[quote name='er wagone' date='Aug 18 2006, 10:20 AM']Se ? di quelli morbidi (vinile o stoffa tesata) il montaggio di solito richiede lo smontaggio di lunotto e vetri laterali (e forse anche il parabrezza), a meno che non ci siano delle cornici interne attorno ai suddetti vetri. In questo caso servono anche le guide di supporto (chiamiamole cos?), cio? le traverse arquate che lo sostengono, e che di solito nelle forniture di imperiali nuovi non sono comprese.[/quote]
Appero'...
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2004
io nella mia macchina ho delle cornici dentate attorno ai vetri ant e post.
per le barre arquate non le ho ma mi auguro che chi lo monter? se le possa fare ?
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
Il cielo della RR ? morbido, credo in vinile traforato...
Enrico, il mio cielo ora ? attaccato nella parte centrale e a penzoloni sui laterali...
le mie due fasce posteriori (accanto al lunotto) andranno sistemate, perch? pur essendo belle sono attaccate in qualche modo con delle graffette, fortunatamente senza rovinare nulla...
rinfrescami la memoria dopo il 9 settembre e ti faccio qualche foto!!!
Discussioni: 100
Il cielo dovrebbe essere grossomodo come quello della Challenger (che ho smontato interamente e visto per bene...), e cio? con le bacchette che corrono da un lato all'altro del tetto, e che si infilano all'interno di asole apposite nel cielo in corrispondenza delle cuciture. Poi giustamente ci sono le cornici dentate sul lunotto e sul parabrezza per tenerlo fermo, e lateralmente finiscono sotto i riporti interni dei gocciolatoi dove ci sono anche i ganci per le bacchette. Poi c'? della fibra di vetro che funge da isolante incollata tra il tetto e il cielo.
Discussioni: 25
si ricky la tua descrizione ? giusta , l'unica cosa che mi manca sono le bacchette e sto diventando matto per trovarle ..........
spero che si posssano riprodurre con delle bacchettine di ferro nuove ....
ti ricordi su per giu quanto erano di diametro ?
come veniva colegato il cielo con le bacchete ?
grazieeeeeeeeeeeeeeeee
Dodge Dart 1971
Discussioni: 25
[quote name='bronzo' date='Aug 18 2006, 01:15 PM']Il cielo della RR ? morbido, credo in vinile traforato...
rinfrescami la memoria dopo il 9 settembre e ti faccio qualche foto!!! [/quote]
paolo per i bordini di rivestimento del vetro dietro nella parte interna ne ho visti in vendita su yearone..........
Dodge Dart 1971
Discussioni: 100
[quote name='cowvette' date='Aug 19 2006, 12:58 AM']ti ricordi su per giu quanto erano di diametro ?
grazieeeeeeeeeeeeeeeee [/quote]
Di diametro direi circa 4 mm comunque se hai i supporti laterali dove si infilano dovresti vedere pi? o meno quanto ci sta dentro.
Il problema ? che hanno una curvatura specifica, non so se sia facile farle!
Il cielo ha delle cuciture trasversali che corrono da un lato all'altro della macchina, e nella parte interna, quella che va contro il tetto, in corrispondenza delle cuciture ci sono delle asole lunghe quanto la cucitura. Le bacchette in ferro vanno infilate l? dentro.
Discussioni: 25
non riesco a trovare te benedette aste..........................
Dodge Dart 1971
Discussioni: 25
22-08-06, 12:44 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-06, 12:46 AM da cowvette.)
trovate le aste.........e anche i profili interni del vetro posteriore.....
allora questo ? il cielo passato con il ferox e adesso sto vedendo se dargli una mano di vernice , voi che dite ?
"]http://www.pdani.it/public/cowvette/DSC02243.JPG-->[/url] Clicca sull'immagine per Ingrandire
[url="http://www.pdani.it/public/cowvette/DSC02243.JPG"] [/url]
volevo chidervi , mi sono messo a togliere tutto il mastice tra le giunture delle lamiere dei fondi :cosa mi consigliate di fare , che mastice mi consigliate per sigillare ?sono un po indeciso , do il ferox dove c'? un po di ruggine (che peraltro c'? solo in due ponti nel bagaglialio )e poi vernicio ?
che dite ?
queste invece sono due foto cosi per mostarvela sotto i ferri...
