LOWRIDER
[quote name='alexplus' post='181506' date='21/1/2009, 21:51'][quote name='chevyboy' post='180510' date='17/1/2009, 15:28']puoi sempre cercare come: monte carlo , buick regal, olds cutlass, pontiac gran p. tanto le g body hanno tutte gli interni uguali e sicuramente trovi qualcosa in rete di una o dell altra[/quote]
qualcosa lo visto ,ma mi sa che mi aiuter? con l'immaginazione ,e prima sistemo un po l'audio
come disposizione.
Te hai casse nelle portiere?
su el camino store ho visto le plastiche con la tasca per gli speaker ma costano uno sproposito
no nelle portiere non le ho messe ma se vai sl topic della mia camino vedi come ho fatto dietro i sedili
[quote name='chevyboy' post='181521' date='21/1/2009, 22:23'][quote name='alexplus' post='181506' date='21/1/2009, 21:51'][quote name='chevyboy' post='180510' date='17/1/2009, 15:28']puoi sempre cercare come: monte carlo , buick regal, olds cutlass, pontiac gran p. tanto le g body hanno tutte gli interni uguali e sicuramente trovi qualcosa in rete di una o dell altra[/quote]
come disposizione.
quindi davanti non hai nulla ?ma non ? "fastidioso"solo il suono da dietro ?
io ho un ampli da 1200 w rms per pilotare un sub da 700 che ora ho messo nel sotto cassone in un box di legno ,ma mi vibra tutta la macchina a neanche un quarto del volume,devo provare a fare un pannello abbastanza robusto come hai messo te...invece davanti ho fatto un boxino di legno rivestito di moquette nera con due casse della hertz a due vie amplificate da un keenwood vecchio che avevo e che ho messo sotto l?autoradio .
? una cosa abbastanza improvvisata,in qualche modo vorrei farle stare nelle portiere
[quote name='alexplus' post='181563' date='22/1/2009, 07:26'][quote name='chevyboy' post='181521' date='21/1/2009, 22:23'][quote name='alexplus' post='181506' date='21/1/2009, 21:51'][quote name='chevyboy' post='180510' date='17/1/2009, 15:28']puoi sempre cercare come: monte carlo , buick regal, olds cutlass, pontiac gran p. tanto le g body hanno tutte gli interni uguali e sicuramente trovi qualcosa in rete di una o dell altra[/quote]
come disposizione.
devi comprarti i pannelli oppure farteli in vetroresina, io ho anche i tweeter nel cruscotto al posto delle sue originali
Ciao chevyboy, anche io sto montando un impianto airride sulla mia bonneville, spero di riuscire a farla "muovere" abbastanza rapidamente..il mio non ? un kit ma sto prendendo vari prodotti in base a quello che vorrei, 3 compressori 380c la bombola ? di 100 litri, elettrovalvole con attacchi da mezzo pollice e passaggi aria da 10 interno, cio? diametro 12 esterno.Ci? nonostante penso di non riuscire a farla "staccare da terra" almeno davanti perch? credo di aver visto o letto da qualche parte che x poter fare cos? ? neccessario non avere collegati gli ammortizzatori e cmq avere ben oltre 170 psi di pressione nella bombola, addirittura parlavano che l'alimentazione era data da bombole di azoto caricate a 450 psi!!Sai per caso qualche cosa di certo?Cmq complimenti x i lavori che stai facendo sulla tua el camino spero di vederla questa primavera in azione a qualche raduno.. :lol:
risveglio un po' il topic, magari a qualcuno va di amplare i propri orizzonti e non disdegna di dare un'occhiata anche alla scena "truckin" e "minitruckin", con realizzazioni di notevole livello...
diciamo un piatto messicano cucinato da redneck.
[url="http://www.youtube.com/watch?v=Wn-o-lYgl9E&feature=fvw"]http://www.youtube.com/watch?v=Wn-o-lYgl9E&feature=fvw[/url]
la rivista di riferimento del settore.. (almeno, lo era un po' di tempo fa...)
[url="http://www.minitruckinweb.com/index.html"]http://www.minitruckinweb.com/index.html[/url]
tutti pickup bagged o con hydraulics, body dropped, non so... a me hanno sempre affascinato...
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='sandrocharger' post='183880' date='29/1/2009, 20:12']Ciao chevyboy, anche io sto montando un impianto airride sulla mia bonneville, spero di riuscire a farla "muovere" abbastanza rapidamente..il mio non ? un kit ma sto prendendo vari prodotti in base a quello che vorrei, 3 compressori 380c la bombola ? di 100 litri, elettrovalvole con attacchi da mezzo pollice e passaggi aria da 10 interno, cio? diametro 12 esterno.Ci? nonostante penso di non riuscire a farla "staccare da terra" almeno davanti perch? credo di aver visto o letto da qualche parte che x poter fare cos? ? neccessario non avere collegati gli ammortizzatori e cmq avere ben oltre 170 psi di pressione nella bombola, addirittura parlavano che l'alimentazione era data da bombole di azoto caricate a 450 psi!!Sai per caso qualche cosa di certo?Cmq complimenti x i lavori che stai facendo sulla tua el camino spero di vederla questa primavera in azione a qualche raduno.. :omino:[/quote]
hai montato il kit?????
sicuramente non basta l aria per farla alzare da terra.... ma vedrai ? divertente ugualmente.. e poi non spacchi!!
