... è sempre un passo in avanti.... magari lo metto tra virgolette: "avanzamento lavori" :ok:
il supporto batteria ha la base marcia, per cui andrà preso nuovo ed idem per il Fender Apron a cui era collegato....
ho notato che sul supporto del radiatore c'è stampato un numero "65" potrebbe indicare l'anno? (anche se mi sembra un pò strano, comunque faccio una foto e la posto)
per dettagli marcati a mano a cosa fai riferimento?
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
08-11-15, 06:30 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-15, 06:30 PM da Big Block.)
ok, perfetto, vedremo se salta fuori qualcosa.....
nel frattempo per quanto riguarda l'ordine dei pezzi di ricambio da rockauto, vorrei sapere:
- per quanto riguarda gli ammortizzatori KYB prendo quelli a gas?
- per quanto riguarda la pompa dell'acqua ho visto che ci sono varie marche (ACDelco, Cardone, Airtex, etc...) ed i prezzi sono vermanete stracciati.... quale preferire?
- per quanto riguarda la pompa della benzina prendo la Carter: https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=296117&cc=1132670&jnid=509&jpid=2 o la Delphi: https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4436361&cc=1132670&jnid=509&jpid=3 ?
- per quanto riguarda la pompa olio, vado di Sealed Power?
- per quanto riguarda le candele, ci sono marche da preferire e gradazioni equivalenti? (quelle che ho sul motore sono della Motorcraft Powertrip BF22, ma non le trovo sul sito)
- 1967 Buick GS400
Registrato: Mar 2005
Per il 302 vanno bene le autolite 35
Citazione:ok, perfetto, vedremo se salta fuori qualcosa.....
Gas -A-Just e non sbagli, pompa acqua vanno bene tutte  cambia poco, per la benzina meglio sempre Carter, pompa olio va bene la SP.
Discussioni: 25
Registrato: Sep 2013
Bigblock , però per essere coerenti , se devi vuoi o decidi di rifare il vano motore stock addirittura mettendo i markings della catena di montaggio , a sto punto la componentistica deve anche quella essere correct ...
Discussioni: 25
Citazione:Bigblock , però per essere coerenti , se devi vuoi o decidi di rifare il vano motore stock addirittura mettendo i markings della catena di montaggio , a sto punto la componentistica deve anche quella essere correct ...
Nel senso che devo trovare tutta roba NOS?
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
o remanufactured .. o oem ..
La roba airtex o Cardone sono tutte remanufactured
Discussioni: 25
Citazione:Per il 302 vanno bene le autolite 35
quindi per le candele, le equivalenti delle Motorcraft BF22 sarebbero le Autolite 35?
- 1967 Buick GS400
Quando arrivo a casa te le fotografo
Discussioni: 25
Citazione:Quando arrivo a casa te le fotografo
ok, grazie :ok:
- 1967 Buick GS400
Discussioni: 25
ecco, infatti mi sembrava strano Autolite 35, perchè andando sul loro sito e mettendo anno e motorizzazione della mia Mustang mi dava appunto Autolite 45.... tu hai riscontrato differenze rispetto alle Motorcraft BF22? (ovvio sempre se il tuo motore è stock e non modificato)
- 1967 Buick GS400
