Registrato: Oct 2005
Ma il fondoscala ? giusto? cio? se tiri una marcia tipo 1a e 2a arrivano sul rosso giuste? e il minimo? sta alta la lancetta o ? giusta? gi? da qua potresti provare a capire se misura giusto o abbonda un p?!
1991 Camaro Z28 TPI -
Discussioni: 32
[quote name='Tarizza' post='109808' date='15/2/2008, 20:55']Ma il fondoscala ? giusto? cio? se tiri una marcia tipo 1a e 2a arrivano sul rosso giuste? e il minimo? sta alta la lancetta o ? giusta? gi? da qua potresti provare a capire se misura giusto o abbonda un p?![/quote]
il minimo lo segna bene in park e un po' sotto i 1.000 giri,e messo in drive scende un po' sopra i 500 giri. penso che e' giusto cosi?????
cowvette@. come posso verificare se la terza mi slitta????
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2004
lo senti da come cambia , se poi aumentando i giri peggiora la cmbiata .....
l'olio di che colore ?, ha odore?
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
Discussioni: 32
[quote name='cowvette' post='109962' date='16/2/2008, 09:03']lo senti da come cambia , se poi aumentando i giri peggiora la cmbiata .....
l'olio di che colore ?, ha odore?[/quote]
le cambiate a andatura normale dalla prima alla seconda si sente bene, dalla seconda alla terza in vece si sente poco poco...quando sono in terza e accellero(non troppo seno scala)lo sento un po' diverso dalle altre marce e meno diretto,cioe si alzano un po'troppo i giri senza grandi guadagni in velocita......
l'olio del cambio e nuovo il colore e ancora roseo e non fa particolari odori.......
Discussioni: 25
se friziona fa la stessa cosa che farebbe se fosse un manuale quando il piede lo fa sfrizionare...si alza di giri e quando prende si riabbassa ......spero che mi sono spiegato decentemente
Dodge Dart 1971
Discussioni: 32
[quote name='cowvette' post='109979' date='16/2/2008, 09:36']se friziona fa la stessa cosa che farebbe se fosse un manuale quando il piede lo fa sfrizionare...si alza di giri e quando prende si riabbassa ......spero che mi sono spiegato decentemente[/quote]
allora mi sa questo cambio e andato.....che dici apro un altro topic a riguardo del cambio?
cmq grazie cowvette
Discussioni: 32
a chi puo interessare dopo tutto questo tempo.
1.ho dovuto sostitiure il contagiri con un auto meter montato sulla colonna dello sterzo,funziona alla perfezione
2.ho montato manometro manuale della temperatura dell'acqua e della pressione dell'olio
3.ho sostitiuto il cambio con uno rivisionato e rinforzato con shift kit +torque converter TCI street fighter 2000 staller arrivato direttamente da U.S.A
4.ho montato un differenziale eaton limited slip posi traction + sostituzione pinione e corona con ratio 3.42 (drifting alla grande )
diciamo che tutta la meccanica e nuova o rivisionata,speramo bene
vi posso solo dire che il divertimento e garantito..
P.S mi dispiace per i puristi,ma a me la mia camaro piace cosi,"""NA BELVA"""
ronny
wow bravo complimenti !! non conosco ancora bene i termini tecnici ma sicramente cercher? di rubarti qualche suggerimento per la mia camaro ancora inpolmonita
Discussioni: 32
[quote name='carletto75' post='179860' date='14/1/2009, 19:54']wow bravo complimenti !! non conosco ancora bene i termini tecnici ma sicramente cercher? di rubarti qualche suggerimento per la mia camaro ancora inpolmonita [/quote]
grazie carletto!!!
cominciavo a pensare che non cerano piu i camaristi su sto forum
io ormai sono sempre presente
senti posso chiederti delle informazioni visto la tua esperienza?
Discussioni: 32
[quote name='carletto75' post='179867' date='14/1/2009, 20:02']io ormai sono sempre presente
senti posso chiederti delle informazioni visto la tua esperienza?[/quote]
perche no,certo non sono un mago,ma se posso aiutare mi fa solo che piacere
rimanento in tema di differenziale come faccio a vedere che modello ? ?
oggi ho trovato una targhetta sul coperchio con scritto limited slip cosa sarebbe? i numeri che mi hai detto di guardare sul tubo non li trovo
prossimamente dovr? aprirlo per controllo e vorrei sapere che tipo di controlli effettuare e che olio usare
spero di far tutto da solo . sono un meccanico anche se non di auto (preparo moto per la sbk) quindi un p? di manualit? e conoscenza la ho per? non ho mai
smontato un differenziale
grazie e scusa le domande a raffica ma sono curioso di sapere come funziona la mia camaro
Discussioni: 32
[quote name='carletto75' post='179884' date='14/1/2009, 21:09']rimanento in tema di differenziale come faccio a vedere che modello ? ?
