[quote name='steve' timestamp='1352114811' post='456230']
[quote name='BigMace' timestamp='1352106719' post='456200']
Perche' dovrebbe aver perso olio quando sono state cambiate le pasticche!?
A gennaio sono andato in cadillac per un richiamo che è stato fatto per sostiuire i flessibili dei freni perchè era stato riscontrato un deterioramento. Quindi quando hanno fatto l'intervento hanno aggiunto olio....ma le pasticche non erano nuove ma già consumate. Venerdì quando ho fatto sostiuire le pasticche con quelle nuove c'è stata una fuoriuscita di olio dalla vaschetta. Ora però mi chiedo.... ma se l'impianto ha perso olio forse il meccanico avrebbe dovuto aggiungere dell'altro olio per rimettere la quantità di olio persa. Forse è per questo problema che il pedale scende troppo giù......perchè c'è poco olio nell'impianto......
Inoltre mi chiedo....ma non mi si doveva accendere qualche spia o apparirmi qualche messaggio sul computer di bordo?
Se sostituisci i tubi dei freni il circuito va spurgato. Cambiando solo le pastiglie no.
Il livello dell'olio dei freni lo vedi dalla vaschetta, non serve un meccanico per questo.
Nel tuo caso potresti avere aria nel circuito se fosse uscito tutto l'olio dalla vaschetta, ma dubito.
Controlla che non ci siano perdite nelle cuffie dei cilindretti, non vorrei si fossero pizzicate e bucate.
