Discussioni: 73
Registrato: Nov 2008
12-06-26, 02:39 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-26, 02:39 PM da Piero.)
Buongiorno,
devo sostituire il liquido refrigerante della mia C3 1978 L82.
Il manaule originale in mio possesso indica come quantità' 17 qst che dovrebbero corrispondere a circa 16 litri...
Mi domandavo se e' corretto e nel caso se e' corretto inserire meta' liquido blu e meta' acqua distillata.
Grazie
![[Immagine: PieroSignX.jpg]](http://www.pdani.it/public/piero/PieroSignX.jpg)
![[Immagine: CadillacItalianOwners_X.jpg]](http://www.pdani.it/public/caddy55/CadillacItalianOwners_X.jpg)
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2005
ciao
quantità è corretta, ma per impianto a secco. dubito tu voglia togliere i tappi di scolo dal monoblocco...
spero che sia manutenzione di routine, perché se il liquido ha 20 anni, auguri, si porta dietro un sacco di morchia e ruggine, andrà lavato un po' l'impianto, ma io non userei prodotti, tanta acqua a motore accesso finché gira acqua pulita, svuoto e poi metto antigelo. conta quanti litri togli dal manicotto inferiore radiatore e poi fai le debite proporzioni per bilanciare l'acqua pura che sarà rimasta nel blocco e nel riscaldamento. buon divertimento
Discussioni: 73
Grazie per la tua spiegazione .
Avevo già sostituito liquido circa 4 anni orsono...ora si è allentata fascetta manicotto che va alla pompa acqua e ho perso il liquido...
Discussioni: 113
Beh in questo caso è solo un rabbocco, non penso proprio che hai svuotato il circuito. Ti compri una confezione da 5 litri di liquido pronto all'uso e rabbocchi finché sei a livello, vedrai che ne avanza anche.
Discussioni: 56
Basta svitare i due piccoli tappi laterali del blocco, subito sopra la coppa olio e magari se non esce nulla, inserire una punta per togliere la morchia che fa da tappo e far uscire tutto, poi normalmente io da il thermostat housing inserisco acqua a volonta, fino a quando dai due fori non esce pulita!
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2011
leggende narrano che c'è stata gente che per pulire gli impianti ha messo aceto mandato in temperatura, per poi svuotare tutto con acqua corrente, per poi prendere liquido pronto o da miscelare (quelli concentrati hanno di solito sulla confezione le proporzioni in rapporto alle temperature).