X chevyboy: Prima o poi dovremmo farci un discorsetto perch? ormai sono anch'io innamorato delle lowrider.....A presto :abbr:
Credo di aver trovato la mia dimensione :omino:
ahahah yesssssss alla faccia delle castagne <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
[quote name='chevyboy' post='251501' date='6/11/2009, 07:46'][quote name='sandrocharger' post='183880' date='29/1/2009, 20:12']Ciao chevyboy, anche io sto montando un impianto airride sulla mia bonneville, spero di riuscire a farla "muovere" abbastanza rapidamente..il mio non ? un kit ma sto prendendo vari prodotti in base a quello che vorrei, 3 compressori 380c la bombola ? di 100 litri, elettrovalvole con attacchi da mezzo pollice e passaggi aria da 10 interno, cio? diametro 12 esterno.Ci? nonostante penso di non riuscire a farla "staccare da terra" almeno davanti perch? credo di aver visto o letto da qualche parte che x poter fare cos? ? neccessario non avere collegati gli ammortizzatori e cmq avere ben oltre 170 psi di pressione nella bombola, addirittura parlavano che l'alimentazione era data da bombole di azoto caricate a 450 psi!!Sai per caso qualche cosa di certo?Cmq complimenti x i lavori che stai facendo sulla tua el camino spero di vederla questa primavera in azione a qualche raduno.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Ciao chevyboy sto iniziando i lavori perch? da adesso smonto un bel p? la mia Bonneville dato che voglio anche fargli un bel colore two tone completamente flake e anche gli interni li sistemo...bene!Il kit completo ? li che mi guarda..non vedo l'ora che finisco e poi sicuramente c sentiamo ma i Trailing Arms regolabili servono x il corretto movimento dell'airride o vanno bene anche gli originali?? :banana:
Un bel documentario d' epoca
[url="http://www.youtube.com/watch?v=MTm_l4zatfM&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=MTm_l4zatfM...feature=related[/url]
seconda parte
[url="http://www.youtube.com/watch?v=nmh_YqnKpns&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=nmh_YqnKpns...feature=related[/url]
Ho trovato il MIO topic!! Grazie chevyboy!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Una domanda che probabilmente ? gi? stata posta: quanto ha a che fare la musica hip-hop, gangsta rap e cicana (vedi Cypress Hill) con questa cultura? Secondo me sono inscindibili e dipendenti <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='giopa' post='330076' date='16/1/2011, 19:04']Ho trovato il MIO topic!! Grazie chevyboy!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Una domanda che probabilmente ? gi? stata posta: quanto ha a che fare la musica hip-hop, gangsta rap e cicana (vedi Cypress Hill) con questa cultura? Secondo me sono inscindibili e dipendenti <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
Si certo anche perch? in quasi tutti i video puoi vedere un low.. ma ti ricordo che si usano molto anche le canzoni "oldies" e parecchi chicano rapper le usano come basi.. tipo lil rob... tipo questa [url="http://www.youtube.com/watch?v=7uBl8HRRGkc"]click[/url]
[quote name='giopa' post='330076' date='16/1/2011, 19:04']Ho trovato il MIO topic!! Grazie chevyboy!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
Una domanda che probabilmente ? gi? stata posta: quanto ha a che fare la musica hip-hop, gangsta rap e cicana (vedi Cypress Hill) con questa cultura? Secondo me sono inscindibili e dipendenti :omino:[/quote]
Sotto il tuo avatar,la scritta Eazy - G ? quello che penso io?
[quote name='chevyboy' post='330094' date='16/1/2011, 20:31'][quote name='giopa' post='330076' date='16/1/2011, 19:04']Ho trovato il MIO topic!! Grazie chevyboy!!! :hum:
Una domanda che probabilmente ? gi? stata posta: quanto ha a che fare la musica hip-hop, gangsta rap e cicana (vedi Cypress Hill) con questa cultura? Secondo me sono inscindibili e dipendenti <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />[/quote]
Le oldies ci stanno sempre bene :omino:
[quote name='TEO 199' post='330172' date='17/1/2011, 12:59'][quote name='giopa' post='330076' date='16/1/2011, 19:04']Ho trovato il MIO topic!! Grazie chevyboy!!! :hum:
Proprio lui, ma lui aveva la E al posto della G :omino:
Respect! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
potrebbe anche savere un suosignificato la G (oltre alla tua iniziale,presumo),visto il personaggio molto Gangster :omino:
[quote name='TEO 199' post='330242' date='17/1/2011, 19:30']Respect! :hum:
potrebbe anche savere un suosignificato la G (oltre alla tua iniziale,presumo),visto il personaggio molto Gangster <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />[/quote]
S?, effettivamente si sposa a perfezione sia col mio nome, che col personaggio che vuole richiamare!! :omino:
Low Rider....estremo.
For Sale: [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1951-CHEVY-/150679996943?pt=US_Cars_Trucks&hash=item23153a4a0f#v4-36"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1951-CHEVY-...3153a4a0f#v4-36[/url]
[Immagine: low1.jpg]
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
[quote name='frank64' post='383428' date='23/10/2011, 20:27']Low Rider....estremo.
[Immagine: low1.jpg][/quote]
a cromature ? come il tuo..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ciao ragazzi,io sono nuovo di qua,sono Carlito Stice Romero.....mi chiedevo quante lowrider ci sono in italia???ce qualche club o qualcuno che ne mastica come si deve??!?!?thanks