grazie e scusa le domande a raffica ma sono curioso di sapere come funziona la mia camaro [/quote]
la targhetta significa che ai un differenziale autobloccante (posi traction) e non e poco,ottima partenza..
poi verifica quanti bulloni a sul coperchio 10 o 12,sicuramente e un 10 bulloni (10 bolt 8.5 ) montato di serie sulla camaro del 78/79/80/81 con e senza posi traction,il 12 bulloni di solito viene montato perche e molto piu resistente a tanti cavalli e sollecitazioni malvagie, pero molto difficili da trovare $$$
[quote name='ronald66' post='179956' date='15/1/2009, 08:22'][quote name='carletto75' post='179884' date='14/1/2009, 21:09']rimanento in tema di differenziale come faccio a vedere che modello ? ?
grazie ronald cominco ad avere le idee piu chiare . senti ma il posi traction di preciso cosa ?
Discussioni: 75
"positraction" ? il nome che la Chevrolet dette al suo differenziale autobloccante (o LSD, Limited Slip Differential). Per cui altro non ? che un "brand" cos? come lo ? il "SureGrip" per le Mopar.
Dal momento che divenne molto popolare come nome, "Positraction" veniva (e viene ancora) utilizzato come termine generico per identificare un differenziale.
Questa ? una guida molto semplice per capire come funziona un differenziale autobloccante: [url="http://auto.howstuffworks.com/differential.htm"]http://auto.howstuffworks.com/differential.htm[/url]
[quote name='ronald66' post='179828' date='14/1/2009, 17:48']a chi puo interessare dopo tutto questo tempo.
ronny [/quote]
Complimenti mi piacerebbe vedere la tua camaro.....magari a qualche prossimo raduno!!!
[quote name='pablopi' post='180040' date='15/1/2009, 14:31']"positraction" ? il nome che la Chevrolet dette al suo differenziale autobloccante (o LSD, Limited Slip Differential). Per cui altro non ? che un "brand" cos? come lo ? il "SureGrip" per le Mopar.
Questa ? una guida molto semplice per capire come funziona un differenziale autobloccante: [url="http://auto.howstuffworks.com/differential.htm"]http://auto.howstuffworks.com/differential.htm[/url][/quote]
ok grazie ? sempre utile conoscere bene i termini tecnici
Discussioni: 32
[quote name='alesoldani' post='180047' date='15/1/2009, 14:45'][quote name='ronald66' post='179828' date='14/1/2009, 17:48']a chi puo interessare dopo tutto questo tempo.
ronny [/quote]
grazie,certamente non manchera occasione
04-08-10, 05:44 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-10, 06:03 PM da Flaviospeed.)
[quote name='Flaviospeed' post='103108' date='22/1/2008, 10:15'][quote name='cowvette' post='103104' date='22/1/2008, 09:01']se ti piace la guida sportiva fallo ,molto divertente ma sempre all'occhio perch? in attimo ti trovi girato nella'altra corsia se non arriva nessuno di la se no......vavavuma....[/quote]
Scusa l'ignoranza ma non dovrebbe essere il contrario? Cio? che con un differenziale normale (non autobloccante) la macchina si giri con niente?
Rispolvero questo topic per un problema con la mia auto.
Sono abbastanza stanco di dover controsterzare in curva con la pioggia* o di stare attento come partire da fermo. Anche se asciutto, basta un cambio di asfalto o una striscia di colore per farla sbandare. Non ho un 10 litri da 800cv, l'andatura ? nei limiti e non ho l'autobloccante. Anzi, non volevo proprio metterlo visto l'uso quotidiano (dal sole al ghiaccio, dall'asfalto appena fatto a quello della campagna), ma il rischio di fare un frontale o di andare fuori strada ad una andatura standard ? eccessivo (secondo me). Ora come ora incomincio a conoscere la macchina e so quando parte, ma se dovesse capitare non vorrei farmi male.
Cosa posso fare? A livello di assetto, dietro, non ho fatto nulla che pu? peggiorare il grip (molle, ammortizzatori & control arms). Differenziale non autobloccante. Rapporti lunghi. Gomme morbide e buone.
*: A quello potrei dare colpa alle gomme, disegno estivo, un p? larghe, spalla un p? bassa, assetto rigido, ok ci st?...
Registrato: May 2010
05-08-10, 12:09 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-10, 12:13 AM da frank64.)
Ciao a tutti, anch'io sul mio truck monter? un rear end Chevy 10 Bolt 8.5 appartenuto ad una Camaro e dopo aver letto tutto il topic mi sorge un dubbio.
Intanto colgo l'occasione per ringraziare ufficialmente Ronal66 per avermi instradato sulla conoscenza del mio differenziale scoprendo cos? che non ? un Positraction.
E' possibile apportare modifiche al mio per farlo diventare un Positraction? Da cosa si pu? capire?
Anche perch? mi piacerebbe evitare di avere lo stesso problema di aderenza che riscontra Flaviospeed. Grazie