"]http://www.pdani.it/public/cowvette/DSC02241.JPG-->[/url] Clicca sull'immagine per Ingrandire
[url="http://www.pdani.it/public/cowvette/DSC02241.JPG"] [/url]
"]http://www.pdani.it/public/cowvette/DSC02247.JPG-->[/url] Clicca sull'immagine per Ingrandire
[url="http://www.pdani.it/public/cowvette/DSC02247.JPG"] [/url]
a vi assicuro che mi sto divertendo di bestia .....
anche se mi sto facendo un culo allucinante ....
Dodge Dart 1971
Discussioni: 25
ragazzi un bel po che non vi racconto della mia RR ,i lavori continuano .......tra grattare verniciare sto andando avanti , presto postero delle foto....
ieri notte cercando dei cerchi per un mio amico mi ? venuto un dubbio e sono andato a verificare il codice di una serie nuova di cerchi cragar che avevo in garage che avevo comprato per la vette, ero convinto che non andavano su il RR, e guardando la descrizione risultava che il bolt pattern era per tre misure e non solo per quella dellavette........
oggi armato di cric e chiave via smonto cerchi posteriori e udite udite , si vanno ..............!!!!!!!!!!!!!!mitico non devo comprare un'altra serie di cerchi.................
e non vi dico pensavo hanno il canale del 8 , non saranno grossi................mach?????????? da paura sono perfetti.................adesso devo ordinare solo i dadi delle colonnine che ovviamnete quelli della vette sono piccoli.
approposito?
mi potete spiegare come ? la faccenda dei dadi destrorsi e sinistrorsi per piacere?
guardavo il catalogo di yearone e ci sono le colonnine tutte destrorse , i dadi si adestrorsi che sinistrorsi:; nella mi macchina sono tutti uguali o provato a prendere un dado da dx e metterlo a sx ed era tutto uguale .?????????????non capisco ?
Dodge Dart 1971
sul mio charger sono sx e dx cio? lato guida si avvitano in senso anti orario e a dx in senso orario ma non ti s? dire perche hanno fatto una ca@@ata del genere
Era fatto per evitare che dei bulloni stretti male potessero staccarsi. Nel 71 hanno elimiinato questa caratteristica.
Discussioni: 25
ilmotivo perch? li montavano lo conosco no capisco come mai nella mia macchinanon ? cosi , ? possibile ?
le colonnine devono essere tutte uguali , sono solo i dadi che cambiano?
Dodge Dart 1971
[quote name='cowvette' post='56420' date='19/1/2007, 10:34']ilmotivo perch? li montavano lo conosco no capisco come mai nella mia macchinanon ? cosi , ? possibile ?
le colonnine devono essere tutte uguali , sono solo i dadi che cambiano?[/quote]
No. Colonnine e dadi devono essere matching. dx con dx e sx con sx. Altrimenti non si avvita proprio...
P.S. un mio amico con una MG, con le ruote a raggi e gallettone centrale, ha perso una ruota perch? gli avevano montato il mozzo dx a sx e viceversa. Mi sembra di capire che nel caso di gallettone centrale questo accorgimento sia indispensabile. Non sapevo invece che qualcuno l'avesse usato anche sui cerchi con la serie di dadi...
Discussioni: 25
su le colonnine c'? scritto R , si riferisce per caso al passo del filetto ? e le sinistrorse avranno quindi la L?
Dodge Dart 1971
[quote name='cowvette' post='56427' date='19/1/2007, 10:52']su le colonnine c'? scritto R , si riferisce per caso al passo del filetto ? e le sinistrorse avranno quindi la L?[/quote]
E' molto probabile.... Ma come sono montate sui mozzi?
Discussioni: 25
sono infilate dentro i mozzi
Dodge Dart 1971
I dadi delle ruote con passo diverso per i due lati era un sistema usato per montare i cerchi anche su auto GM fine anni '50-primi'60..li aveva la mia Olds del'63 e la Pontiac del'59..penso sia stato eliminato a meta anni '60..
Discussioni: 25
oggi ho deciso per sicurezza di ispezionare tutte le colonnine : ho scoperto che sul lato quida davanti sono sinistrorse e dietro destrorse , ed invece sul lato destro davanti destrorse e dietro sinistrorse ......
che bel mischiotto...............
Dodge Dart 1971
[quote name='cowvette' post='56457' date='19/1/2007, 21:05']oggi ho deciso per sicurezza di ispezionare tutte le colonnine : ho scoperto che sul lato quida davanti sono sinistrorse e dietro destrorse , ed invece sul lato destro davanti destrorse e dietro sinistrorse ......
che bel mischiotto...............[/quote]
Qualcuno ha fatto come sull'MG del mio amico... per sicurezza mettile giuste, ma non credo che perderai mai una ruota...
